Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Martijnstein
Vandaag om 10:52:26
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Auteur Topic: Programmeren/belasten decoder  (gelezen 2765 keer)
« Gepost op: 26 March 2022, 14:54:22 »
Ik ben bezig met het inbouwen van een functiedecoder (FD-R Basic 2 van Tams elektronik) in een stuurstandswagen voor het schakelen van leds tbv de front- en sluitseinen en een ledstrip tbv van de interieurverlichting. Nu volkomen duidelijk hoe e.e.a. aangesloten moet worden, maar ik loop tegen een probleem aan mbt het programmeren.
In de handleiding staat, in het hoofdstukje over programmeren, het volgende te lezen:
Aanwijzing: de terugmelding naar de centrale in DCC-format is alleen mogelijk, wanneer er voldoende stroom kan vloeien. Daarom moet, voor het programmeren van de functiedecoder, aan minstens één uitgang een extra apparaat worden geplaatst met een verbruik van minstens 100 mA.
Nu zal zo'n enkele led (aux 1 en aux 2) noch de ledstrip (aux 3 en meer zijn er niet) de benodigde 100 mA trekken, dus zal er iets anders moeten worden aangesloten, ik denk parallel aan led of ledstrip.
Mijn vraag: is dat zo? En wat zou ik dan aan moeten sluiten? Het lijkt me vrij zinloos (een) extra lampje(s)  in het rijtuig te laten branden... ik bedoel, je kunt zo'n ding even aansluiten om te programmeren en het daarna weer verwijderen, maar het wordt wel omslachtig als je later iets wil omprogrammeren. Elke keer de wagen uit elkaar halen om even iets aan te sluiten, de boel te programmeren , apparaatje weer afkoppelen en wagen weer monteren en zo lijkt me niet handig.
Volgende vraag: de extra verbruiker is nodig om de terugmelding naar de centrale mogelijk te maken. Is die terugmelding absoluut noodzakelijk? Is de decoder zonder de terugmelding wel geprogrammeerd maar wordt dat niet op de centrale aangegeven?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Re: Programmeren/belasten decoder
« Reactie #1 Gepost op: 26 March 2022, 15:13:37 »
Als terugmelding toch nodig is: pennetjes die voor "jumpers" worden gebruikt onder de wagen?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #2 Gepost op: 26 March 2022, 15:26:17 »
Hmm... ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Het gaat hier om een bouwdoos van ade, en volgen mij zit er niks onder de wagen in de geest van pennetjes of zo. Oorspronkelijk horen er gloeilampjes en seleenplaatjes te worden ingebouwd en is er verder geen mogelijkheid om dingen aan of uit te schakelen.
« Reactie #3 Gepost op: 26 March 2022, 15:58:21 »
Normaal is een weerstand van 100 ohm bij een half watt voldoende.
Maar ik zou eerst eens proberen de decoder te programmeren zonder extra belasting. Zelfs als je dan een foutmelding krijgt, is het vaak zo dat de cv-waarde toch is veranderd.
En anders dus een weerstand of wat dan ook die je weer weghaalt nadat de decoder is geprogrammeerd. Je hoeft de extra belasting niet permanent te laten zitten.
« Reactie #4 Gepost op: 26 March 2022, 17:07:09 »
Aha. Mijn vermoeden dat die terugmelding niet per se noodzakelijk is, was dus wel ongeveer juist.
Dan die weerstand, kan het kwaad om dat ding te laten zitten? Zoals ik al zei, het wordt nogal omslachtig om, als je bijvoorbeeld het adres wil veranderen, de wagen eerst te moeten slopen, de weerstand aanbrengen, programmeren en vervolgens de weerstand weer te verwijderen en de wagen weer in elkaar te zetten.
En ik neem aan dat de weerstand parallel geschakeld moet worden met, bijvoorbeeld, de ledstrip. In serie gezet zou de lichtopbrengst van de strip beïnvloeden, als ik me niet vergis. Maar ik laat me graag corrigeren, op het gebied van elektronica ben ik niet zo'n licht.
Hirschsprung
« Reactie #5 Gepost op: 26 March 2022, 17:15:10 »
de weerstand aan een vrije uitgang aansluiten (draadje met stekkertje, misschien onder in de wagen naar buiten laten komen? handig voor de volgende keer), dan beïnvloed je verder niets, en hoef je ook niets meer weg te halen.
« Reactie #6 Gepost op: 26 March 2022, 17:40:43 »
...ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt...volgen mij zit er niks onder de wagen in de geest van pennetjes of zo...
Oh, ik bedoelde dat je daar zelf misschien een connector kan maken.
« Reactie #7 Gepost op: 26 March 2022, 18:20:25 »
Het verschilt per decoder. Gewoon proberen.
Je kan de weerstand laten zitten, maar hij verbruikt dan stroom. Althans, ik begrijp dat er geen vrije uitgangen zullen zijn.
Vind het overigens typisch een situatie voor een ledstrip met opgebouwde decoder. Die hebben in de regel ook aansluitingen voor kop- en sluitverlichting.
« Reactie #8 Gepost op: 26 March 2022, 19:04:59 »
De functie van de extra weerstand: als je een CV verandert, dan schakelt de decoder die weerstand kort in. Dat veroorzaakt een stroomstootje dat in de centrale wordt gezien. Voor de centrale is dat het sein: hij heeft het gesnapt.
In een gewone decoder wordt de motor gebruikt om dat stroomstootje te genereren. Maar aan een functiedecoder zit geen motor, dus moet er iets anders aan hangen.
Ik zou het gewoon proberen zonder die extra weerstand. Je krijgt dan geen terugmelding, maar de CV-waarde wordt waarschijnlijk wel gewijzigd.
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2022, 19:51:09 »
Volgens mij is de simpelste methode de decoder van tevoren programmeren mbv een ordinair fietslampje.
A zie je gelijk dat het commando is ontvangen want het lampje gloeit heel even op
B geen moeilijke toestanden als de decoder al is ingebouwd
C mocht de decoder kapot zijn dan scheelt dat weer desoldeerwerk.
Ron
  • Aachenau West
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2022, 20:18:11 »
Wat ik wel doe als ik een functiedecoder (van een rijtuig) programmeer is om naast het rijtuig ook een loc op het programmeerspoor te zetten.
Voor het instellen van het adres werkt dat in ieder geval prima.
Als het rijtuig het juiste adres heeft haal ik 'm van het programmeerspoor af en geef de loc (waarvan het adres gelijktijdig ook gewijzigd is) weer het eigen oude adres.
Geen gedoe met weerstanden.
Maar misschien is het nog wel handiger om standaard een weerstand aan te brengen op het programmeerspoor zelf.
Groet, Bas
Overet
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2022, 20:34:56 »
Dat laatste lijkt mij geen goed plan. De weerstand of het fietslampje is bedoeld als belasting van de decoder.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #12 Gepost op: 26 March 2022, 20:53:10 »
Fijn, heel erg bedankt allemaal!
Heel kort samengevat kunnen we dus stellen dat:
-een weerstand wel (blijvend) kan worden ingebouwd (waardoor het maken van een extra ingang of zoiets overbodig wordt),
-in principe de decoder geprogrammeerd kan worden (ook al vindt er dan geen terugmelding naar de centrale plaats),
-en mocht dit niet lukken kan dat verholpen worden door een lokomotief samen met het rijtuig op het programmeerspoor te zetten (die dan later wel weer z'n eigen instellingen terug moet krijgen).
Hier kan ik wel mee verder. Nogmaals dank aan alle reactiegevers!
Jan
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #13 Gepost op: 27 March 2022, 10:07:47 »
ik heb diezelfde decoder geprogrammeerd door een paar verlichte rijtuigen (zonder decoder) op het spoor te plaatsen,
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
  • Aachenau West
« Reactie #14 Gepost op: 28 March 2022, 13:45:08 »
@Overet,
Die paar verlichte rijtuigen doen toch hetzelfde als een weerstand op het programmeerspoor?
Groet, Bas
