Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: geschroefde rails lijmen  (gelezen 3475 keer)
hgr
« Gepost op: 26 March 2022, 14:42:36 »
Ik leg stukken rail en schroef ze tijdelijk vast, dan test ik en als alles goed werkt ga ik ze op de kurken ondergrond lijmen met boekbinderslijm.
Soms is het lastig rails weer zo te leggen als daarvoor.
Is er een manier om als de rails op de ondergrond geschroefd zijn, ze te lijmen zonder alles los te moeten maken.
Ik gebruik Peco flexrails en gebruik een schroef met carrosserieringetje om de rails tijdelijk te leggen.
Het gaat om de rails in de schaduwstationnen en de helixen, dit ga ik niet ballasten.
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Noordernet
Re: geschroefde rails lijmen
« Reactie #1 Gepost op: 26 March 2022, 16:01:38 »
Ja, de schroefjes een beetje los draaien en dan een met lijm ingesmeerd plamuurmes tussen dwarsliggers en ondergrond schuiven. Daarna de schroefjes weer vast draaien en deze pas verwijderen als de lijm droog is.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 26 March 2022, 16:03:35 door Noordernet. Reden: +s »
tinus
« Reactie #2 Gepost op: 26 March 2022, 16:02:28 »
In het schaduwstation gewoon de schroefjes met ring laten zitten.
Daar waar je wel ballast gebruikt , stukjes waar de schroef zit
Gewoon later pas ballasten.
Tinus.
« Reactie #3 Gepost op: 26 March 2022, 17:23:08 »
Boekbinderslijm verdunnen met water en dan met een pipet steeds een druppel tussen de dwarsliggers laten vallen.
De lijm kruipt er dan vanzelf tussen.
hgr
« Reactie #4 Gepost op: 26 March 2022, 17:31:27 »
@ Klaas: Hoe moet de verdunning ongeveer zijn en hoe lang duurt het dan voor het droog is.
Groeten
Herbert
« Reactie #5 Gepost op: 26 March 2022, 18:55:59 »
Verdunning ongeveer 1 op 1. Drogen kan wel een dag duren.
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 26 March 2022, 19:52:39 »
Inderdaad. Dat is een goede methode om te doen.  (y) Houtlijm wil ook wel maar dat kan erg hard worden.
hgr
« Reactie #7 Gepost op: 26 March 2022, 20:12:51 »
Bedankt ga ik proberen,
Eerst een pipet scoren, zou het met een grote injectiespuit ook gaan? Gaat sondevoeding ook door
Groeten
Herbert
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 26 March 2022, 21:32:09 »
Kan mogelijk ook. Je kan het ook met een satéprikker een druppel laten vallen naar / op de dwarsliggers. Je kan het ook met een penseeltje doen e.d.
  • Bestuur
« Reactie #9 Gepost op: 27 March 2022, 11:19:09 »
Nog ontspannen met een drupje afwasmiddel?
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #10 Gepost op: 27 March 2022, 11:27:32 »
Je kan het ook doen met een leeg hobbylijm flesje.
Voor de helft vullen met boekbinders lijm, een paar druppels afwasmiddel erin en verder niet helemaal volmaken met water.
Dopje erop en goed schudden. Dan nog wat water erbij en weer schudden.
Door het tuitje valt een druppeltje door zachtjens in het onderste boven gehouden flesje te knijpen en
door het afwasmiddel blijft de druppel niet op de ballaststeentjes liggen.
Als je wat harder knijpt komt er een straaltje.
Tussen de bielzen moet je wel vier of vijf druppels laten vallen.
Na twee meter gaat je hand zeer doen met de druppel methode.
Nooit op de dwarsliggers druppelen, want dan krijg je een ontsierende lijm vlies te zien.
Bij wissels oppassen. Eerst de bewegende delen smeren met olie.
Nadat de lijm droog is kunnen de schroeven weg gehaald worden en de gaten in de ballast gevuld worden.
Voel of de ballast steentjes vast zitten. Zo niet, dan nog maar een keer druppelen.
Mijn module heeft achterin de auto onderste boven heel Nederland gezien en zelfs op wegen met kinderhoofdjes stenen is er geen enkel ballast steentje van de module af gevallen. Ze waren gelijmd met vloeibare latex.
« Reactie #11 Gepost op: 27 March 2022, 11:34:18 »
De met water oplosbare versie van houtlijm kan je voor zoiets ook gebruiken.
Als je alleen maar wil dat je rails op z'n plek blijft liggen tot je het ballast.
Droogt helder op,dus daar zie je na ballast plaatsen ook niks meer van  ;)
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #12 Gepost op: 27 March 2022, 11:48:14 »
Wellicht tevoren zuinig sprayen met isopropylalcohol? Dan vloeit/kruipt de lijm beter
RBlok
« Reactie #13 Gepost op: 27 March 2022, 11:50:26 »
Een goed alternatief is Tacky Glue (Action). Droogt kleurloos op, hecht goed en blijft iets elastisch.
hgr
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2022, 16:42:05 »
Ik heb genoeg informatie. Bedankt allemaal voor jullie reactie
Groeten
Herbert
