Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Plaatsing isolatie bij installatie keerlusmodule  (gelezen 2192 keer)
Hansw
« Gepost op: 07 December 2021, 19:19:59 »
Beste ,
Wil iemand zo vriendelijk zijn om op de foto van de mijn baan waar een keerlus is aangebracht aan te geven bij welke rails en de plaats waar ik de rails moet isoleren om de keerlus te kunnen gebruiken
Bij voorbaat dank
Mvg Hans
VvKan
Re: Plaatsing isolatie bij installatie keerlusmodule
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2021, 19:32:19 »
In dit baanplan  heb je op de nieuwe tafel een opstelterreintje, dat bereikbaar is via een wissel.
Deze wissel geeft ook toegang tot de "lus" als de wissel op rechtdoor staat.
Daar, dus direct achter de wissel en voor de lus de eerste 2 isolaties aanbrengen.  Oftewel:  de wissel eindigt in 2 isolaties.
Dan volg je de lus tot waar de baan zich splitst in 2 banen, dus bij die gebogen wissel.  Tussen de lus en die wissel de tweede dubbele isolatie aanbrengen.
Ik ga er van uit dat de lus, dus de "keerlus" lang genoeg is om een trein geheel op te nemen.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2021, 19:36:46 door VvKan. Reden: correctie »
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2021, 19:39:15 »
Maak nu gewoon eens een tekening van het baanplan, dat is eenvoudiger dan een foto waar niet alles opstaat ;).
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #3 Gepost op: 07 December 2021, 19:45:43 »
Het enkele spoor tussen de 2 zwarte lijnen, is het keerlus spoor.
Hou er rekening mee dat je langste trein  tussen deze lijnen moet passen met een speling van ongeveer 20 cm.
Dit in verband met de schakeltijd van de keerlus decoder.
Zie dat Vvkan ook al gereageerd heeft.
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
« Reactie #4 Gepost op: 07 December 2021, 19:48:01 »
Die rangeersporen midden op de tafel vallen al binnen de lus, die is dus een stuk langer...... ;)
« Reactie #5 Gepost op: 07 December 2021, 19:49:03 »
Zie de rode stukjes
Gr.
Eric
FHJ Seller
« Reactie #6 Gepost op: 07 December 2021, 20:00:55 »
Zie een foto hoger ;D
Het is niet handig om de opstelsporen op te nemen in de keerlus.
Mocht het keerlus spoor niet lang genoeg zijn kun je beter de wissel rechts hoger plaatsen.
Het dubbele spoor daar dan iets korte maken.
Het is niet handig voor elke vraag een nieuw item aan te maken.
Het is handige de vragen te stellen in het zelfde draadje/item.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2021, 20:04:30 door FHJ Seller »
Mvg Frans
IB 65000.
TCM modelbaan.
« Reactie #7 Gepost op: 07 December 2021, 20:14:14 »
Gr.
Eric
« Reactie #8 Gepost op: 07 December 2021, 20:15:15 »
Dat klopt, maar ze liggen er wel in. Dat je daar de module niet overheen wilt zetten is een tweede. Je kunt het wissel naar die sporen ook achter de loods leggen, wordt je stuk voor de module ook langer.
Voor een duidelijk overzicht blijft een tekening toch makkelijker ;).
« Laatst bewerkt op: 07 December 2021, 20:20:13 door ruudns. Reden: plaatje toegevoegd »
FHJ Seller
« Reactie #9 Gepost op: 07 December 2021, 20:27:54 »
Ruudns
Ik ben het met je eens er zijn meer mogelijkheden.
Zoals je zelf al toont in je laatste foto.
Mvg Frans
IB 65000.
TCM modelbaan.
Hansw
« Reactie #10 Gepost op: 07 December 2021, 20:31:15 »
Beste ,
Dank voor de duidelijke markering .  Ik hoop niet dat ik de oren van het hoofd vraag, maar hoe gaat de aansluiting nu verder maw   waar gaat de extra aansluiting op de rails in de keerlus naar toe
 naar de booster of naar de module  en hoe wordt de module aangesloten op mijn Roco booster ( Daar zit toch al een aansluiting in voor de stroomtoevoer naar mijn baan )
En kan ik voor de aansluiting op de rails in de keerlus net zo, n kabeltje gebruiken als er al op de andere rail is aangesloten en die een 2 pins stekketje heeft op het einde
Mvg Hans
Het baanplan op de spaanplaat had ik in zijn geheel overgenomen van een voorbeeld dat in een roco catalogus  staat , ik had toen alleen de spaanplaat liggen.
Toen ik de eettafel had aangeschoven tegen de spaanplaat heb ik het rechter boogte gedeelte verwijderd en getracht de baan te verlengen op de eettafel en zodoende de keerlus per abuis aangebracht  Ik heb daar geen baanplan gemaakt maar naar gelang welke rails ik nog had .
« Laatst bewerkt op: 07 December 2021, 20:42:44 door Hansw »
« Reactie #11 Gepost op: 07 December 2021, 20:35:35 »
Als je de keuze voor een keerlusmodule gemaakt hebt en deze binnen hebt lees dan eerst eens rustig de handleiding. Daar staat het allemaal wel netjes in beschreven.
Tot die tijd blijf je allerlei antwoorden krijgen waar je  u niet veel mee kunt. Je moet de module voor je zien en dan rustig kijken wat je moet doen. Als je dan vragen hebt kunnen we je gerichter verder helpen.
Maar kort gezegd moet je beide railstaven van het keerlusblok aan beide zijden volledig isoleren. De twee railstaven gaan dan naar de uitgang van de keerlusmodule. En de ingang van de keerlusmodule gaat naar de centrale.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2021, 20:39:05 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 07 December 2021, 20:54:10 »
Was het dan niet beter een paar rails bij te kopen en zo van het bovenstuk van deze baan een L te maken? Scheelt de keerlusmodule en buiten meer rijlengte blijft de baan hetzelfde ;D
« Reactie #13 Gepost op: 07 December 2021, 21:01:28 »
Daarvoor hoef je het ding nog niet eens binnen te hebben. Vrijwel alle handleidingen zijn op het internet te vinden.
« Reactie #14 Gepost op: 07 December 2021, 21:05:58 »
Klaas dat klopt. Maar ik heb het idee dat Hans niet veel met links doet die we hem geven voor meer info. Zo heeft hij ook al eerder de verwijzing naar de encyclopedie gekregen met de uitgebreide uitleg over keerlussen en welke er allemaal zijn en hoe ze werken.
Gr.
Eric
