Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Roco 1105 hapert en stottert  (gelezen 8971 keer)
    • Biesje.nl
Re: Roco 1105 hapert en stottert
« Reactie #45 Gepost op: 13 December 2021, 19:40:33 »
Mijn ervaring met die veertjes aandrijving is dat het op zich prima werkt, met een typisch gegons en gegrom in bv de Roco 2200 met de bruine dichte motoren. Maar dan moeten de tandwielen wel lekker soepel draaien. Met oud en stug/hard vet gaat het jengelen met een decoder want de lastregeling kan het niet goed volgen als de aandrijving even stugger gaat en de veer dan iets opwind en dan weer los laat :( . Goed uitbaggeren met wasbenzine en smeren met olie ipv vet zoals Erwin al zei misschien?
De 'zilveren' motoren hebben volgens mij geen getordeerd anker, en zijn deze eigenlijk 5 polig of nog 3 polig? Een andere motor is sowieso een aanrader. Transplanteren uit een sloop 2200 of zo. Liefst voor een 'bruine' of nog nieuwer met van die open zijkantjes (ik bedoel dezelfde vorm maar dan met ventertjes zoals die in de nieuwere 1600 bv, niet die dingen in de Hippel of nieuwe 2400). Zon Klokanker is natuurlijk mooi, maar voor dat geld heb je ook een 2e hands Roco 1100 die al een nieuwere motor en cardans heeft :P .
Inkorten van de asjes is niet eens echt nodig als je de wormwiel iets opschuift op het draaistel, maar ik weet eigenlijk niet of er aan de andere kant genoeg ruimte is daarvoor ivm cabine plastic dinges.
Robert (die eigenlijk gewoon Robert heet, Biesje is meer een verleuking van mijn achternaam Bieshaar)
meino
« Reactie #46 Gepost op: 13 December 2021, 20:00:05 »
Een vervangingsmotor is de 85009. Een nadeel is dat daarmee de topsnelheid eigenlijk te laag is (100-105km/u). Later kregen de 1100 een andere motor, n.l. de 85041. De 85041 is momenteel niet op voorraad, maar wel op ebay.de te vinden.
Oh ja, iets anders, check ook de stroomafnemers heel goed. Bij mijn 1100 is door het vele rijden een groef aan de achterkant van de wielen gesleten, wat ook problemen gaf. De nieuwere versies hebben een andere vorm van stroomafnemers. Je zou dus ook die kunnen vervangen door de huidige versies.
Groet Meino
Die Bahn
« Reactie #47 Gepost op: 13 December 2021, 20:57:54 »
Robert, ik heb dat destijds ook geprobeerd, om het aandrijfasje van het draaistel naar voren te schuiven.
Dat ging niet goed, want dan kom je in het gedrang met de lichtgeleider.
Het ging, als ik mij goed herinner mis in de bochten.
Dus, gewoon het aandrijfasje iets inkorten, zodat de "Gelenkwelle 87138" er tussen past.
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
« Reactie #48 Gepost op: 13 December 2021, 21:54:01 »
Toch wel getordeerd, en 5-polig.
Hangt er vanaf waar je zo'n motor koopt. Op een beurs kun je geluk hebben en een klokankermotor scoren voor een tientje of zoiets.
erikkral
« Reactie #49 Gepost op: 15 December 2021, 10:01:33 »
Even een update van mijn kant:
Sven heeft de silliconenslangetjes op de post gedaan. Het is even wachten daarop. Ik wil het daar eerst mee proberen.
Als dat niet werkt, dan ga ik voor de (juiste) cardankoppeling. Op internet lijken de onderdelen die Erwin die heeft opgesomd schaars te zijn of in ieder geval niet allemaal bij dezelfde winkel op voorraad te zijn. Maar dat moet ik t.z.t. maar ervaren.
« Reactie #50 Gepost op: 15 December 2021, 10:30:27 »
Je kunt Roco onderdelen bestellen op de Roco site.
Ze komen dan van Modellbahnshop Lippe, want daar is het onderdelenmagazijn van Roco en Fleischmann.
erikkral
« Reactie #51 Gepost op: 15 December 2021, 10:32:45 »
Dag Klaas,
Oh dat wist ik niet. Zie je dat ergens gaandeweg het bestelproces?
Want die winkel staat sowieso op mijn lijstje voor een bezoekje. Dan zou ik het willen bezoek willen combineren met het afhalen van de onderdelen voor de cardan.
« Reactie #52 Gepost op: 15 December 2021, 12:28:31 »
Dat zie je niet bij het bestellen. Je ziet het pas als je het doosje in handen hebt.
MartinH0
« Reactie #53 Gepost op: 18 December 2021, 14:27:34 »
Ik heb net de cardan aandrijving die ik van Erik had overgenomen ingebouwd in een ROCO 2200 en kom tot de volgende conclusies:
  • ETS heeft een mooi setje geleverd, past prima op de bestaande assen. Op de foto zie je wel dat de cardanpuntjes niet in de sleufjes zitten maar dat komt omdat de half gedemonteerde draaistellen teveel afhangen naar buiten. Dat is opgelost na volledige montage. De overbrenging werkt soepel in alle richtingen.
  • De nieuwe cardan aandrijving maakt net zoveel "herrie" als met de veertjes. Het geluid komt zowel uit de motor, de cardan als uit de tandwielkast. Ik vind het niet storend.
  • Bij stapvoets rijden schokt de loc iets minder maar toch nog steeds. Er zit geen vliegwiel op de as(sen) maar ik heb ook sterk het vermoeden dat dit toch een 3 polige motor is.
Dus ja het is een verbetering als je de veeraandrijving wilt vervangen maar verwacht geen wonderen met geluid en stapvoets rijden.
De foto's voor en na de "verbouwing".
Met vriendelijke groet, Martin
erikkral
« Reactie #54 Gepost op: 26 December 2021, 21:06:23 »
Vandaag had ik weer tijd om dit verder op te pakken.
De verkeerde cardan is zoals gezegd naar MartinH0 gegaan. Ik zie dat ie in goede handen is.  :)
Inmiddels heb ik ook de beloofde de slangetjes van Sven met de post gekregen. Bedankt Sven!
Die heb ik ingebouwd.
Later, maar daar heb ik geen foto van heb ik de slangetjes nog iets ingekort waardoor ze strakker werden opgerekt tussen motor en aandrijving. Ik zag dat als ik ze op deze manier laat zitten dat de binnenste wielen van de draaistellen niet op de rails kwamen. Doordat er teveel slang tussen zat, werd de aandrijving naar achteren gekanteld.
Even een testrondje op de baan. De baan die nog in opbouw is trouwens.
Ik heb alleen een keerlus klaar liggen, dat is de enige plek waar ik hem kan testen. Misschien handig om te weten dat er alleen spanning op de baan gezet wordt bij de twee rode cirkels links en rechts. De draden met de rode kruizen zijn niet aangesloten. Het ligt in de planning om de baan en dus ook de keerlus regelmatig te voorzien van stroomaansluitingen.
Dit is het resultaat op de testbaan:
Filmpje 1
Zo loopt het geheel als ik gas geef terwijl ik de trein blokkeer:
Filmpje 2
In de regel lopen mijn andere locs stukken beter. Maar die zijn ook iets nieuwer dat dit oudje.
Die halen de keerlus eigenlijk zonder haperen.
Zou dit bij deze loc alles zijn wat ik kan verwachten?
erikkral
« Reactie #55 Gepost op: 04 April 2022, 21:59:15 »
Even een update van mijn kant: Inmiddels rijdt het locje zijn rondjes op de baan.
de baan is verder gebouwd waardoor ik nu complete rondjes kan rijden.
Na inbouw van een lichtset van Digikeijs ziet mijn 1105 er zo uit:
Ik ben er erg blij mij. De slangetjestruc van Sven heeft geholpen en de loc snort nu mooi over de baan.
Bedankt voor al jullie hulp en advies.
Henk Veenstra
« Reactie #56 Gepost op: 05 April 2022, 11:56:39 »
Ik heb dit al bij een ander onderwerp geplaatst.
Misschien gemist door velen.
Daarom bij deze nog een keertje in dit draadje.
Weet niet hoe ik het anders kan doen en aangeven.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #57 Gepost op: 05 April 2022, 11:57:51 »
By the way.
De foto's zijn van Richard.
mvg Henk
