Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
13 February 2026, 17:40:43
Auteur Topic: Welke lijm om rails vast te plakken?  (gelezen 1885 keer)
dito
« Gepost op: 08 March 2022, 15:00:57 »
Hello
Bij het vernieuwen van mijn baan heb ik gedacht aan het lijmen van de sporen.
Ik. heb reeds een topic gezien waar dit gedaan werd.
en ik meen dat dit kwam van Klaas Zondervan waarbij vermeld is dat de sporen achteraf  met water
los gemaakt worden.
Wat ik nu wou weten is welke lijm hiervoor gebruikt werd ,want met een lijmpistool lijm heb ik zeker. mijn
bedenking.
Graag een antwoord.
Groeten
Herman
« Laatst bewerkt op: 08 March 2022, 15:43:16 door Bert van Gelder »
DBCargo
Re: lijmen
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2022, 15:10:07 »
Houtlijm werkt prima.
Re: lijmen
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2022, 15:11:33 »
Houtlijm. Maar pas op niet de watervaste versie pakken als je het nog wilt losmaken.  Of boekbinderslijm
Gr.
Eric
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: lijmen
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2022, 15:14:00 »
Wat mijn naamgenoot schrijft neem de D2 houtlijm en geen D3 de laatste krijg je niet los met water. Codering staat op de pot.
Boekbinderslijm werkt idd ook goed
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Re: Welke lijm om rails vast te plakken?
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2022, 16:22:07 »
Ik heb het met boekbinderslijm gedaan. In de eerste plaats omdat die elastisch blijft. Daardoor verwachtte ik dat de geluidsdemping beter zou zijn, maar dat blijkt tegen te vallen.
Een gunstig effect is dat boekbinderslijm beter loslaat dan houtlijm D2 als je het nat maakt.
hgr
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2022, 16:42:57 »
Boekbinderslijm
Onlangs moest ik een stukje loshalen ivm verleggen naar een wissel. Paar natte lappen er op ff laten liggen en daarna kon ik met een scherp plamuurmes de rails (flex van peco) zonder problemen losmaken van de kurken ondergrond
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
DBCargo
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2022, 17:14:41 »
Het voordeel van houtlijm, zoals al benoemd, wel de goede soort, is dat het zo los te halen is als je een fout maakt of iets anders wil. Als je langs de buitenzijde van de bielsen een dunne hoeveelheid aanbrengt in één lijn, kan je deze makkelijk verwijderen als het je toch niet bevalt. Gewoon een beetje trekken aan het spoor (voorzichtig natuurlijk). De lijm maakt een lange lijn, die je zo van het spoor af kan trekken in één baan, en je het daarna opnieuw kan aanleggen. Geen onzin nodig met water enzo.
De lijm wordt door de capillaire werking van het geheel onder de bielsen gezogen, en zo vastgeplakt. Het wordt natuurlijk anders als je ballast gaat gebruiken, maar daar heb je het niet over.
