automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 14:30:43
Trix DXI van DC naar AC door Frank 123
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:26:59
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:22:21
Vandaag om 14:18:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marco1044
Vandaag om 14:15:46
Vandaag om 14:14:53
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 14:13:13
Vandaag om 14:05:21
19 Toen door Reinout van Rees
Vandaag om 13:30:12
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Auteur Topic: decoder probleem ? of is het iets anders.  (gelezen 12188 keer)
Re: decoder probleem ? of is het iets anders.
« Reactie #30 Gepost op: 26 March 2008, 00:15:51 »
De decoder kan als een 'dimmer'  voor het licht worden gebruikt. Staat die op maximaal bij de fabrieksinstelling ?
Wederom brengt de handleiding uitkomst. Kijk naar CV49 en 50.
CV49 bepaalt of uitgangen A1 en A2 meedimmen. Die staat af fabriek op aan.
CV50 bepaalt de diminstelling. Het bereik is 0-63, fabrieksinstelling is 32, dus halverwege.
Conclusie: af fabriek staan alle uitgangen half gedimd. En uit de specificaties blijkt dat elke uitgang geschikt is voor maximaal 1A, ze zijn dus gelijkwaardig. Des te vreemder dat de rookgenerator op de A1 en A2 anders reageert dan op de lichtuitgang.
Of zijn A1 en A2 ook parallel aangesloten? Dat zou het effect kunnen verklaren, aangezien A1 en A2 gelijktijdig in kunnen staan, en de lichtuitgangen maar 1 tegelijk.
Lokpaint
« Reactie #31 Gepost op: 26 March 2008, 00:38:17 »
Ik wee niet zeker welke versie jij hebt van de 23, maar bij de mijne zit de rookgenerator gewoon in het chassis (verbonden met de wielen dus). Dit betekend dat je de blauwe draad niet mag aansluiten!
Bart
santerdam
« Reactie #32 Gepost op: 26 March 2008, 00:39:31 »
Dank voor de toelichting Klaas. (Helaas heb ik geen decoder-handleiding, dus kan het niet nalezen)
Johannes schreef : "Ik zie nu de plaatsen waar ik de A1 en A2 aan moet solderen. Moet ik hier gewoon de draden aan solderen en dan die draden naar de rookgenerator laten lopen ?"
Johannes schreef : "Ik heb de A1 en A2 aangesloten en ik drukte op F1 en jah hoor hij werkte.".
Alles bij elkaar genomen, is het mij een raadsel waarom het werkt. A1 en A2 zijn twee verschillende uitgangen, corresponderend met F1 en F2 voor de bediening.  In het bericht van Johannes lees ik dat dat de generator tussen A1 en A2 hangt, te bedienen met F1.
knop
« Reactie #33 Gepost op: 26 March 2008, 07:01:06 »
Bart
ik heb een roco br 23 105 deze heeft idd voorin ook stroomafnemers
hoe kan ik dit dan gaan instellen ??? ik kan met mijn trix mobile station alleen het loknummer in stellen is mijn tirx mobile station niet utedaten ofzo ?
en ik heb nog even een andere vraag, ik heb a1 en a2 alle twee op de stoomgenerator aangesloten en op F1 gedrukt en hij werkte, terwijl ik net las dat het twee extra uitgangen zijn dus a1 is appart en a2 appart waar moet ik dan de andere draden weg toveren voor a1 heb je neem ik aan toch ook 2 draden nodig en dit lijkt mij ook voor a2
mvg
johannes bergsma
santerdam
« Reactie #34 Gepost op: 26 March 2008, 08:00:14 »
Via de site van Uhlenbrock heb ik de handleiding gedownload. Dat is deze.
Zusätzliche Sonderfunktionen wie Rauchgenerator, Telexkupplung oder eine Führerstandsbeleuchtung können an die Sonderfunktionsausgänge A1 und A2 angeschlossen werden. Die Zuleitung des Verbrauchers wird direkt an die Decoderplatine angelötet. Die Rückleitung wird entweder
mit dem blauen Kabel des Decoders oder mit dem Lokchassis (Masse) verbunden.
Het essentiele stukje even vrij vertaald :
De twee extra functie's worden aangesloten op resp. A1 en A2, de tweede  draad ('terugleiding') is OF de blauwe draad OF de massa (het chasis) van de loc.
Dus aansluiten op A1 en Blauw (of massa) en bedienen via de knop F1
en aansluiten op A2 en Blauw (of massa) en bedienen via de knop F2.
(Als de massa wordt gebruikt moet de blauwe draad NIET aangesloten worden !)
Je decoder kun je niet zelf instellen via de Trix mobile station. De Trix is daar te beperkt voor. Je zult dus de loc moeten meenemen naar iemand die een centrale heeft met instelmogelijkheden, en daar je loc even op de rails moeten zetten. Bijvoorbeeld de leverancier van de decoder.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2008, 08:12:41 door santerdam »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 26 March 2008, 08:28:37 »
Ik heb net even de handleiding van de TRIX MS zitten lezen, maar daar kun je gewoon die decoder mee programmeren hoor, gewoon op de programmeerrails zetten en het gewenste CV nummer selecteren en daarna de juiste CV waarde opgeven.
Mvg
Wim.
knop
« Reactie #36 Gepost op: 26 March 2008, 15:01:29 »
hallo wim,
ik denk dat jij een handleiding op het internet hebt gelezen of niet ?
want als je hem los koopt heeft hij meer fucties dan als je hem uit een stratset hebt, mijne komt dus uit een stratset ( helaas)
maar ik vroeg me af of ik hem niet kun updaten ?
ik hoor graag van jullie
mvg
johannes bergsma
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 26 March 2008, 15:24:52 »
En wat is dan het verschil volgens jouw, volgens mij is er namelijk geen enkel verschil. En er is maar 1 handleiding voor de Trix MS.
Mvg
Wim.
« Reactie #38 Gepost op: 26 March 2008, 15:26:58 »
Johannes,
Gewoon even de uitgebreide handleiding downloaden en deze lezen. Bij de startset zit waarschijnlijk alleen de beknopte handleiding. Beide te vinden op de Trix site.
Ik kan nergens vinden dat er twee verschillende mobile stations zouden bestaan.
Gr.
Eric
PS Hier http://www.trix.nl/support/handleidingen-1 vindt je ze beide.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2008, 15:29:26 door Remunj »
Gr.
Eric
knop
« Reactie #39 Gepost op: 26 March 2008, 16:47:03 »
ik zal jullie vertellen ik heb helemaal geen handleiding  ::)
ik heb hem via speurders gekocht  ;)
allen ik heb die handleiding wel eens gelezen maar als ik een loc wilprogrameren kan ik toch helaas alleen een nummer in spellen voor de loc :o dit leek mij ook wat raa maar ik kreeg het niet voor elkaar om er ook een emoticon van een loc bij te krijgen dit is toch echt wel mogelijk maar ik krijg het niet voor elkaar
ik zal die handleiding eens uitprinten en nogmaals doorlezen meschien word ik er wijzer van.
mvg johannes bergsma
knop
« Reactie #40 Gepost op: 26 March 2008, 16:58:48 »
hallo ik heb het geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar.
als ik op esc druk moet ik toch op een of andere manier naar beneden kunnen gaan om voor nieuwe loc te kiezen of loc wissen of wijzig loc
ik heb alle knoppen al geprobeerd alleen ik krijg toch echt allen service in mijn beeldscherm ik moet op een over andere manier naar beneden gaan. allen hoe  ???
ik hoop dat jullie het weten
mvg
johannes
santerdam
« Reactie #41 Gepost op: 26 March 2008, 19:30:51 »
Het staat er vrij duidelijk :
Door aan de draaiknop te draaien kan het gewenste nevenmenu gekozen en door het indrukken van de draaiknop geactiveerd worden.
De volgende nevenmenu’s zijn beschikbaar:
“SERVICE” (schakelt om naar het servicemenu), “NIEUWE LOC”, “WIJZIG LOC” en “LOC WISSEN”.
« Reactie #42 Gepost op: 26 March 2008, 19:43:39 »
Johannes, je wil te snel.
Eerst vertel je dat je geen handleiding hebt, die moet je nog uitprinten. En amper 10 minuten later kom je melden dat je het niet voor elkaar krijgt. Zo snel kun je die conclusie niet trekken. Ga er nou eens op je gemak voor zitten, lees die handleiding regel voor regel, en speel alles na wat daar gezegd wordt. En dan niet gelijk beginnen met het programmeren van de decoder, maar vanaf het begin alles lezen en naspelen. Ik heb intussen ook de moeite genomen om de handleidig te lezen, en wat jij wil doen staat er echt. Maar je moet gewoon even alles wat er staat goed tot je door laten dringen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 26 March 2008, 19:45:30 »
mvg
johannes
Zo verander je ook geen decoder CV's, je moet je lok op een programmeerrails zetten en via het menu naar de optie DCC programmeren, daar kun je dan iedere CV welke jij wil veranderen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2008, 19:47:31 door Wim Ros »
knop
« Reactie #44 Gepost op: 26 March 2008, 19:46:41 »
en hoe kom ik het service menu ?  ik krijg het toch echt niet voor elkaar ???
ik zal wel wat fout doen.
ik heb trouwenens ( en helaas nog een probleem :o)
ik ging vammidag even wat testen en toen kwam ik er achter dat de stoomgenerator nog steeds zijn stroom deeld, als ik de trein op het hardst zet komt er helemaal geen stoom meer uit , in het echt zou hij toch meer gaan roken  :P
kan ik dit instellen met mijn mobile station ofzo of is hier nog een andere verklaring voor ?
mvg
johannes bergsma
het komt wel goed jullie zijn pro's ;D
