om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Rails zagen, waarmee, en waar te koop?
Topic: Rails zagen, waarmee, en waar te koop? (gelezen 5059 keer)
dito
13 January 2022, 15:25:53 »
Hello
Lang geleden dat ik op het forum een vraag stelde.
Het gaat om het zoeken naar een zaag om rails door te zagen.
Ik heb wel een tip gevonden nl een zaagje van roco nr 10900
Kent iemand van het forum waar ik dit kan vinden.
Groeten
Herman
Laatst bewerkt op: 13 January 2022, 15:57:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk
bellejt
Re: metaal zagen
13 January 2022, 15:29:31 »
google geeft je tal van aanbiedingen
Re: metaal zagen
13 January 2022, 15:30:26 »
Moet het echt een zaagje zijn of mag het ook een railknipper zijn?
Bijv die van Xuron verkrijgbaar bij o.a. GM&S.
http://www.gmens.nl/
Re: metaal zagen
13 January 2022, 15:51:59 »
Slijpschijfjes van Komet.
Niet het allergoedkoopste, maar ideaal om profielen/rails recht en zonder bramen door te slijpen. 0,3 of 0,5 mm.
Met beleid gebruiken en ze gaan per stuk best lang mee.
1000x beter dan die kleine brekie brekie slijpschijfjes die je voor een appel en ei kunt kopen.
https://shop.drijfhoutnl.com/doorslijpschijfjes-komet.html
Re: Rails zagen, waarmee, en waar te koop?
13 January 2022, 16:04:10 »
Dat Roco zaagje 10900 kun je in elke winkel kopen die Roco verkoopt. Je kunt er rails mee doorzagen, maar niet zo lang. Die zaagjes slijten heel snel. Ik heb er hier 2 liggen waar niks meer mee te beginnen is.
Ik volg het advies om met slijpschijfjes te werken. Maar let wel goed op de dikte. Vaak zijn die schijfjes 1 mm dik, dat is te dik om een mooie snede te krijgen.
(inmiddels gesloopt)
johanw
13 January 2022, 16:47:23 »
Zaagje van Roco werk prima. Ik gebruik dit al jaren.
Groet Johan Westhoeve.
HaHoHo
13 January 2022, 16:50:51 »
Ja, ik gebruik ook al jaren zo'n zaagje van Roco. Ik heb er "kilo's" Peco75-rails mee doorgezaagd en doet het nog steeds goed. Klaas' ervaring dat ze snel slijten, heb ik persoonlijk niet als dusdanig ervaren.
HansHobbyHoek is niet meer; leve
'model-Werkplaats-Pegasus'
Marijn
Grote treintjes monteur
13 January 2022, 17:11:38 »
Ik gebruik diverse middelen, Rocozaagje waar ik uithaalruimte heb. De railcutter als ik buiten de tafel pasklare stukken maak voor tussen de wissels en een dun diamantschijfje op plekken waar ik het Rocozaagje niet kan toepassen. Van alles een beetje zeg maar
bellejt
13 January 2022, 17:14:37 »
hier diamantschijfje 0.5 mm dik en enkel als het nodig bij bestaande rails of waar ik flex heb toegepast.Voor de rest gewoon passende rails en isolatie rail verbinders of normale.
13 January 2022, 17:20:29 »
Citaat van: Marijn op 13 January 2022, 17:11:38
Dat is precies het probleem waar ik tegenaan loop. Vaak is er niet genoeg ruimte waardoor ik alleen meer de voorste centimeter van dat zaagje kan gebruiken. En dat is dan snel bot en dan kan je er niks meer mee.
Marijn
13 January 2022, 17:30:19 »
Precies wat jij zegt Klaas, denk dat het een probleem is bij de meeste Rocozaag gebruikers. Om die reden heb ik mijzelf aangeleerd bij voldoende ruimte ook nauwkeurig te zagen met het achterste deel om de slijtage wat te verdelen over de lengte van het blad.
Anton Maris
Modelspoor is magisch
13 January 2022, 17:35:12 »
Prima resultaat met een slijpschijf van 0,75 mm op een Dremel die als 'afkortzaagmachientje' is gebouwd. Precies, snel en nauwelijks een braam (met vijltje of fijn schuurpapier te verwijderen).
Een beeld van hoe het werkt. Beetje te snel...
https://www.youtube.com/watch?v=XoGfLRANQDk
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Tom Z.
13 January 2022, 17:55:04 »
Kan me zo gauw geen beeld vormen van een dremel die is gebouwd als afkortzaagmachine. Is het denkbaar een foto van het masjien te plaatsen? BVD !
bellejt
13 January 2022, 18:04:56 »
ik gebruik gewoon het verlengstuk erbij want dan kan je netjes recht zagen
Anton Maris
13 January 2022, 18:21:56 »
Het verlengstuk van de Dremel heb ik bevestigd op een zaagtafel waarmee kan worden afgekort. Daarbij het verlengstuk vastgemaakt met drie leiding klemmen. Niet iedereen heeft echter zo'n zaagtafel
. Je kan een dergelijke constructie ook maken met twee ladegeleiders.
Plaatje van mijn opstelling:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-2673-61ba07aa480fc.jpg
Laatst bewerkt op: 13 January 2022, 18:24:06 door Anton Maris
Mijn draadje:
