fotowedstrijd welk onderwerp? door 1200blauw
Vandaag om 09:43:43
Vandaag om 09:43:06
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bollen neus
Vandaag om 09:41:42
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:56:24
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
Auteur Topic: Rails zagen, waarmee, en waar te koop?  (gelezen 4822 keer)
Tom Z.
Re: Rails zagen, waarmee, en waar te koop?
« Reactie #15 Gepost op: 13 January 2022, 19:10:45 »
Dank voor de foto, handig zo, vind vooral de veiligheidskooi die je heb gefrut heel leuk en nuttig. Met dankbare groet,  Tom Z.
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #16 Gepost op: 13 January 2022, 19:18:29 »
Wat een veiligheidskooi lijkt is eigenlijk bedoeld om het schijfje iets aan te drukken zodat deze goed in positie blijft. Kan anders tikje heen en weer bewegen ( ca. 0,5 mm) en dat is niet goed voor een goed slijpresultaat.
Ook belangrijk dat (anders dan op het plaatje) je zorgt dat de slijpsteen naar beneden draaiend de rails doorslijpt zodat het slijpsel niet naar boven schiet.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2022, 19:24:02 door Anton Maris »
dito
« Reactie #17 Gepost op: 14 January 2022, 11:57:42 »
Hartelijk dank voor de tips, maar eigenlijk zie ik niet veel van mogelijkheden buiten het handzaadje van
roco.Ik heb het wel geprobeerd met Dremel maar je kunt niet recht zagen voor een rail die op de baan
vast ligt.
Grtj
Herman
Anton Maris
« Reactie #19 Gepost op: 14 January 2022, 14:22:54 »
In elk geval, zoals Frits aangeeft, het grotere schijfje gebruiken maar dan de dunnere versie van 0,75 mm. Zelf was ik nog van plan om een soort mini afkortopstelling te maken met het flexibele verlengstuk van de Dremel die je op de baan kan zetten om zo een vastgelegde rail door te slijpen. Kleine korte geleiders heb je dan nodig. Omdat ik echter vooraf alle rail al heb gesneden was dat niet meer nodig.
« Reactie #20 Gepost op: 14 January 2022, 15:45:45 »
Iedereen heeft zo te zien zijn eigen methodes. Ik gebruik bij nieuwbouw alleen maar flexrail. Elk stuk pas ik eerst op de plek waar het moet komen. Afkorten doe ik op de brute methode, met een kniptang een millimeter te lang afknippen en dan met een vijl op lengte brengen.
Zagen of slijpen doe ik alleen maar als het spul al vastligt en er achteraf nog een isolatie in moet komen. Met het Roco zaagje heb je dan weinig slagruimte waardoor ze bij mij snel slijten.
Slijpschijfjes zo dun mogelijk, maximaal 0,5 mm.
  • Aachenau West
« Reactie #21 Gepost op: 14 January 2022, 16:00:19 »
Ik gebruik een figuur(ijzer)zaagje.
Daarna met een vijltje de zaagsnede nabewerken.
Gaat prima, mits met beleid, maar dat geldt eigenlijk voor alles ;D
Groet, Bas
« Reactie #22 Gepost op: 14 January 2022, 16:38:11 »
Zagen met een figuurzaagje doe ik ook wel, maar dat blijft beperkt tot railstukken die nog los zijn. Bij spoor wat al vast op de baan ligt lukt dat niet. Ik zou tenminste niet weten hoe je dat voor elkaar zou krijgen.
« Reactie #23 Gepost op: 14 January 2022, 16:50:09 »
Je hebt ook nog zulke zaagjes in het Hobby segment van oa Revell of Exacto.
Met het Roco zaakje kun je wel iets beter druk op het zaagje houden dan onderstaand model. Het Roco zaagje is ook verkrijgbaar van Atlas modeltreinen maar dat is verder niet interessant als je in Nederland woont.
Arjan
« Reactie #24 Gepost op: 14 January 2022, 17:02:14 »
Klopt, Roco maakt die voor Atlas, of andersom, dat zou ook nog kunnen.
Het Atlas zaagje is in zoverre interessant dat het veel goedkoper is.
Atlas: $ 6,95
Roco € 16,90
« Reactie #25 Gepost op: 14 January 2022, 17:45:30 »
Denk eigenlijk dat Roco en Atlas het zaagje van dezelfde leverancier hebben.
« Reactie #26 Gepost op: 14 January 2022, 19:57:29 »
Dat weet ik wel zeker. Vraag is alleen, wie is de daadwerkelijke fabrikant, Roco, Atlas, iemand anders?
« Reactie #27 Gepost op: 14 January 2022, 20:25:16 »
Ik gebruik juist de Tamyia zaag, is goed stevig
en ook ideaal om loc's strak in tweëen te zagen.
Mvh Steef
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #28 Gepost op: 14 January 2022, 21:59:52 »
Proxxon Minimot met flexas
« Reactie #29 Gepost op: 15 January 2022, 10:09:48 »
Conrad:  afkortzaag, los en vast liggende rails (is kwestie van handigheid en veiligheid)
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 15 January 2022, 10:11:46 door MOVisser »
