Vandaag om 17:36:59
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
Vandaag om 17:32:31
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 17:14:52
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 17:02:20
Vandaag om 16:51:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Roco 2025 door spoorzeven
Vandaag om 16:35:13
Vandaag om 16:35:09
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Auteur Topic: NS6300 DJH e102 puzzeltocht  (gelezen 22498 keer)
Re: NS6300 DJH e102 puzzeltocht
« Reactie #90 Gepost op: 18 February 2022, 10:51:17 »
Hi,
Zo wat spullen zijn binnen gekomen voor het 6300 project  ;D
Wat leesvoer flux en een markits tooltje. Moet alleen contact opnemen met piet want de 70 graden soldeer zat niet in de doos :-\
Adriaan
« Reactie #91 Gepost op: 18 February 2022, 17:17:21 »
Hi,
Ik moet zeggen met dat schroevedraaiertje gaat het zaakje best vlot uit elkaar.
Denk wel dat ik meteen een ruimer bij piet had moeten bestellen als ik de hornblocks nu los maak en op somige plekken op de assen roteer voel ik toch weerstand krasjes of iets dergelijks.
Daarnaast een vraag bij sommige wielen zie ik een dunne bruine ring en bij andere niet ik vermoed isolatie maar het plastic zou toch al moeten isoleren?
Andere vraag in engelse filmpjes hoor ik right hand leading voor kwarteren, niet dat het ziet maar hoe zat dat bij nederlandse locs?
MVG,
Adriaan
meino
« Reactie #92 Gepost op: 18 February 2022, 18:32:55 »
Als het originele Romford wielen zijn, dan is het binnenwerk van een zink legering en is inderdaad, die bruin ring de isolatie. Dus goed opletten met de montage.
Groet Meino
TonM
« Reactie #93 Gepost op: 18 February 2022, 19:38:00 »
Precies hetzelfde.
Als het gaat om links of rechts, doen de Britten veel dingen precies andersom dan wij. Maar in dit geval niet.
Grtz, Ton
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #94 Gepost op: 18 February 2022, 20:03:03 »
[off topic]
Dat zie je ook terug bij het standaard fietsframe, kettingwiel rechts, standaard links, dus bestemd om ter linkerzijde van de weg af te stappen :)
[/off topic]
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #95 Gepost op: 18 February 2022, 20:09:57 »
Precies hetzelfde.
Grtz, Ton
Uhm, wij doen het andersom.... Hierin volgen we de britten, die immers de eerste locs leverden.... 😇
« Reactie #96 Gepost op: 19 February 2022, 12:34:06 »
Hi,
Vandaag 1na laatste 3-4mm ruimer bij quartel in pijnacker gehaald met 50% korting. Hornblocks beetje geaaid ermee. Scheelt toch best wat. Maar hoe zorg ik nu dat de wielen weer goed haaks op de as zitten?
Meino, vloeken in de kerk wellicht maar ik ben eigenlijk een pukeltjes rijder. Dus in het ergste geval kom ik er mee weg. Sterker nog voor mijn detectie is het nog beter als de assen met elkaar verbonden zijn.
Eric, Ton, Huup dank voor de input (y) gaan we zo doen.
Moet nog even bedenken wat ik met de cracksafts moet doen buitenmaat draad van de pennetjes uit de E102 is 1.53mm buitenmaat draad van de schroefjes in de e172 lijkt 1.35mm. Ik had gehoopt de pennetjes uit de e102 te gebruiken  omdat er een aantal e172 boutjes kapot waren gegaan, maar die vlieger lijkt niet op te gaan. Iemadn enig idee wat voor botujes dit zijn, en waar je ze kunt krijgen?
MVG,
Adriaan
« Reactie #97 Gepost op: 19 February 2022, 13:36:33 »
Nog een kleine toegift:
https://youtu.be/yVgsiEtpJro
Een roltestje
« Reactie #98 Gepost op: 21 February 2022, 21:14:42 »
Hi,
Maar een mailtje naar DJH gestuurd vragend wat voor draad er in de wielen zit. Hopelijk loopt het beter af dan mijn laatste email.
Adriaan
« Reactie #99 Gepost op: 22 February 2022, 08:35:14 »
Adriaan, let even op de (messing) moeren die de wielen an de stalen assen vastzetten. Mijn ervaring is dat je deze makkelijk dol draait. Het is net of het schroefdraad erg ruim zit, waardoor er weinig messing om het stalen tapeind zit om te klemmen. Als ik sommige van die moeren losvast aandraai voel ik m wiebelen op het draad.
Gert, hoe los je t op? Aanknijpen, ovaalknijpen is lastig, merk ik.....
Adriaan, een mailtje naar de salesdesk werkt wel. Van een sparepartbestelling of infovergaring via het sparepartformulier krijg je geen bevestiging, noch verder bericht, is mijn ervaring.
Een nabestelling van onderdelen van mijn 5500 werd pas opgemerkt na een mailtje aan sales@djhgroup.co.uk
Mijn advies is via dat adres te communiceren, voorzover je dat nog niet hebt gedaan, natuurlijk ;)
Groet
Huup
« Laatst bewerkt op: 22 February 2022, 08:40:43 door Huup »
TonM
« Reactie #100 Gepost op: 23 February 2022, 14:04:09 »
Adriaan,
Kijk eens bij Weinert, artikelnummer 92201 en 92202. Er staan maatschetsen bij, dus dan kan je kijken of ze kloppen.
Grtz, Ton
Carel Ruysink
« Reactie #101 Gepost op: 23 February 2022, 15:46:02 »
Intussen zitten al mijn DJH-kits al in elkaar dus kan het niet zo snel checken maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n oud Engels bedrijf DIN/metrische boutjes en draad gebruikt.
Carel
« Reactie #102 Gepost op: 23 February 2022, 15:49:26 »
Ton,
Dank! Ik ga het controleren. Ben wel altijd bang met britse spullen en duitse spullen door elkaar dat het niet past dus hoop dat ik antwoord van DJH krijg. Schijnt bij de samenvoeging van de HSM en SS ook een issue te zijn geweest ;D
MVG,
Adriaan
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #103 Gepost op: 24 February 2022, 00:29:02 »
Inderdaad, dat zou ik niet doen. In elk geval doodvoorzichtig zijn, dit soort moeren op voorraad hebben. Ik heb wel enkele van deze wiebelmoeren na maximaal aandraaien (careful, careful) volgegoten met tweecomponentenlijm en de andere moer demontabel gehouden. Dan maak je as+wiel tot een eenheid en is de andere kant de demontagekant. Dan halveer je het risico. Er zitten gelukkig regelmatig moeren tussen die beter passen; het schroefdraad beter vullen zeg maar.
groet Gert
« Reactie #104 Gepost op: 26 February 2022, 14:02:42 »
Hi,
Goede tips voor die assen Gert (y)
Helaas nog niet de boutjes gemeten,maar....
Wel na een maand bij de douane en btw aftikken de locobuilder binnen (y)
Nog wel even in elkaar plakken.
Mvg
Adriaan
