Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door puntenglijder
Vandaag om 09:31:15
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Bovenleiding  (gelezen 4024 keer)
Henk Veenstra
Bovenleiding
« Gepost op: 19 March 2022, 11:03:07 »
Even een stuk bovenleiding (nou ja, effe).
Dit gaat over 6 sporen komen.
Nu alleen nog in de verf.
mvg Henk
Fritsprt
Re: Bovenleiding
« Reactie #1 Gepost op: 19 March 2022, 11:42:15 »
Hallo Henk,
Mooi gemaakt. Moeten de twee bovenleidingsbevestigingsstangen (of hoe dat ook heten mag) aan de linkerzijde niet iets naar beneden zoals de overige vier aan de rechterzijde?
Groet Frits
Re: Bovenleiding
« Reactie #2 Gepost op: 19 March 2022, 16:11:32 »
Ja maar Frits, rechts lijkt het erop dat de trekstangen elkaar in de weg zitten.
Nee hoor Henk , mooi gedaan. Wat is je voorbeeld geweest?
Henk Veenstra
Re: Bovenleiding
« Reactie #3 Gepost op: 19 March 2022, 16:35:47 »
Frits,
Klopt, dat wordt later iets naar beneden gebogen.Gaatje voor de draagstangen zit op dezelfde hoogte als bij die van Sommerfeldt.
Jerominos,
Trekstangen rechts worden bij plaatsing op de juiste lengte geknipt.
Voorbeeld is veel in het groot naar bovenleiding te kijken.
Dan is geen idee gek genoeg, je ziet allerlei variaties van masten en hoe ze in elkaar zitten.
mvg Henk
Martin Hornis
Re: Bovenleiding
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2022, 18:37:21 »
Er zijn teveel naar rechts beneden lopende verbindingsstangen. Dit aantal behoort gelijk te zijn aan die naar links beneden lopende. Met eventueel een verschil van slechts één. Maar het verschil is hier te groot: 4 om 1.
Zo'n verbindingsstang aan de linker kant behoort bij de verticale paal te beginnen.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Henk Veenstra
Re: Bovenleiding
« Reactie #5 Gepost op: 21 March 2022, 09:58:28 »
Dag Martin,
Begreep eerst niet wat je bedoelde.Maar nu wel.
Voor nu ga ik het niet meer veranderen maar hou er de volgende keer rekening mee.
mvg Henk
Henk Veenstra
Re: Bovenleiding
« Reactie #6 Gepost op: 23 March 2022, 10:43:53 »
Het eindresultaat.
mvg Henk
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Bovenleiding
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2022, 13:16:30 »
WAUW mooi bouwproject!  (y)
Waslijn maakt je baan echt af.
Maak je het ook zo dat er met panto omhoog gereden kan worden?
Successs
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
meino
Re: Bovenleiding
« Reactie #8 Gepost op: 23 March 2022, 13:23:15 »
Henk
dat ziet er goed uit  (y)
Groet Meino
mamory
Re: Bovenleiding
« Reactie #9 Gepost op: 23 March 2022, 20:08:31 »
Hoi Henk,
Dat ziet er gaaf uit.
Hoe heb je ze gemaakt? Heb je een mal gebruikt?
Zou je de messing delen ook met een reguliere soldeerbout kunnen solderen?
Ik heb zelf geen ervaring met messing solderen, weet wel dat ik er tegenaan hik omdat ikzelf binnenkort ook een poging mag gaan wagen, maar ik weet niet hoe.....ik weet niet hoe......
Ben wel zeer benieuwd ernaar hoe jij het aangepakt hebt.
Hoor graag van je.
Gr. Mario
Met vriendelijke groet, Mario Amory
'Modelspoor': de kunst van het creëren van chaos en vertraging in schaal 1:87
Zuid-Limburgse nevenlijn (Miljoenenlijn) en het verdwenen Mijnspoor.
Henk Veenstra
Re: Bovenleiding
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2022, 16:00:54 »
Richard,
Inderdaad met de panto's omhoog.
Daar is het allemaal voor gemaakt.
Mario,
Ik heb de tekening die bij sommerfeldt zit op een stuk triplex geplakt en vandaar uit maak ik de opbouw dan.
Je hebt wel een stevige soldeerbout  nodig want het messing wil wel de warmte snel weg geleiden.
Ik tip ik het aan met wat spul om de soldeertin mooi te doen vloeien.Succes.
mvg Henk
Re: Bovenleiding
« Reactie #11 Gepost op: 24 March 2022, 16:51:53 »
Die trekstangen links boven het wissel snap ik niet. Welke draad maak je waaraan vast?
Overigens is zelfgemaakt bovenleiding het summum van modelbouw, zeker als t functioneert  (y)
nighttrain1
Re: Bovenleiding
« Reactie #12 Gepost op: 24 March 2022, 17:08:23 »
Gr. Mario
Sorry dat ik even inbreek, maar kijk hier eens, halverwege het bericht en verder naar beneden.
En natuurlijk kan je messing ook solderen met een wat zwaardere vermogende (reguliere) soldeerbout.
En ja iedereen kan messing solderen, het eerste begin is wat lastig, maar na oefenen kom ook jij er wel.
Let wel op, messing is een goede geleider, voor je te solderen deel echt goed heet is, wordt wel je gehele werkstuk warm tot heet, ligt aan de grote, ook afkoelen vraagt tijd. Daarom verplaats uw werkstuk niet voor het geheel is afgekoeld, en koel het niet af door er water overheen te gooien, krijg je slechte soldeerverbindingen van.
Iedereen succes. Begin met iets eenvoudigs.
Re: Bovenleiding
« Reactie #13 Gepost op: 24 March 2022, 17:13:26 »
Juist daarom moet je een zware soldeerbout gebruiken. 80 of 100W b.v. Dan warmt de soldeerplek sneller op en krijgt de warmte minder tijd om door te dringen tot plekken waar je die niet wil hebben.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Bovenleiding
« Reactie #14 Gepost op: 24 March 2022, 17:21:32 »
Volgens mij hoeven ze niet 'in evenwicht' te zijn..  zie bijv susteren, allemaal vanaf één zijde: https://www.klassiekebeveiliging.com/Foto/images/53927.jpg
Of bedoel je de diagonalen in het vakwerk? EDIT: nu ik het nog een keer lees, ja. Mee eens :angel:
Gaaf portaal (y)
« Laatst bewerkt op: 24 March 2022, 17:30:30 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
