Dennis1984
om 08:02:07
Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
Fleischmania Nostalgia
Topic: Fleischmania Nostalgia (gelezen 108923 keer)
Re: Fleischmania Nostalgia
Reactie #330 Gepost op:
08 June 2025, 21:58:55 »
Tja. Daar heb je een punt. Ik wist het, ik dacht het, ik ben het zelfs van plan geweest..... maar het is niet gebeurd. Ik weet niet waarom.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Reactie #331 Gepost op:
09 June 2025, 10:38:09 »
Het locje is zo bekend dat in het zwart de naad ons niet meer opvalt ¯\_(ツ)_/¯
Ook in de nieuwe livrei vind ik het niet storend genoeg om overnieuw te beginnen 🦉
Mooi project
Ik ga dit met belangstelling volgen❗
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
jerrytrein
Reactie #332 Gepost op:
09 June 2025, 12:59:18 »
Ik heb nu 3 anna s, en is mij nu pas opgevallen dat je het schrijft
Reactie #333 Gepost op:
09 June 2025, 22:09:28 »
Zo eerst maar eens. Het wachten is nu op de koppelingen.
Albert
Reactie #334 Gepost op:
16 June 2025, 12:06:13 »
Ik had deze koppelingen besteld. En ook gemonteerd. En er vanmorgen weer afgehaald. Ik vind ze erg lelijk staan op de Anna. Dus ik ga ze niet gebruiken. Ik ga de bufferbalken dichtmaken met een stukje styreen en een ijzerdraadje er in als haak.
Albert
Reactie #335 Gepost op:
16 June 2025, 13:41:10 »
Tja, modelkoppelingen zijn niet altijd fraai te noemen. Ik heb een tijd op mijn Roco 1100 door Roco geleverde haakkoppelingen gehad. Die dingen waren nog 2x groter (leek wel) dan de standaard FLM haakkoppelingen......
Aan de andere kant, het is ook wel weer praktisch als je standaardiseert. Ik ben daarom over naar de FLM profi koppeling (klein, kort en niet al te lelijk naar mijn idee). Kan je voldoende uit met je eigen haak koppeling?
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #336 Gepost op:
16 June 2025, 16:27:50 »
Rogier,
Zo gaat het er ongeveer uitzien.
De Anna zal hoofdzakelijk ingezet worden in de rangeerdienst op Meedhuizen. En af en toe een rijtuigje uit tijdperk 1 een rondje op Fleischmania Nostalgia. Ik verwacht geen problemen. Eventueel heb ik wel een paar Fleischmann Profi koppelingen liggen. Die vind ik ook mooier dan de Roco beugels maar net wat je zegt, liever allemaal hetzelfde. Verder zit er af en toe een hikje in mijn spoor en daar springt een Fl Profi net steeds los. (De beugels passen beter bij mijn soms niet zo heel sublieme infrastructuur.......
Albert
Reactie #337 Gepost op:
19 June 2025, 10:58:40 »
Aan de voorkant een "natuur"getrouwe sierkoppeling?
En achter zo'n haak is een goed idee.
Mijn wagons hebben ook beugels, dat laat ik zo.
Ik heb de "automatische koppelwagon" speciaal voor dit type gemaakt.
Reactie #338 Gepost op:
19 June 2025, 11:22:00 »
Het ziet er wel fraai uit zo.
Of je moet richting die Alex Jackson (?) koppelingen. Ook fraai, maar die moet je weer zelf buigen dacht ik.
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #339 Gepost op:
06 July 2025, 16:36:15 »
Alan Jackson koppelingen doe ik niet. Dat koppelt niet met de Roco-beugel. Ik heb wat anders bedacht. De bufferbalk is dichtgeplakt. En een gesloopte beugelkoppeling heb ik er onder geplakt. Voor de functionaliteit is dit beter dan een gebogen draadje en het staat niet zo lomp als de originele Fleischmann beugel.
Overigens was dit een zware bevalling. Hij liep al erg langzaam en na een onderhoudsbeurt liep het iets beter analoog maar nog niet hard. Maar digitaal reed het helemaal slecht. Met verlichting reed het niet, zonder verlichting vooruit wel maar achteruit met pauzes. Het leek er op (maar verklaren kan ik het niet) dat hij teveel stroom trok wat de decoder niet aan kon? Dus hij is weer helemaal uit elkaar geweest en uitgebreid nagekeken en gepoetst maar geen soelaas. Toen viel me op dat de as van de motor langer was dan ik gewend ben. Ik had nog een Anna-motor liggen en die had ook nog goede koolborstels en die heb ik gemonteerd. En toen deed hij het prima, lampjes ook. Dus ik denk dat de vorige eigenaar de motor een keer heeft vervangen door een niet origineel exemplaar die teveel stroom trekt? Geen idee hoe het kan, maar ik heb het motortje weggegooid want als ik het bewaar zit ik de volgende keer weer te klooien.
Maar nu doet hij het. Niet zo mooi als ik van Anna's gewend ben maar ik krijg het niet beter. En achteruit rijdend ratelt er iets. Maar nog eens uit elkaar halen....... pfff.... Ik laat het zo.
Albert
Team Mitropa - OHMB
Reactie #340 Gepost op:
06 July 2025, 17:43:45 »
Toch een heel leuk ding geworden. Wat betreft de motor, er zijn in grote lijnen 2 generaties aandrijving geweest, de eerste had een motor met lage worm die direct op de centrale tandwielas grijpt. Later is er een tussen tandwiel bijgekomen en is de worm hoger geplaatst. Bij verkeerde versie ratelt de loc nogal.
RETROBAHN A.G.
Reactie #341 Gepost op:
07 July 2025, 09:01:26 »
Toch een leuk locje geworden, en fijn dat het rijdt!
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #342 Gepost op:
15 July 2025, 17:45:40 »
Toch doet mijn Groene Anna raar. Hij gaat soms zomaar wat langzamer, of stopt zelfs, om na een paar seconden vanzelf weer te gaan rijden. En soms gaan de lichten vanzelf aan..... en ook weer uit. Het is een Train-O-Matic Lokomander II micro die al maar dan eens is gereset en die al eens een opdonder heeft gehad bij een eerdere inbouwpoging. Kan het aan daar aan liggen? Of trekt de Anna teveel stroom?
Albert
Reactie #343 Gepost op:
15 July 2025, 22:32:37 »
Mooi project.
Ik heb haar ook nog ergens liggen ( met een afgebroken schoorsteen ).
De ombouw in de link is erg mooi, is misschien ook iets voor mij.
Ik zou er een andere motor in stoppen van Micro Motor, misschien dat de dame dan wel goed rijd Albert.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #344 Gepost op:
15 July 2025, 22:37:44 »
Een hele grote motor zit er in een ANNA ook niet. Probeer eens een tijd zonder de lichten te rijden. Misschien trekken die net te veel stroom en gaat de decoder in overload of zo.
Ik heb er een Esu micro inzitten, zonder licht, en dat werkt prima.
Arjan
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
