Vandaag om 14:26:24
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Miniature Holland
Vandaag om 14:21:57
Vandaag om 14:21:54
Vandaag om 14:09:47
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:03:23
Vandaag om 13:48:54
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door R.C.Grootveld
Vandaag om 13:28:46
Vandaag om 13:21:15
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Vandaag om 13:04:48
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Vandaag om 12:20:40
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 12:02:41
Vandaag om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 11:11:05
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
Vandaag om 00:17:38
20 December 2025, 22:42:12
Auteur Topic: Triang lokje 8509, verbrande pick-up spring.......  (gelezen 2962 keer)
Bjor
Re: Triang lokje 8509, verbrande pick-up spring.......
« Reactie #15 Gepost op: 22 February 2022, 13:51:47 »
André,
Betekent dat, dat bij jou dat isolatiekousje ontbreekt? Als je me de gewenste lengte opgeeft, stuur ik je een stukje krimpkous. Als je dat om de veer schuift en héél kort boven een vlammetje verwarmt, smelt het er mooi omheen.
Als je het wilt hebben, stuur me dan even per PB je adres, dan stuur ik het naar je op. Kost niks.
Mvg.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
zuylen
« Reactie #16 Gepost op: 22 February 2022, 14:08:30 »
Nou bij mijn locs is alles op orde.Ik heb zelf die krimpkousjes ook op voorraad. Het ging mij om het advies aan degene die de vraag stelde. Maar in ieder geval bedankt voor het vriendelijke aanbod! Ik zie nu ook de foto die erbij zit.
« Reactie #17 Gepost op: 22 February 2022, 14:41:30 »
Het ging al vanaf het begin om de stroomafnameveer die tegen de wielen sleept. En niet over de veer die de koolborstels aandrukt.
Maar even afwachten wat het onderzoek van astrantia oplevert.
VvKan
« Reactie #18 Gepost op: 22 February 2022, 15:17:39 »
Wat ik mis in dit verhaal is het gezegde:  meten is weten.     Niet gemeten is niet geweten en ik hoor hier niks over meten, dus wordt er niks geweten.
Één ding is wel duidelijk.  Als de wielen aan 1 kant in het chassis draaien, dus geen stroomafname door iets anders nodig hebben, dan dient de kant van het veertje/stroomafname niet met het chassis verbonden te zijn.  Er zit niet voor niks een draadje aan.
Verder is mij de opmerking onduidelijk over het rijden:  wordt er gereden en treedt dan het probleem pas op, of wordt er het geheel niet gereden, alleen hitte en rook veroorzaakt ?
Wat ik mis, ook in de tekening, is het soort "isolatiepapier" tussen veertje en chassis.  Als het chassis tenminste van metaal is, maar dat moet wel, want er zit geen 2e stroomafnemer op.
In mijn oude Triang tijd zaten er, behalve de wat vreemd aandoende manier van isoleren bij de koolborstels, op diverse plaatsen bij de diverse loc's van die isolatieplaatjes.  Die leken het meest op wat dik, geïmpregneerd papier.
Maar eerst:  meten !  En niet met een meetlat.
« Reactie #19 Gepost op: 22 February 2022, 15:42:38 »
Daar kun je wel van uitgaan. Het is de klassieke manier bij Triang. Aan de andere kant loopt de stroomafname van de ongeïsoleerde wielen via de assen naar het chassisblok en via de ongeïsoleerde kant van de haarspeld op de motor naar de koolborstel.
astrantia
« Reactie #20 Gepost op: 24 February 2022, 13:33:07 »
Nog even de afloop van dit probleem..... Heb een stevig stukje plastic strip tussen de spring en de massa gelegd, en inderdaad rijd de trein nu goed. Dit hoort er dus inderdaad tussen te zitten. Wel een simpele manier van kontaktmaken!
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie reakties, heb er weer veel van geleerd, ook de maintenance van het motortje en andere threads zal ik goed bewaren.
Normaals allemaal bedankt, Frans.
VvKan
« Reactie #21 Gepost op: 24 February 2022, 13:38:56 »
 (y) Mooi. En nou wel zuinig op zijn .......
