De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
Vandaag om 22:42:42
Vandaag om 22:40:29
Vandaag om 22:38:17
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door ruben derks
Vandaag om 22:34:25
Vandaag om 22:33:15
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
Vandaag om 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
Vandaag om 22:22:04
Layne, Somewhere South. door Noordernet
Vandaag om 22:20:28
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 22:17:19
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 22:09:18
Vandaag om 22:06:17
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 21:43:51
Ontraxs 2026 door Ronaldk
Vandaag om 21:19:43
Modelwensen 2026 door spoorzeven
Vandaag om 20:52:53
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
Vandaag om 20:49:51
Vandaag om 20:06:18
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter J K
Vandaag om 20:05:31
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 19:31:49
Vandaag om 18:55:18
Vandaag om 18:42:25
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
Vandaag om 17:58:06
Vandaag om 17:20:11
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
Vandaag om 16:09:06
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
Vandaag om 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
Vandaag om 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
Vandaag om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
Vandaag om 14:08:22
Vandaag om 13:44:21
Auteur Topic: Alexxx baan, en vragen over van alles en nog wat  (gelezen 15048 keer)
Hendrik Jan
Re: XPS platen verlijmen.
« Reactie #30 Gepost op: 30 January 2022, 19:47:26 »
Er leiden veel wegen naar Rome.
De combinatie XPS en 9mm populierenmultiplex gebruik ik ook.
Licht en toch stevig.
Het oppervlak van de xps laat zich goed afwerken met bv een laagje gips, papier maché, of een combinatie van beide zoals sculptamold.
In deze afwerklaag kun je ook rotsen of muurtjes uit gipsmallen verwerken.
Dan de boel verven, strooisel erop, grasjes enzo.
En: als een stuk je niet aanslaat: Slopen en opnieuw beginnen!
Mijn belangrijkste gereedschap is de kliko.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #31 Gepost op: 30 January 2022, 19:58:07 »
Er wordt weer van alles mooi gemaakt.
Leuke banen en leuke ideeën voor de opbouw van het landschap  (y) (y)
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 13 februari ben ik weer in Houten.
« Reactie #32 Gepost op: 30 January 2022, 21:17:48 »
Bedankt Erik en Alex.
Leuk als mijn bijdrage hier inspiratie is voor anderen.  (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
FreekH
« Reactie #33 Gepost op: 30 January 2022, 22:48:25 »
Hoe is de geluiddemping van XPS stroken vergeleken met kurkstroken?
« Reactie #34 Gepost op: 30 January 2022, 23:13:30 »
Lastig te zeggen... heb op de xps nog 4 mm kurk liggen als bedding van de sporen.
Had op mijn oude baan 3mm xps als bedding direct op het multiplex.. dat werkte goed tot dat de ballast aangebracht was. Ballast sloot namelijk wel weer aan op het multiplex en met verdunde houtlijm als ballastlijm was je dan weer vrijwel alle geluidsisolatie kwijt.
Daarom mede de keus om eerst een laag xps op de baan te maken waarop dan de kurk bedding ligt. Gebruik nu ook de flexibele ballastlijm van Koemo. Ben nu dik tevreden over het geluid.
Am Ende der Strecke
FreekH
« Reactie #35 Gepost op: 30 January 2022, 23:51:42 »
Frank, 3 mm? Je bedoelt misschien 3 cm? Of is XPS ook in 3 mm dik te krijgen?
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #36 Gepost op: 31 January 2022, 05:56:45 »
3mm XPS zijn ondervloer platen.
Om het door Frank geschetste geluidsprobleem te voorkomen kan je 2 lagen gebruiken, één strook net iets breder dan de biels van je rails en daar onder nog een bredere strook zodat de ballast nergens op de ondervloer gelijmd wordt.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #37 Gepost op: 31 January 2022, 09:44:05 »
Mijn rails liggen op 5 mm XPS. Zwarte ondervloerplaten van Kwantum. Ik vind het geluiddempend effect zwaar tegenvallen, zelfs nog zonder ballast. Daarom heb ik me voorgenomen om me over geluiddemping niet meer druk te maken.
« Reactie #38 Gepost op: 31 January 2022, 10:10:32 »
Hoi Freek,
Even wat plaatsjes.. zeggen vaak meer dan worden...
Op mij oude baan gebruikte ik de (toendertijd bekende) Gamma blauw ondervloer platen. Dit waren 3 mm dikke xps platen voor onder laminaat vloeren. Dus het ik onder de rails liggen direct op de multiplex basis.
Nadeel dus dat de demping die het geeft (is zoals Klaas al aangaf niet al te veel) grotendeels weg is als je de ballast aanbrengt die je, om de blauwe plaat weg te werken vaak tot op het multiplex aanbrengt (ondanks dat alles verlijmd zit)
Nu leg ik kurkstroken (4 mm dik, zelf gesneden uit rol kurk van 50 cm breed en 10 meter lang) op de XPS toplaag van mijn baan.
Uiteraard ook alles weer verlijmd (xps op multiplex met houtlijm, kurkstroken met lijmpistool op xps en rails met Pattex 100% op kurk). Ook gebruik ik nu dus de flexibele ballast lijm van Koemo. Geluiddemping is nu prima en leuke is dat je  makkelijk wat diepte (greppels etc) in het landschap kan maken,
Deze bouwwijze  heeft ook een nadeel.. bomen en struiken zijn makkelijke te plaatsen maar bv bovenleiding masten, seinen maar ook wisselaandrijvingen plaatsen is iets meer uitdaging.
Maar zoals zo vaak: doe vooral waar je zelf een goed gevoel bij hebt.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
FreekH
« Reactie #39 Gepost op: 31 January 2022, 10:37:47 »
Heren, dank voor uw toelichting!
Alexxx
  • Rustig blijven, ik ben een beginner.
« Reactie #40 Gepost op: 31 January 2022, 13:50:21 »
 :D
Die zou ik wel eens willen zien dan!
Groetjes Alex.
Alexxx
« Reactie #41 Gepost op: 02 March 2022, 19:54:39 »
Zo!
Het begin is weer gemaakt, nu de rest nog…
Groetjes Alex.
HuubvG
« Reactie #42 Gepost op: 02 March 2022, 20:19:24 »
De meeste lijmen hebben het probleem dat de consistentie anders is als het schuim, ben daarom overgestapt op PUR lijmschuim bv Illbruck PU010.
Ik wou dat ze dat als PS lijmschuim konden maken. Moet of zonder bolletjes. Gewoon hetzelfde als PUR schuim uit de flacon, maar dat er dan XPS of EPS uit komt schuimen zeg maar. Wie weet gaan we het nog meemaken.
@Martin, als dat uitgehard is, kun je er dan met een weerstandsdraad doorheen? Eerder was ik begonnen met baanbouw van hardschuim: PUR. Maar dat kun je alleen mechanisch bewerken volgens mij, vandaar de wens van PS lijmschuim.
@Alexxx, maak je er nou een bouwdraadje van? Wel leuk dit, maar als je hier blijft posten over de baanbouw - waarom niet? - kun je de titel (laten) wijzigen.  (y)
Alexxx
« Reactie #43 Gepost op: 03 March 2022, 08:31:19 »
@Huub, dat is een goed plan, ga ik zo induiken hoe dat werkt. Thanks voor de tip.
Groetjes Alex.
HuubvG
« Reactie #44 Gepost op: 03 March 2022, 09:17:34 »
Dit kun je doen: kijken of je het eerste bericht #1 nog kunt veranderen. Nee? Dan in dat eerste bericht de knop 'meld moderator' indrukken en vragen of de titel gewijzigd mag worden in de gewenste tekst. Succes.  :)
