Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door paazhaas
Vandaag om 12:37:00
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 12:35:46
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 11:00:35
Vandaag om 10:41:42
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Auteur Topic: decoder probleem ? of is het iets anders.  (gelezen 12150 keer)
knop
« Gepost op: 25 March 2008, 14:33:17 »
hallo
ik zal me even voor stellen want ik ben nieuw op dit forum.
ik ben johannes bergsma en ik ben 16 jaar.
ik heb een proleem met mijn roco br 23.
ik heb hem gedigitaliseerd. dit werkt perfect alleen ik heb nog een ander probleempje. heb er ook een stoomgenerator ingezet eerst deed hij het niet maar na wat testen kreeg ik hem toch aan de praat. ik heb een uhlenbrock 76420 decoder gebruikt. ik wilde graag de stoomgenerator activeren met de licht knop op mijn trix mobile station en dit werkt ook ;D
ik was helemaal blij dat alles volgens plan liet maarja het was alweer te vroeg gejuicht.
als ik de loc vooruit wil rijden houd de stoomgenerator op en als ik hem achteruit rijd lijkt het wel alsof ze de stroom moeten delen.
ik heb hem als volgt aangesloten:
blauw en wit voor de stoomgenerator
oranje en grijs voor de motor
en rood en zwart voor de stroomafnemers.
ik weet niet wat ik fout heb gedaan dus meschien kan een van jullie mij helpen
ik hoor graag van jullie
mvg
johannes bergsma
Hans Kl
  • Periode III - heden
Re: decoder probleem ? of is het iets anders.
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2008, 14:36:04 »
Wit (en ook geel) is voor de verlichting voor (of achter)
Dus vandaar dat hij het maar een kant op doet.
Is er niet nog een groen of een paarse draad?
Anders moet je kijken of je het via function mapping allebei de kanten op kan laten gelden.
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
knop
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2008, 14:59:11 »
het is dus heel erg raar,
ik zit dus ook een gele draad aan, deze had ik eerst aangeslotenop de decoder alleen toen ging ik de stroom meten er toen bleek er niks te zijn.
er zit ook geen groene draad aan dit vond ik dus ook wat raar.
en wat is function mapping
meschien kan je iets vinden over deze decoder op internet ik heb er zelf weinig verstand van
mvg
johannes bergsma
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2008, 15:34:06 »
Deze dekoder heeft nog 2 uitgangen (F1 en F2)maar daar zit standaard geen draad aan. Kijk in de handleiding en je ziet waar je ze moet aan solderen. Dan werkt de rookgenerator apart van de verlichting.
Succes
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
knop
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2008, 15:46:45 »
dus als ik het goed begrijp,
ik soldeer nog twee extra draadjes op de aangegeven punten deze verbind ik met de stoomgenerator.
alleen hoe kan ik deze dan als extra functie instellen op mijn trix mobile station ? ik kan niet eens een cv instellen meschien nog een tip ?
of herkend de mobile station het en kan ik hem dan wel als extra functie instellen ?
knop
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2008, 15:49:26 »
ik keek net ff snel naar de decoder alleen ik zie helemaal geen aansluitpunten voor de draden  ???
ben ik nou blind ?
mvg
johannes bergsma
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2008, 15:59:27 »
Johannes,
Als je in de handleiding kijkt op blz 2 zie je een plaatje van de dekoder.
A1 en A2 geven aan waar je de draden moet solderen.
Op een Mobiel station zal de dekoder gewoon reageren op F0 (licht) en F1 en F2. Je zal het niet zien in het scherm maar via Motorola II moet het gewoon werken. Je hoeft geen CV in te stellen hiervoor.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
knop
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2008, 16:28:35 »
ik heb in deze handleiding gekeken alleen op de plaats waar die draden staan zitten de oranje en grijze draden.
er is ook geen ruimte meer om ergens draden naast te solderen.
ik hoor het wel
mvg
johannes bergsma
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2008, 16:29:59 »
Je kunt ook de witte en de gele draad samen aansluiten op de rookgenerator. Dan doet hij het in beide richtingen en hoef je niet op de print te solderen.
Jan Willem Wildeman
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2008, 16:40:56 »
Als je de rookgenerator met de lichtfunctie aan wilt sturen kan dat volgens mij prima.
Je sluit de rookgenerator gewoon aan met aan een kant de blauwe draad en aan de andere kant de witte EN de gele draad. Je rookgenerator werkt dan in beide richtingen.
Het enige probleem dat je dan nog kunt hebben is dat de lichtuitgangen niet genoeg vermogen (= stroom) kunnen leveren voor de rookgenerator.
Dat zou kunnen verklaren wat jij bedoelt met "stroom delen".
Sluit anders eens een lampje aan in plaats van de rookgenerator. Dan weet je precies of je uitgangen goed reageren.
succes,
Jan Willem
p.s. ik zie dat er tijdens het schrijven van dit berichtje meer reacties zijn geweest. Klaas heeft dus intussen hetzelfde gezegd....
knop
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2008, 16:43:49 »
dat is dus juist het probleem,
dat dacht ik dus eerst ook. geel en wit zijn toch over het algemeen voor het licht ? ik had die twee draden aangesloten alleen er komt gewoon geen stroom , ik heb het nagemeten maar er gebeurt helemaal niks.
en als ik de blauwe en de witte aansluit is er wel stroom.
het lijkt mij allemaal wat vreemd meschien iemand nog een tip.
mijn eerste plan was om de rookgenerator te bedienen met de draden van de verlichting kan dit niet ofzo ?
mvg
johannes bergsma
we komen er met zijn allen wel uit  8)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2008, 16:44:00 »
Het lijkt me wel raadzaam om ff de max belasting van F0 in de gaten te houden. BR23 met lampjes denk ik, wat vreet de smoker? Je zou ook nog de achterlichten op kunnen offeren aan de generator en met funktiemapping je licht voor in 2 richtingen laten branden (en idem dito om F1 in twee richtingen te laten werken). En Johannes, de generator komt dus aan of geel en blauw, of wit en blauw of voor zover die te vinden is funktieuitgang C of D en blauw!
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
knop
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2008, 16:45:19 »
ik zag EN staan ik ga dit direct even proberen  ::)
als het lukt horen jullie het wel
mvg
johannes
knop
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2008, 16:46:13 »
trouwens in de br 23 zitten geen lichten
dus deze kan ik ook moeilijk aansluiten  :P
mvg
johanes
knop
« Reactie #14 Gepost op: 25 March 2008, 16:54:59 »
hahah yes yes.
het gele draadje bij het witte aangesloten en hij deed het  ;D.
alleen delen ze dan nog steeds de stroom of is dit probleem ook verholpen ?
mvg
johannes bergsma
