MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
Vandaag om 23:54:51
Vandaag om 23:49:23
Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Van gemeenschappelijke plus naar gemeenschappelijke min  (gelezen 7242 keer)
Re: Van gemeenschappelijke plus naar gemeenschappelijke min
« Reactie #15 Gepost op: 25 January 2022, 20:49:57 »
De rode draden apart aansluiten heeft geen zin. Die komen van de C-klemmen en die zitten inwendig allemaal aan de interne plus van de decoder. Je hebt dus genoeg aan 1 rode draad die je verdeelt naar de 3 subschakelingen.
ceesl
« Reactie #16 Gepost op: 26 January 2022, 11:42:57 »
Hallo Klaas,
Dat van die inwendig doorverbonden klemmen weet ik maar zo is het iets makkelijker te testen.
Het probleem dat de schakelingen niet goed werken als je de minnen met elkaar verbindt los je hier niet mee op.
Cees
« Reactie #17 Gepost op: 26 January 2022, 11:54:57 »
Die laatste opmerking snap ik niet. De minnen zijn toch van elkaar ontkoppeld door de diodes?
« Reactie #18 Gepost op: 26 January 2022, 12:03:14 »
Cees als je nu terug kijkt over wat voor dingen je wel niet moet uitspoken om je ledje werkend te krijgen, is het geen optie om simpelweg op alie nieuwe goede leds te bestellen?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
ceesl
« Reactie #19 Gepost op: 26 January 2022, 13:47:52 »
Denk dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest.
Als ik de het schema aanpas zodat iedere led zijn eigen min heeft (diodes zijn dus niet met elkaar verbonden en hebben aparte aansluitingen) werkt alles goed. Drie leds dus totaal 6 draden om aan te sluiten (zie foto).
De seinen die ik wil gebruiken hebben een gemeenschappelijk 0. Totaal 4 draden.
Dit boots ik na door de 3 aparte 0 aansluitingen op de print door te verbinden (of dat in het sein gebeurt of op de print maakt niet uit). Dan kloppen de seinbeelden niet meer. Het lijkt erop dat de verschillende gedeelten elkaar beinvloeden.
Hoop dat dit wat duidelijkheid schept.
Cees
Patrick Smout
« Reactie #20 Gepost op: 26 January 2022, 14:15:35 »
Kan het zijn dat je op de strokenprint onder een diode vergeten bent om de baan door te krabben?
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
ceesl
« Reactie #21 Gepost op: 26 January 2022, 14:45:40 »
Hi Patrick,
Helaas niet het geval
Cees
Patrick Smout
« Reactie #22 Gepost op: 26 January 2022, 15:50:48 »
Dag Cees,
kan je met een multimeter in diodestand de 4 diodes eens doormeten (schakeling spanningsloos). In de ene richting zou je 0,6V moeten meten , in de andere richting geen aanduiding (diode in sper).
Je geeft aan dat als je de - kanten met elkaar doorverbind de schakeling niet meer werkt. Is dit ook zo als je 2 willekeurige schakelingen neemt i.p.v. alle 4?
Patrick Smout
spock
« Reactie #23 Gepost op: 26 January 2022, 20:05:39 »
Hoi Cees,
Leuke uitdaging. Ik zou het zelf als eerste controleren of perongeluk de anodes van de leds zijn doorverbonden ipv de kathodes.
Als dat niet het geval is, contoleren of de diodes geen zeners zijn.
Als je slechts 2 minnen van de seinen doorverbind. Wat gebeurd er dan exact met de 2 seinen als:
Beide ingangen laag zijn
1 hoog - 1 laag
Beide ingangen hoog zijn
Kan je een foto van de achterkant van de print maken (met de doorverbinding)
Mvg spock
« Reactie #24 Gepost op: 26 January 2022, 21:22:07 »
Dat is ook nog een mogelijke oorzaak. Welke cijfers en letters staan er op de diodes?
ceesl
« Reactie #25 Gepost op: 27 January 2022, 16:08:53 »
Gisterenmiddag heb ik de tip van Frits opgevolgd, namelijk: "Basis emitter weerstand verlagen naar 10K. Basis weerstand verhogen naar 47k." Dit alleen voor de rode led gedaan en ik kreeg betere seinbeelden alhoewel het nog niet 100% is. Vanmiddag hetzelfde voor geel en groen gedaan en nog betere seinbeelden (alleen geel bleef altijd branden/knipperen). Het wijzigen van de weerstanden van 15k/15k naar 10k/47k heeft geholpen maar niet voldoende.
Heeft iemand nog een suggestie voor waarden die het probleem kunnen oplossen. Mijn electronica kennis is hiervoor ruimschoots onvoldoende.
Cees
« Reactie #26 Gepost op: 27 January 2022, 16:44:44 »
Ik heb geen suggesties want die schakeling moet zo gewoon werken met alle genoemde combinaties van weerstandswaarden. Die van 47k kun je zelfs nog verhogen naar 100k.
Maar ik ga binnenkort de schakeling eens nabouwen om te zien of ik jouw probleem ook kan oproepen.
Toch nog een herhaling van mijn vraag: wat staat er op de diodes?
ceesl
« Reactie #27 Gepost op: 27 January 2022, 17:17:43 »
Klaas,
Sorry maar ik kan niet lezen wat er op de diodes staat. Maar het zijn goedkope standaard diodes 1N1418 oid. Mijn electronica man had ze op voorraad dus standaard spul. Denk je dat het de schakeling kan beinvloeden (behalve de richting)? Hoeft toch alleen maar naar één kant te sperren. Is geen zenerdiode.
Zal morgen eens een weerstand van 100k proberen.
Cees
spock
« Reactie #28 Gepost op: 27 January 2022, 19:57:24 »
Hoi Cees,
Het kan aan mij liggen, maar ik begrijp niet wat nu wel en niet werkt a.d.v. deze mededeling.
Bedoel je dat seinbeelden niet correct zijn (bv Rood is spontaan Rood en Geel) of dat de intensiteit niet goed is? Wees svp specifiek.
Je kunt zo doorgaan (willekeurig wat weerstanden wisselen en hopen dat het werkt), of je kunt gestructureerd gaan foutzoeken.
Ik zou in dit geval die 4018 verwijderen en een 12Volt voeding gebruiken.
Op de rode draden sluit je de +12Volt en dan sluit je steeds 1 van de gele draden op de min aan. Gaan dan de seinleds dan correct branden (en alleen 1 seinled)?
Als dat allemaal correct is, dan sluit je 1 gele draad op de min en de andere 2 gele draden op de +12V. Blijft nu alleen 1 seinled branden?
Doe deze test ook voor de andere gele ingangen.
mvg spock
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #29 Gepost op: 27 January 2022, 20:10:02 »
Zo maar even een gedachte;
Misschien is het dat een rode led minder vermogen nodig heeft dan een gele of een groene, waardoor de stroom door de geel/groene led niet genoeg is om licht te produceren en dat de rode daar wel genoeg aan heeft. Er moet natuurlijk wel ergens een kring zijn ontstaan.
De groeten van Rob
