Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Aansluiten Digikeijs seinen en Busch overweglampen op continue rijspanning  (gelezen 1496 keer)
Luc2000
Kan ik de seinen van digikeijs en overweglampen van Busch rechtstreeks aansluiten op de continue rijspanning van de ecos2? De trafo van de ecos is instelbaar van 14,5 tot 21,5V gelijkstroom.
Moet ik dan nog een maximum aantal V op de trafo van de ecos aanhouden, om de seinen en lampen niet over te belasten, of kan ik in theorie ook 21,5V instellen?
Re: Aansluiten Digikeijs seinen en Busch overweglampen op continue rijspanning
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2022, 21:04:36 »
Ik snap niet goed wat je van plan bent. Wil je de seinen en overweglampen direct uit de digitale spanning voeden? En hoe ga je ze dan schakelen?
Luc2000
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2022, 22:41:13 »
Verbinden met de plus en min van de rails, tussen 1 van beiden een schakelaar. Dan hoef ik alleen draad te trekken naar de naastliggende rail (muv schakeldraad)
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2022, 11:51:28 »
Een Ecos is een digitale centrale en levert een digitaal signaal. Dat is heel wat anders dan een continue rijspanning.
Het digitale signaal wisselt heel snel van polariteit en transporteert de data naar de decoders.
Er bestaat dus geen plus en min op de rail. Die wisselt continue.
Mag ik je adviseren om je eerst eens beter in te lezen in de digitale materie.
Want gezien al jouw vragen heb je daar nog niet al te veel kennis van en levert het vragen op die soms nogal vreemd over komen over wat je precies wilt.
En wat betreft die lampjes aansluiten. Koop gewoon een losse trafo met de juiste uitgangsspanning en gebruik die voor het voeden van de lampjes en andere zaken. En gebruik de digitale spanning van je centrale alleen voor het voeden van de baan
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2022, 12:42:59 »
Het is wel degelijk een spanning, maar met zijn eigen eigenschappen. Je kan er prima lampjes of leds op aansluiten, waarbij je op de gewone manier moet letten op de hoogte van de spanning. Zeker voor leds is het dan verstandig de digitale spanning eerst gelijk te richten.
Maar het kost wel dure digitale stroom die hard nodig is om de treinen te laten rijden. Om die reden beter niet doen, tenzij de centrale toch ruim voldoende stroom kan leveren voor je doeleinden.
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2022, 13:09:05 »
Aangezien je toch draden moet leggen van de schakelaars naar de lampen, kun je net zo goed alles voeden uit een aparte voeding die je in de buurt van het bedieningspaneel zet.
spock
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2022, 18:36:34 »
Gebruik geen DCC om een led te voeden. DCC is een wisselspanning. Je gaat dan 20 Volt reverse spanning op de led zetten terwijl de maximum vaak als 5Volt is gespecificeerd. Dat kan wel opgelost worden, maar om het even in perspectief te zien, dit is wel een heel overgecompliceerde oplossing om 3 ipv 4 draden te trekken.
mvg spock
