Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:19:09
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 17:16:21
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 17:05:09
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 16:58:45
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 16:57:53
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:55:51
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Vandaag om 16:44:26
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
camera roco db 180 z21.......... door astrantia
Vandaag om 16:14:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Auteur Topic: Dreefbahn in aanbouw. Gecombineerd Marklin & Smalspoor  (gelezen 16232 keer)
Matthijsfh
    • Matthijs' modelspoorbaan
Re: Dreefbahn in aanbouw. Gecombineerd Marklin & Smalspoor
« Reactie #15 Gepost op: 29 October 2022, 09:40:48 »
Update....
Gisteren nog 2 slanke wissels van modelbouw servo's voorzien. Maakt voor minder geluid dan de standaard marklin aandrijvingen en schakelen veel betrouwbaarder.
Ook is het eenvoudig om de slag van het schakelen aan te passen. Met name de Engelse wissel had dat nodig om betrouwbaar te schakelen (foto's volgt nog).
Printje om ze te besturen had ik al gemaakt op gaatjes print. "Echte" print zit in de post (foto's volgt nog).
Half uurtje werk per wissel, maar ga ik jaren lol van hebben.
Dit zijn de slanke wissels met bewegend puntstuk. Dat beetje extra slag van de servo' helpt enorm om het puntstuk ook om te zetten.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2022, 09:43:27 door Matthijsfh »
Matthijsfh
« Reactie #16 Gepost op: 30 October 2022, 15:51:03 »
Nagekomen foto...
Engelse / kruiswissel met servo aandrijving. Met normale Marklin aandrijving was deze wissel niet betrouwbaar te krijgen. Wisseltongen die maar half schakelde en niet netjes aan lagen. Servo drukt gewoon iets verder door.
Matthijsfh
« Reactie #17 Gepost op: 03 November 2022, 21:05:00 »
Langzaam maar gestaag...
Rails leggen is veel werk. Zeker als er elke 30-40 cm wel een detectiestuk of stopsectie moet komen....
Maar nu goed doen is wel essentieel voor later. Als er ballast ligt, is het toch een stuk lastiger  :D
Matthijsfh
« Reactie #18 Gepost op: 06 November 2022, 20:15:19 »
Servo controller
Zo, ook de 8 channel servo printer werkt. Nice! Meteen maar 2 stuks van gemaakt. Met 16 wissels kom ik een heeeel eind.
Filmpje van een bewegende wissel kan ik wel maken, maar lijkt met niet heel informatief.
Print is eigenlijk heel simpel. Een Arduino Nano bestuurt 8 servo's. De commando's komen via de USB/Seriele verbinding.
De servo's worden gevoed met een losse 5 V voeding (van 12 V naar 5 V). Servo's voeden uit de USB geeft connectieproblemen, dat was even zoeken
waarom mijn baan steeds op hol sloeg. Kennelijk te veel stroom, of spanningsval, of iets anders. Maar zo werkt het prima.
Als er interesse is, kan ik ontwerp wel online zetten.  :)
« Laatst bewerkt op: 06 November 2022, 21:12:01 door Matthijsfh »
Matthijsfh
« Reactie #19 Gepost op: 09 November 2022, 20:43:06 »
Update klimspiraal
Aan de rechterzijde van de baan komt een klimspiraal om van het niveau van het schaduwstation naar het bovenste niveau te rijden.
Vanwege de 45 graden dakhoek, is het passend krijgen van deze spiraal nog een hele klus. Rails ligt nu in ieder geval goed.
Nu een mooie geleidelijke helling bouwen.
« Reactie #20 Gepost op: 09 November 2022, 22:13:11 »
Geen connectie probleem maar een voeding probleem. Een computer USB poort kan maar 500mA outputten. Die servo's trekken piekstromen van ongeveer een ampere.
Het zou wel kunnen als je iets van stroombegrenzing inbouwt icm condensators voor opslag.
Een paar vraagjes:
Waar zijn de weerstanden R2- R9 goed voor?
Heb je de print laten bestucken
 en indien ja bij JLCPCB?
Ik wil je het advies geven om onder die arduino female headers te gebruiken, zodat je die arduino er ooit nog van af kan trekken. Met de chip tekort zijn ze 4x duurder dan vroeger.. elke nano telt tegenwoordig. En als je board stuk gaat.. of de arduino.. dan hoef je er slechts 1 weg te gooien in plaats van beiden. (Als bonus kan je ook heel veel componenten onder de arduino plaatsen als je ruimte nodig heb  (y) )
Je kan ook deze dingen kopen voor < €2,-. Feitelijk net zo makkelijk qua aansluiten.
Je hebt tegenwoordig ook deze buck converters. Er zit een hele kleine in die kan je plat tegen je print aan solderen met slechts 4 connecties en die levert zonder problemen 3A. + ze zijn goedkoop en je hoeft geen extra condensators op je board aan te brengen.
Anyways, ik kijk uit naar de volgende update  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Matthijsfh
« Reactie #21 Gepost op: 10 November 2022, 10:15:53 »
Hoi Bas,
Leuk dat je dit topic volgt. Paar korte antwoorden op je vragen:
  • Ik maak met enig regelmaat printplaatjes. Zo veel mogelijk hergebruik, dat is snel en ik weet dat ik die componenten genoeg op voorraad heb.
  • Die DC-DC printjes die je bedoelt, heb ik ook liggen. Zat er eentje op het proto bordje. Maar de DC-DC versie van de LM7805 is ook wel erg fijn. En kleiner, en dat was voor een ander project essentieel.
  • R2-R9 zijn een soort van verzekeringspremie. Ik had op een gegeven moment cheap servo's die zichzelf ook konden voeden via het PWM signaal (pulse signaal). Dus voor de zekerheid dus maar 1 kOhm weerstanden toegevoegd.
  • Arduino headers: JA! Goed idee, maar had ik niet liggen. Losknippen werkt ook weet ik uit ervaring.
Overigens soldeer ik de printen zelf. Is niet veel werk en doe ik met enige regelmaat. Dat is 5 min per print max. Komen inderdaad bij JLCPCB vandaan.
Maar deze PCB was wel een haastklus. Vooral omdat ik geen zit had om er 2 of 3 op te bouwen op gaatjes print.
[/url]
[/url]
Tot later!
Groet Matthijs
« Laatst bewerkt op: 10 November 2022, 12:31:25 door Matthijsfh »
Matthijsfh
« Reactie #22 Gepost op: 22 November 2022, 21:50:37 »
Update Minimotor
Een side project wat al een tijdje lag, is het uitproberen van een minimotor in een Marklin koffiemolen lok.
Ik wil een tandem SBB CARGO setje hebben. 1 lok is nu zonder motor, 1 lok heeft nu een minimotor gekregen. WAT EEN VERSCHIL! De lok loopt nu zijdenzacht!!
Hieronder wat foto's. Tandwieltjes moest ik zelf op de motoras schuiven, maar dat gaat vrij goed.
Tandem heeft wel wat minder trekkracht omdat de 2e lok nu dus gewoon een hele zware wagon is. Heb nog even overwogen om een 2e decoder in de 2e lok te stoppen. Tenslotte zit er tussen de loks een stroomvoerende koppeling, om de verlichting correct te krijgen. Die zou dan de 2e decoder van stroom voorzien. 2 slepers is geen optie ivm stopsecties op de baan.
Maar 2 decoders met 2 motor die onderling gaan vechten leek me niets. En 2 loks ombouwen met minimotoren is wel erg gortig en veel werk.
Het lokframe uitfrezen met de dremel was erg veel werk. Dat spuitgiet zink is erg hard. Dat viel best tegen.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2022, 21:58:03 door Matthijsfh »
Matthijsfh
« Reactie #23 Gepost op: 01 December 2022, 21:54:16 »
Update....
Hierbij nog wat foto's van de vorderingen. Aan de rechterzijde komt een berg om de klimspiraal te verbergen.
Verder ben ik lang aan het zoeken geweest om het juiste ballast. Ik heb nu een lichte mix gevonden die ik erg mooi vind.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2022, 21:59:29 door Matthijsfh »
Matthijsfh
« Reactie #24 Gepost op: 04 December 2022, 14:14:01 »
Sinterklaas kwam langs!!!
Sinterklaas bracht gisteren een prachtig "STATION 4DE KLASSE STAATSSPOOR" van Holland Scale. Erg blij mee. Een bouwpakket om secuur in elke te zetten tijdens de kerstdagen.
Natuurlijk zal ik de vorderingen hier laten zien. De 3 extra grondplaten zijn bedoel om extra perron lengte mee te bouwen.
https://hollandscale.nl/catalogus/catalogus/modelspoor-station-4de-klasse-staatsspoor-h0-ho-detail
Groet Matthijs
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #25 Gepost op: 04 December 2022, 14:24:58 »
Wat is dat station in het voorbeeld allemachtig netjes geschilderd zeg  (y)
Ik zit al weken te stoeien om mijn voegen zo mooi er op te krijgen.
Carpe Diem
Matthijsfh
« Reactie #26 Gepost op: 04 December 2022, 18:53:57 »
Ja dat was mijn conclusie ook. Ik ken inmiddels 3 methoden:
1) JIF (CIF) in de voegen, drogen wegvegen.
2) Zelfde maar dan met zilverpoets.
Beide methoden geven een prachtige voeg, maar niet watervast. Zijn er zo weer uit te wassen --->No Go voor mij
3) Anita decor voegmiddel. Werkt hetzelfde maar hard uit.
Zie hieronder een proefstukje wat ik gevoegd heb met AnitaDecor voegmiddel. Werkt heel prettig en geeft prima resultaat. Dit muurtje is zeker 20 jaar oud en wat beschadigd. Maar heel prima resultaat.
Grt Matthijs
« Laatst bewerkt op: 04 December 2022, 19:03:32 door Matthijsfh »
« Reactie #27 Gepost op: 04 December 2022, 19:10:07 »
Of...de WV manier. Eerst hele muur ln de gewenste voegkleur schilderen met een acrylverf, dat minstens 48 uur laten uitharden, en dan de stenen met aquarel-potloden weer inkleuren. Vergt wat oefening, maar geeft ook het strakste resultaat, vind ik dan.  :)
Matthijsfh
« Reactie #28 Gepost op: 04 December 2022, 19:15:01 »
Ik heb die methode gezien, maar het is niet mijn stijl. Ik vind het zelf niet erg geslaagd (maar dat was een voorbeeld met vrij zwarte stenen).
Optie 4) die ook wel werkt: met verdunde Aqua color voegen en snel het te veel aan verf wegvegen. Dit geeft alleen wat meer waas op de stenen dan ik mooi vind. Het Anita Decor voegmiddels werkt voor mij het beste tot nu toe.
Zal een stukje proberen van het "echte" station.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2022, 19:19:04 door Matthijsfh »
« Reactie #29 Gepost op: 04 December 2022, 20:15:20 »
Ieder z'n ding natuurlijk  :)
Ik vind persoonlijk dat het met verven de kleur vaak te gesatureerd wordt voor de schaal. Met potloden heb ik meer controle over de dekking en de kleurdichtheid. Uiteraard kan het met verf ook wel, maar dan flink verdunnen en paar druppels wit erbij.
Daarnaast, ik vind met zilverpoets of jif dat de voegen teveel contrasteren op de stenen. Bij een gemiddeld 1:1 huis zie je de voeg nog amper zitten op meer dan een paar meter afstand. Bij 1:87 is een meter kijkafstand gelijk aan 87 meter in het echt...  Het ligt een beetje aan de look die je zoekt, bepaalde aspecten overdrijven is ook een deel van modelbouw.
Zoals het station hierboven is afgebeeld, geen ontkennen mogelijk dat het gewoon echt heel mooi gebouwd en geschilderd is.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2022, 21:41:18 door Sikko »
