Vandaag om 16:10:10
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:53:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
Auteur Topic: decoder probleem ? of is het iets anders.  (gelezen 12232 keer)
Re: decoder probleem ? of is het iets anders.
« Reactie #15 Gepost op: 25 March 2008, 16:56:53 »
Tataa, en wat lees ik in de handleiding van de 76420:
Statt der Glühlampen für die Beleuchtung können auch andere Verbraucher, wie beispielsweise
ein Rauchgenerator, an die Lichtausgänge angeschlossen werden.
Für fahrtrichtungsunabhängiges Schalten können die Ausgänge miteinander verbunden werden.
Wat bedoel je trouwens met stroom delen?
knop
« Reactie #16 Gepost op: 25 March 2008, 17:06:42 »
dit stond ook in mijn handleiding  ;) ik snapte het allen niet precies  :P
met stroomdelen bedoel ik : als de stoomgenerator aanstaat en ik begin te rijden dat er dan minderstoom uit komt. dit is helaas nog steeds zo dit lijkt me een beetje appart. het rijden met de stoomgenerator aan gaat nu wel goed nu aleen het probleem van het stroomdelen nog.
mvg
johannes bergsma
Jan Willem Wildeman
« Reactie #17 Gepost op: 25 March 2008, 17:11:14 »
Wat ik al zei: probeer eens een lampje aan te sluiten in plaats van de rookgenerator.
Als bv. je decoder op het verkeerde aantal rijstanden staat ingesteld (bv. 14 terwijl de centrale hem met 128 aanstuurt) gaat de verlichting knipperen als je gaat rijden. Dit zou het probleem wel eens kunnen verklaren.
Of controleer de programmering van je decoder eens op dat punt.
groeten,
Jan Willem
knop
« Reactie #18 Gepost op: 25 March 2008, 17:14:21 »
ik zal de test met het lampje nu gaan proberen,
het instellen van de decoder zal moeilijk gaan met mijn trix mobile station  ::) :'(  je kan hier alleen het lok adress me invullen.
tenzij je een mobile station los koopt dan kan het wel , mijne komt helaas uit een startset.
meschien is dit uptedaten ofzo ?
mvg
johannes bergsma
« Reactie #19 Gepost op: 25 March 2008, 17:16:25 »
Ja, logisch, de handleiding die jij hebt is hetzelfde als die waar ik in kijk.  ;)
Verder ben ik het helemaal eens met het advies van Jan Willem. Even een lampje aansluiten in plaats van de rookmachine, en kijken wat er gebeurt.
knop
« Reactie #20 Gepost op: 25 March 2008, 17:24:20 »
ik heb het net even getest
en het was een goede test ;D
ik kon nu duidelijk zien dat het lampje minderging branden als ik de trein harder liet rijden ( ik heb hem even tegen een stoomblok laten rijden)
ik heb een gewoongloeilampje gebruikt.
maar het probleem is nog steeds het zelfde
als ik de trein harder laat rijden gaat er minderstroom naar het lampje of stoomgenerator.
wat is hier aan te doen
we komen er wel uit
mvg
johannes bergsma
knop
« Reactie #21 Gepost op: 25 March 2008, 18:07:58 »
van het ene komt het andere  ???
ik heb net nog wat getest. als ik het lampje aansluit zonder de stoomgenerator kan ik hem gewoon aan en uit zetten.
als ik de stoomgenerator en het lampje bijde aansluit dan blijft het lampje branden  ??? zelf als ik de stoomgenerator niet aanzet blijft het lampje branden
lijkt mij wat raar of is hier een verklaring voor ?
mvg
johannes
santerdam
« Reactie #22 Gepost op: 25 March 2008, 18:16:27 »
Kan het niet zijn dat de effectieve spanning iets lager is geworden door het digitaliseren. En dat je daardoor onder de kritische grens voor de voedingsspanning van deze generator bent gekomen ?
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #23 Gepost op: 25 March 2008, 19:12:55 »
ik heb in deze handleiding gekeken alleen op de plaats waar die draden staan zitten de oranje en grijze draden.
er is ook geen ruimte meer om ergens draden naast te solderen.
Z.O.Z  Johannes!. Zze gebruiken de andere kant ook.!
Overigens kan de dekoder best wel wat vermogen leveren, zit daar maar niet over in.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
knop
« Reactie #24 Gepost op: 25 March 2008, 19:13:43 »
kan je dat eens uitleggen ? ik ben nog maar 16  ???
ik ben helaas niet een elecitichien.
maar hoe krijg ik het probleem verholpen van het spanning afpakken van de rijdende trein ?
iemand nog een tip
mvg
johannes
knop
« Reactie #25 Gepost op: 25 March 2008, 19:18:14 »
hallo,
ik zie nu de plaatsen waar ik de a1 en a2 aan moet solderen.
moet ik hier gewoon de draden aan solderen en dan die draden naar de rookgenerator laten lopen ?
ik hoor graag van jullie
ik ben helaas niet zo technisch.
mvg
johannes
knop
« Reactie #26 Gepost op: 25 March 2008, 19:37:29 »
hallo  ;D
ik heb de a1 en a2 aangesloten en ik drukte op F1 en jah hoor hij werkte :D het maakt niet uit hoe hard ik hem laat rijden hij stoomt mooi door  :D
echt bedankt voor alle jullie goede tips hier kan ik wat mee
mvg
en nogmaals bedankt
johannes bergsma
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #27 Gepost op: 25 March 2008, 20:39:10 »
Lijkt me niet. Ingangsspanning = 18V blok. Na gelijkrichting resulteert dat in 18V =, theoretisch minus 2x 0.5V vanwege de diodes. Blijft 17V over, genoeg voor een smoker. Kan hooguit een beperking in maximale last voor een funktieuitgang zijn. Inmiddels praat (of liever gezegd rooksignaalt) zijn ding, dus het lijkt me opgelost  8)
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
santerdam
« Reactie #28 Gepost op: 25 March 2008, 21:32:57 »
Is na het gelijkrichten 18V blok echt 18V = ?  Ik verwacht dat het iets lager zal zijn.
En is het niet 0,7V spanningsval over een diode, dus 1,4V verlies ?
Oorspronkelijk was de stoomgenerator aangesloten op de verlichtingsdraad. De decoder kan als een 'dimmer'  voor het licht worden gebruikt. Staat die op maximaal bij de fabrieksinstelling ?
Deze redenen brachten mij op de suggestie naar de spanning te kijken. Het feit dat het nu, op een ongeregelde uitgang van de decoder, wel werkt, bevestigt mijn vermoeden een beetje.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #29 Gepost op: 25 March 2008, 23:47:51 »
Laat het 0,7V zijn, dan nog houdt je 16.5V over. Genoeg voor mr. Smokey.
Je funktieuitgang staat vlgs. mij default op max output (dat is ook weer pulsbreedtegestuurd volgens mij). Bij dimmen ga je terug, maar dat moet eerst ingesteld worden. Aangezien de originele poster al een erg simpel setje had waar weinig mee aan de CV's gesleuteld kon worden, verwacht ik niet dat die funktieuitgangen teruggeschroefd waren. Ik denk dat het meer te maken had dat ie vergeten was dat de blauwe draad deel uit moest maken van z'n stroomcircuit...
