om 12:35:26
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 12:26:24
Fotowedstrijd 2025
om 12:21:01
om 12:20:22
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
om 12:04:15
Teun
om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Roco Containers los 40"
om 11:27:42
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:54:37
om 10:30:55
om 10:11:13
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
Digitaal
Na vastplakken decoder: loc rijdt spontaan weg
Topic: Na vastplakken decoder: loc rijdt spontaan weg (gelezen 3270 keer)
Re: Na vastplakken decoder: loc rijdt spontaan weg
Reactie #15 Gepost op:
17 December 2021, 15:11:58 »
Kan het niet gewoon het lampje zijn dat teveel stroom trekt voor de decoder? Probeer eens wat er gebeurt zonder het lampje?
Hier hetzelfde probleem.
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?t=9993
Kijk vooral naar de laatste 2 plaatjes.
Laatst bewerkt op: 17 December 2021, 15:20:34 door Jeronimos
everh003
Reactie #16 Gepost op:
17 December 2021, 15:12:10 »
Ja de loc reed inderdaad analoog met wisselende frontverlichting. Ik zal eens kijken naar dat schijfje, stond op zich niet in de beschrijving.
En om de zaak helemaal vaag te maken: ik had een tip gelezen om te zorgen dat de decoder alleen naar het DCC protocol luister via een CV wijziging.
Dus loc op de baan, en hij blijft gewoon staan ...
Luister gewoon naar de mause, alle problemen voorbij.
Eehm ja, ik weet het ook even niet.
Dus nu extra stroom punt weer verbinden en decoder netjes in cabine krijgen.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Blausee-Mitholz
Reactie #17 Gepost op:
17 December 2021, 15:12:33 »
Kijk goed hij overbrugt de diode
Mvg Johan
ikbenik79
Reactie #18 Gepost op:
17 December 2021, 16:39:43 »
Hallo
Van met de diode even niet gezien.
Zit een van de motor aansluiting tegen het metalen huis aan ?
Anders even decoder los slodderen en dan meten of alles van elkaar gescheiden is. Met de ohm meting.
Ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
piksov
OpenDCC fan
Reactie #19 Gepost op:
17 December 2021, 20:25:05 »
Hi Jeroen,
als de lampjes nu om en om knipperen dan zijn de verbindingen naar de lampjes in ieder gevalok.
Daar dan voorlopig maar niet meer aan zitten. (witte en gele draad). Je hebt de printsporen naar de lampjes keurig onderbroken en de draadjes gelijk aan de metalen contactjes naar de lampjes gesoldeerd, je hebt dus de aanwezig diode (in de vorm van sileen plaatjes) overbrugt. Niets mis mee, zo doe ik het ook vaak.
Ik zou de de print even weer helemaal van de lok halen, draadjes zoals ze nu zitten lekker laten zitten.
Dan kun je meten zonder de motor.
Als ik dat doe op mijn printje van een v100 (wel andere decoder, maar dat maakt volgens mij niets uit)
Dan meet ik geen verbinding enkele tussen rood/zwart/oranje/grijs.
Ik gebruik daarvoor de diodetest stand op mijn multimeter.
Guus
Laatst bewerkt op: 17 December 2021, 20:29:23 door piksov
OpenDCC fan
ROn30
Reactie #20 Gepost op:
19 December 2021, 12:48:09 »
Als de boel nog openlicht zou ik een aantal draden opnieuw solderen.
De oranje draad op de tweede foto mist een heel stuk isolatie ook andere draden hebben dit in mindere mate.
Het kan ellende voorkomen en is ook netter als de isolatie aansluit.
Mits je enkel met DCC rijdt dan altijd CV#29 bit 2 op 0 zetten (analoog uit).
Je hebt het niet nodig en het kan voor ongewenste reacties zorgen indien te stroom voorziening niet ideaal is.
everh003
Reactie #21 Gepost op:
20 December 2021, 09:20:42 »
Ik zie wat je bedoeld, zal daar zeker wat aandacht aan besteden.
everh003
Reactie #22 Gepost op:
06 January 2022, 20:03:00 »
Phh,
van alles tussendoor, maar nu weer even tijd.
Ik heb de solderingen nagelopen zodat er geen ongeïsoleerde stukjes zichtbaar zijn.
Het blijft dat als je stevig op de printplaat drukt de loc spontaan gaat rijden, maar door goed aandacht aan de loop van de draadjes te besteden past de decoder goed in de cabine en ontstaat er geen druk.
Ik ben er tevreden mee op 1 puntje: 1 van de lampjes zit erg los in de houder en doe het meestal niet. Hoe kan ik dat verstevigen?
phdirk
Reactie #23 Gepost op:
06 January 2022, 22:12:44 »
Hallo Jeroen,
Ik kom regelmatig decoders of printplaten van gerenommeerde merken (ESU, Piko) tegen waarbij de draden wat minder netjes zijn gesoldeerd. Dat kan er toe leiden dat bij druk op de decoder de draadjes tegen contacten of tegen elkaar komen te liggen, waardoor je verrassende effecten kunt krijgen, zoals het spontaan wegrijden. Ik lak, als ik dat soort aansluitingen zie, de contacten af met houtlijm of boekbindersbinderslijm. Dat geeft een goede isolatielaag om de draden en aansluitingen.
Voor wat betreft de lamphouder. Mogelijk is die wat aan te drukken met een tangetje. Als dat niet wil, wil een klein stukje karton erbij insteken ook wel helpen. Het lampje wordt dan beter in de houder geklemd.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Digitaal
