Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 20:07:46
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
datalek bij Flickr door peterha
Vandaag om 19:57:23
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: dubbeltractieprobleem  (gelezen 3773 keer)
Daan!
« Gepost op: 22 March 2008, 15:13:53 »
hallo,
Ik weet dat er al veel draadjes over zijn maar kan het antwoord niet vinden.
Ik heb vandaag bij Harlaar mijn 6504 opgehaald. Deze wilde ik graag in dubbeltractie laten rijden met mijn geweatherde 6409. De man gaf me daar uitleg over en zei dat ik mijn 6504 moest invoeren in mijn mobile station. De locs hebben allebei mfx. Daarna moest ik adres 70 invoeren als nieuwe loc. Hij liet de locs daar rijden en de locs reden goed. Thuis heb ik mijn loc via mfx ingevoerd. Daarna hebben ze achter elkaar proefgereden ener zit iets verschil in de snelheid. Ik weet niet hoeveel dit mag zijn. Het zal ook nog wel verschil in zitten, vanwege de nieuwigheid. Dus heb ik nieuwe loc met adres 70 ingevoerd. Als ik dan aan de draairegelaar draai, gebeurt er niets. Bij Harlaar hebben ze op CS gereden en thuis heb ik een MS.
groet, Daan
« Laatst bewerkt op: 22 March 2008, 15:59:56 door marklin h0 »
Joost.
    • Foto Website
Re: dubbeltractieprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2008, 20:07:36 »
Dit kan niet met een MS alleen met een CS ;)
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2008, 21:05:24 »
Daan, even een open deur intrappen: heb je de handleiding er al op nagelezen?
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2008, 21:13:01 »
Hebben MFX locs dan een adres? :P Bij de 6504 in het MS ben ik hem nog steeds niet tegen gekomen ???
Railion 6513
Tischbahning.de
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2008, 21:22:33 »
MFX decoders hebben een adres. Maar als gebruiker zie je dat niet. Daarom twijfel ik even of Daan wel echte MFX decoders in die locs heeft zitten. Het kan ook Motorola zijn.
Blausee_Mitholz
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2008, 21:30:18 »
6409 en 6504 van Märklin hebben echte mfx decoders aanboord.
Mvg, Johan
« Laatst bewerkt op: 03 June 2008, 09:06:11 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #6 Gepost op: 22 March 2008, 22:34:54 »
Daarom zei ik ook al dat ik het adres bij mijn 6504 nog niet gevonden had ;D
Railion 6513
Tischbahning.de
Daan!
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2008, 12:58:03 »
Het zal idd het motorola adres geweest zijn. De locs rijden niet even hard. hoeveel verschil mag hier tussen zitten?
Ik zit er over te denken om uit 1 loc de motor te halen. Ze zullen altijd in tractie rijden en een CS is nu nog te duur aangezien ik nog een koploper in bestelling heb staan.
groet Daan
Albert Bas
« Reactie #8 Gepost op: 23 March 2008, 13:53:32 »
Daan,
Motor loshalen is de goedkoopste oplossing, dan slijt hij niet ook.
Alleen heb je geen dubbele trekkracht zoals in het grootbedrijf de bedoeling is.
Maar je bespaart een hoop gedoe op dez manier en er gaat ook niets kapot. En je hebt een reserve motor op de plank.
Succes, Albert. (geen 3rail coureur maar wel multitractie ervaring).
Daan!
« Reactie #9 Gepost op: 23 March 2008, 13:58:41 »
Kan ik de motor ook weer terugplaatsen?
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #10 Gepost op: 23 March 2008, 14:05:20 »
Je hoeft alleen de draden van de motor los te maken ;) de motor kan je laten zitten.
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
NS 1100
« Reactie #11 Gepost op: 23 March 2008, 14:07:34 »
Nou, ik denk dat je ook wat tandwielen moet verwijderen. Als je de motor laat zitten, dan 'blokkeert' die de aangedreven assen (= meer rolweerstand) en moet de motor van de andere lok harder werken.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #12 Gepost op: 23 March 2008, 14:22:11 »
Je kan ook 2 Delta 6400 kopen. Deze lopen wel even hard. Ik heb zelf de 6513 en 6494, die ik ook wel eens aan elkaar hang. ;D
Let wel op met tandwielen weghalen, de 6400 heeft geloof ik wormwielen.
Railion 6513
Tischbahning.de
« Reactie #13 Gepost op: 23 March 2008, 14:30:33 »
De 6400 van MäTrix heeft inderdaad wormen, die zitten direct op de motoras. Dus het simpelste is om de motordraden los te maken en de motor er uit te schroeven.
Maar dan blijven er altijd nog wat tandwielen meedraaien. Die kun je ook voor een deel buiten werking zetten door de cardan er uit te halen. Dat is een gevorkt stalen plaatje dat dwars in het draaistel ligt en de koppeling vormt tussen de tandwielen in het hoofdframe en de tandwielen in het draaistelframe.
Het is een beetje een aparte constructie die ik bij andere modellen nog nooit heb gezien.
Daan!
« Reactie #14 Gepost op: 23 March 2008, 15:46:56 »
bedankt voor jullie hulp! ;D
Als je de motor eruit haalt is de verlichting dan nog gewoon met de rijrichting schakelbaar en kun je deze nog steeds uitzetten?
groet Daan
