Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Z21 newGen
om 08:29:31
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
om 08:18:55
Anton Maris
om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix
Lucien
om 07:59:56
om 07:52:15
om 07:50:58
mamory
om 07:47:49
om 07:45:28
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Digitaal
Märklin kraan, kan deze omgebouwd worden naar DCC?
Topic: Märklin kraan, kan deze omgebouwd worden naar DCC? (gelezen 1693 keer)
jerrytrein
31 December 2021, 14:15:04 »
ik kan op MP een kraan kopen ,die ik wil gebruiken om mijn 2e fleischmann om te bouwen
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-vrije-tijd/modeltreinen-h0/m1783546284-marklin-46718-digitale-wiebe-kraan-met-piezo-motor
Is deze met een dcc centrale te bedienen
een decoder vervangen is geen probleem
Maar ik weet niet of de piezo mmotor wel dcc aankan
Laatst bewerkt op: 31 December 2021, 15:03:27 door Bert van Gelder
ivanzon
Re: kan deze M kraan op dcc werken
31 December 2021, 14:57:03 »
Zit al een decoder in maar het is Marklin dus dat zou een custom item kunnen zijn.
Gegeven de reputatie van het ding bij de buren zou ik wel goede afspraken maken voor het geval het niet functioneert.
Of je een DCC decoder net zo kan programmeren als wat de fabriek erin heeft zitten (functie toets in gas=0 positite bepaalt welke functie je bedient) weet ik niet
Laatst bewerkt op: 31 December 2021, 14:59:35 door ivanzon
Online
31 December 2021, 14:57:18 »
DCC gaat niet rechtstreeks naar de motor. DCC zorgt voor de voeding en de instructies naar de decoder. De decoder stuurt vervolgens de motor aan.
Ik weet niet wat voor motor er in zit, maar de vraag moet eigenlijk zijn: bestaat er een DCC decoder die dit type motor kan aansturen?
zuylen
31 December 2021, 15:03:14 »
Volgens de huidige eigenaar zit er een piëzo motor in.
jerrytrein
Re: Märklin kraan, kan deze omgebouwd worden naar DCC?
31 December 2021, 15:10:16 »
Dat staat ook in de laatste regel
Maar als ik de motor zou gebruiken en de M decoder door een lenz o.i.d vervang
Net als bij mijn andere kraan, en dan met de f toetsen relais aansturen om de funties te bedienen
Maar draaien de motoren op mijn dcc centrale
Dus kort
ik pak een piezo moter, zet er een dcc decoder voor kan deze dan werken
72sonett
Team encyclopedie
31 December 2021, 15:32:13 »
Een piëzomotor vraagt een eigen aansturing, vergelijkbaar met een stappenmotor. Dat zal ingebakken zitten in de Märklin decoder.
Als je een standard DCC decoder inbouwt, heeft die een PWM motorsturing, die piëzomotor zal dat niet snappen.
Laatst bewerkt op: 31 December 2021, 15:35:03 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
31 December 2021, 16:13:17 »
Volgens de handleiding kan je er geen hoger adres dan 80 er in stoppen dus hebben we het over een mm2 decoder. Deze spreekt dus geen dcc. En zoals sonnet al aankaart. Deze decoder is speciaal gemaakt voor deze kraan en kan je niet even zomaar vervangen.
Je kan misschien even googlen naar een geschikte decoder, misschien dat Esu er ooits iets voor bedacht heeft?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
jerrytrein
31 December 2021, 16:28:11 »
Ook de afmeting niet
Ik probeer een oplossing te vinden
Misschien een servo slopen en het motortje gebruiken
Maar nog maals ik weet niet of dat (gaat) passen
is er een explosie tekening ergens te vinden hoe het in elkaar zit
of een paar foto's of afmetingen
of kan ik met mijn centrale de kraan dan op MM zetten,en werkt het dan wel
Ik heb een tams easy control
Deze kan MM aan
Online
31 December 2021, 19:03:38 »
Als je centrale ook Mororola kan sturen, dan lijkt me dat de simpelste oplossing.
Bahn-AG
31 December 2021, 19:38:25 »
Hallo
Die piezo motoren moet je je niet als een los motortje voorstellen, maar als een trillend staafje dat tegen een wiel aanrammelt en dit zo tot draaien brengt.
Dit alles zit als losse onderdelen in het gietblok van de kraan gemonteerd. Wil je dit dus in een fleischmann kraan hebben dan heb je de complete opbouw van de marklin kraan in het fleischmann model in te bouwen.
Aansturing gebeurt door een kristal tot trillen te dwingen. De sturing hiervan zit in de originele decoder. Is ook niet vervangbaar door een DCC exemplaar.
Korte conclusie...gauw vergeten.
Bart
Online
NS tijdperk II(c)/III
31 December 2021, 19:45:41 »
Het principe uitgelegd bij een panto van een BR 103
https://www.youtube.com/watch?v=6bd9Ky_mqrc
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Bahn-AG
31 December 2021, 19:59:40 »
En kraantje van binnen.
Bart
VvKan
31 December 2021, 20:35:04 »
Duidelijk te zien: er zitten geen normale motoren in maar keramische materialen, die in trilling gebracht worden en daardoor een wiel (zijn er meer te zien) in beweging brengen. Is niet met een gewone decoder te bedienen, zoals al gemeld. Snelheid wordt frequentie gestuurd, dus alles vanuit de oorspronkelijke decoder.
Beste advies is ook al gegeven: niet aan beginnen. Één na beste advies ook: gewoon met Motorola bedienen.
jerrytrein
31 December 2021, 21:32:45 »
De hele bovenbouw in de fleischmann gaat dus niet passen
jammer
dus vergeet ik dit maar
zoek wel een roco kraan
bedankt voor de adviezen
Digitaal
