Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:43:56
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:38:50
Mijn LEGO modellen. door MOVisser
Vandaag om 10:36:36
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 10:36:14
Vandaag om 10:31:14
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
Auteur Topic: Na vastplakken decoder: loc rijdt spontaan weg  (gelezen 3263 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 17 December 2021, 07:50:52 »
Ik heb een Fleischmann BR212, schaal N, voorzien van een decoder, een Kuehn N045.
Via internet duidelijke foto's gevonden waar onderbrekingen te maken.
Deze gemaakt en gemeten, alles vrij.
Decoder erin met lange draden en alles werkte.
Daarna decoder draden ingekort en alles werkte nog steeds.
Daarna dubbelzijdig plakband aan een zijde van decoder en kap erop.
En de loc rijdt spontaan weg zodra deze op de rails staat, stopt en laat lampen om en om knipperen en rijdt weer weg.
Natuurlijk kap eraf en dubbelzijdig tape eraf maar gedrag blijft.
Is decoder beschadigd?
Ik meet nu ook  tussen de rode en oranje draad een  weerstand, terwijl alles vrij lag.
Ideeën zijn welkom.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Na vastplakken decoder: loc rijdt spontaan weg
« Reactie #1 Gepost op: 17 December 2021, 07:56:35 »
Misschien eerst maar eens een foto plaatsen? Dan kunnen we meekijken.
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2021, 09:42:38 »
Sluiting door de kap?  ???
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 17 December 2021, 09:46:20 »
Klinkt inderdaad als een massa-sluiting ergens. Advies:
- Nog es testen met de kap eraf om te verifiëren dat de decoder nog OK is
- Goed isoleren en nog es testen met de kap erop
Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de decoder te heet wordt met de kap erop, maar dat zou je snel moeten merken (verbrande-vinger-methode)... :)
HansQ, RailClub Utrecht
008200
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2021, 09:47:31 »
Dat knipperen van de lampen kan een teken zijn, dat de decoder sluiting meet tussen de railspanning (rood-zwart) en de motoraansluiting (oranje-grijs) of via de verlichting.
Probeer CV30 uit te lezen: die moet 0 zijn en die moet je dan zonodig weer op 0 zetten, na opheffen van de sluiting (hangt wel van je decoder af).
Misschien maakt de plaktape sluiting?
Na decoder-inbouw of wijziging aan je loc is het het beste om eerst cv1 (adres) én cv30 uit te lezen.
Pas ná een correcte uitlezing kun je veilig een eerste rijpoging ondernemen.
François
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 17 December 2021, 10:00:29 »
Wat is cv30? Ik kan daar in de handleiding niets over terugvinden
Groet Frits
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #6 Gepost op: 17 December 2021, 10:10:24 »
Niets, want die kent Kuehn niet en dus is het een onzinnig advies.
Controleer ook of één van beide koolborstels niet per ongeluk tegen het frame aankomt, die ruimte is vrij krap aan één kant.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2021, 10:45:53 »
Kap is plastic, dus verwacht het niet.
Uitlezen gaat niet met een z21 en Multimause.
Hierbij wat foto's:
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2021, 11:07:47 »
Zitten er aan de onderzijde van de print nog metalen banen?
Verbinding tussen rechtsvoor en motoraansluiting rechts is goed doorgehaald, en ook tussen motoraansluiting en rechtsachter, daardoor lijkt wel de aansluiting rechtsachter geïsoleerd en doet niet meer mee met de stroomafname. Is daar wellicht nog een andere verbinding aanwezig?
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2021, 11:18:50 »
Ik heb niet onder de plaat gekeken, maar meten vooraf gaf geen verbinding.
Door deze opmerking snap ik wel de opmerking op de Duitstalige site over doorverbinden. Dat kan helpen bij de stroomafname. Maar dat is van later zorg.
ik meet nu een kleine weerstand tussen rood en oranje, van 0,05 ohm.
En dat mag volgens mij niet.
ceuleer
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2021, 12:09:56 »
Ik heb ooit ook zoiets raars gehad met een loc.
Het was een kortsluiting tussen de ledlamp en het chasis, waar de decoder raar op reageerde.
Dit gebeurde steeds wanneer de kap erop stond, kap eraf en alles werkte.
Heeft effe geduurd voor ik gevonden had wat het probleem was.
VvKan
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2021, 13:11:58 »
Als ik naar de foto's kijk denk ik te zien, dat je ook de blauwe draad gebruikt hebt.  Klopt dat ?
Terwijl de lampjes aan 1 kant aan het chassis liggen.   Dan mag dat niet.
  • Spoor N
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2021, 13:35:11 »
Er zijn zes draden te zien dus welke kleur zou dan niet gebruikt zijn?
Sowieso doen, je hebt nu stroomafname van twee wielen aan één kant en met een beetje pech zit daar ook nog een ASB op. Voor zover ik weet is de onderzijde van de printplaat verder leeg.
Krijg je de kap er trouwens wel goed op? Ik heb in deze loc een N025 gebruikt omdat ie dat niet goed ging en deze wat korter is.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2021, 13:38:24 »
De blauwe draad is de zwarte draad denk ik, zit geen blauw op decoder.
Kap was erg lastig idd, daarom ook het idee dat ik per ongeluk wat op elkaar gedrukt heb.
Dubbelzijdige tape is ook erg dik, dat hielp er ook niet bij.
ikbenik79
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2021, 14:34:47 »
Hallo
Ben geen N rijder. Maar toch.
Was de loc analoog met wisselende front verlichting. ?
Denk dat de diodes er nog zitten voor de verlichting.
Kijk maar eens bij het rode rondje. Ik zie iets mentaals. Kan zijn dat daar eerst geen contact was en nu wel. Geld voor beide lampjes.
Moet je het clipje weg halen , ronde schijfje er uit en clipje weer  terug plaatsen. Ronde schijfje is een diode.
Ben benieuwd
Ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
