Goede wensen voor 2026 door AdLoc
Vandaag om 11:01:02
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 10:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 10:56:58
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Dennis1984
Vandaag om 10:56:11
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door spoorijzer
Vandaag om 10:48:14
Vandaag om 10:45:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door System-M
Vandaag om 10:45:07
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door henk
Vandaag om 10:19:09
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Spoor010
Vandaag om 10:18:47
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:09:05
Vandaag om 09:55:45
Modellbau Lingen 2026 door Wies
Vandaag om 09:51:52
Vandaag om 09:45:13
Vandaag om 09:40:29
Resin kits best met of zonder grondlaag door cor_b
Vandaag om 09:39:51
Vandaag om 09:20:23
EifelBurgenBahn door Jelmer
Vandaag om 09:02:12
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Jelmer
Vandaag om 08:55:09
Railion 1606 Harderwijk. door spoorijzer
Vandaag om 08:45:34
Vandaag om 08:25:50
Vandaag om 08:21:05
Vandaag om 08:02:52
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
ESU V5 Decoder setting door NS2408
16 December 2025, 22:46:36
16 December 2025, 21:39:02
16 December 2025, 21:26:59
16 December 2025, 20:53:14
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Rick
16 December 2025, 20:51:14
Show je realistische treinsamenstelling door Rick
16 December 2025, 20:45:16
Auteur Topic: Märklin loks testen  (gelezen 3321 keer)
Baardink
Märklin loks testen
« Gepost op: 10 March 2022, 08:37:35 »
Ik heb een tweetal oude Märklin loks op een zolder gevonden, maar ik kan ze niet testen. Is er iemand met een Märklin baan in Twente waar ik een uurtje kan langswspperen om even te kijken of die dingen het nog doen? Ik heb een 18 478 en een 78 355, best wel mooie loks.
Groeten
Johan
Re: Märklin loks testen
« Reactie #1 Gepost op: 10 March 2022, 08:52:41 »
Heb je een trafo van Marklin?
De loc onderste boven leggen met de wielen en sleper omhoog.
Draadjes aan de trafo en trafo iets aanzetten.
Een draadje tegen de sleper houden en de andere tegen een van de wielen (proberen welke)
Dan zal ie moeten gaan draaien/rijden.
Testen schakelaar achteruit vooruit?
draadje op sleper vastplakken met plakband.
Andere draadje tegen wiel.
Trafo handle even naar links en dan zal ie moeten schakelen.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
Bahn-AG
« Reactie #2 Gepost op: 10 March 2022, 09:00:50 »
Hallo
Draad op de wielen is lastig. Bij een marklinlok gewoon om een buffer wikkelen of een schroef op het frame.
Bart
« Laatst bewerkt op: 10 March 2022, 09:02:54 door Bahn-AG »
Baardink
« Reactie #3 Gepost op: 10 March 2022, 09:27:36 »
Ik heb geen Märklin trafo. Ik heb wel Fleischmann trafo's  kan ik daarvan de wisselspanning voor de wissels gebruiken (evt met een variable weerstand er tussen? En hoe schakel ik dan de rijrichting om?
Gr
Johan
008200
« Reactie #4 Gepost op: 10 March 2022, 09:29:19 »
Zo'n oude Märklin loc draait ook prima op gelijkspanning, wel maar één kant op.
Voor het omkeerrelais heb je een hogere spanning nodig dan je DC-trafo kan leveren.
Door even de schroef van de kap los te draaien kun je deze lossen en dan kun je dat
 relais met de hand omzetten.
Een beetje olie op de lagers en wat stof verwijderen zal geen kwaad kunnen doen...
Succes
François
« Reactie #5 Gepost op: 10 March 2022, 10:21:21 »
Als die locs jaren stil hebben gelegen, is waarschijnlijk de olie verharst. Dan kun je beter de zaak eerst goed schoonmaken voordat je nieuwe olie toevoegt.
Bahn-AG
« Reactie #6 Gepost op: 10 March 2022, 10:43:44 »
Niet generaliseren van een probleem dat zich maar een relatief korte tijd heeft voorgedaan. Het overgrote deel van de loks hebben dit probleem namelijk niet.
Wat je nooit mag doen (en een typisch gebruik onder marklinrijders is  ::)) is proberen de wielen met de hand rond te draaien.
Bart
Baardink
« Reactie #7 Gepost op: 10 March 2022, 13:21:16 »
Er zit helemaal geen omkeerrelais in die Loks. Betekent dat dan dat deze versies gelijkstroom zijn? En dat ik zowiso die locs ook op mijn analoge Fleischmann testbaan kan testen?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 10 March 2022, 13:49:03 »
Zit er ook geen middensleper onder dan?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
stoombr38
« Reactie #9 Gepost op: 10 March 2022, 13:58:24 »
plaats eens wat foto's van de onderzijde en de binnenkant van de loks vooral van de motor.
Grt Jo
« Reactie #10 Gepost op: 10 March 2022, 13:58:41 »
Je kan hem sowieso op de Fleischmannbaan zetten. Indien het model kortsluiting veroorzaakt, was hij toch wel voor een Märklinbaan.
Andere mogelijkheden zijn ombouw naar drierailgelijkstroom met behulp van diodes of een permanentmagneet. Gebeurde vaker in het prédigitale tijdperk. Met gelijkstroom op een Märklinbaan rijden.
Kan ook een electronisch omkeerrelais hebben.
Kan je een foto van de binnenkant laten zien? Ben nu wel nieuwsgierig geworden.  :)
borotof
« Reactie #11 Gepost op: 10 March 2022, 18:59:37 »
Bart
Geen enkel probleem, zolang je maar het wiel aan de tandwielzijde pakt.
Baardink
« Reactie #12 Gepost op: 10 March 2022, 19:14:47 »
De BR18:
Baardink
« Reactie #13 Gepost op: 10 March 2022, 19:15:50 »
En de BR 78:
Baardink
« Reactie #14 Gepost op: 10 March 2022, 19:21:01 »
Het lijkt op gelijkstroommotoren, met koolborsteltjes. Kan ik die blauwe dingen gewoon vervangen door een ESU decoder? Na eerst die ene koolborstel geïsoleerd te hebben?
