om 08:03:01
om 07:46:59
om 07:34:34
om 07:19:45
om 06:59:59
om 06:56:15
03 February 2026, 23:52:50
T.Spat
03 February 2026, 23:23:21
03 February 2026, 22:54:50
Mooi, maar hou je neus dicht…
03 February 2026, 22:51:05
Bertholdowitsch
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
Edwin2121992
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
03 February 2026, 20:59:07
Waalspoor
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
03 February 2026, 20:02:50
Joz
03 February 2026, 19:37:34
Slijptrein
03 February 2026, 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
03 February 2026, 19:28:36
Lucien
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
The Rail Lab
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Digitaal
Roco MultiMaus geeft foutmelding: booster overload?
Topic: Roco MultiMaus geeft foutmelding: booster overload? (gelezen 3564 keer)
Hansw
05 December 2021, 17:41:20 »
Ik heb getracht een L vormige baan aan te leggen met Roco geoline digitaal rails . Het linkergedeelte op foto ( spaanplaat ) heb ik overgenomen van een voorbeeld in de ROCO catalogus .
Nu wil ik een grotere baan en heb een tafel aangeschoven tegen de spaanplaat .
Van muur tot muur ( waar de posters hangen ) is 320 M De spaanplaat is 230 x 110 en de tafel is 200 x 90
Nu krijg ik de melding kortsluiting op de Multimaus en op de booster brandt een rood lampje overload
Als ik een rail op de tafel loskoppel is de melding weg
Kan iemand mij op weg helpen met ontwerp van een L vormige baan.
Mvg
P.s ik heb twee foto,s meegestuurd
Laatst bewerkt op: 05 December 2021, 17:53:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel
VvKan
Re: Foutmelding Booster overload
05 December 2021, 17:48:12 »
Je hebt een keerlus gemaakt, waardoor permanente kortsluiting aanwezig is.
Kijk maar even mee: als je de (nieuwe) lus doorgereden zou zijn, is je trein omgekeerd. Dus je vertrekt van je station en komt in tegengestelde richting weer terug op je station.
Op te lossen door het inbouwen van een keerlusmodule.
Online
05 December 2021, 17:49:00 »
Ik zie een keerlus in je sporenplan. Daar heb je een keerlus module voor nodig.
Lees deze even door ajb. Het probleem en de oplossingen worden beschreven.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Inleiding_keerlus
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
05 December 2021, 17:49:04 »
Zo te zien is het een keerlus. Door die lus wordt de linker railstaaf uit eindelijk op de rechter railstaaf aangesloten en dat veroorzaakt kortsluiting
Dit is op te lossen mbv een keerlusmodule of een ander baanplan zonder keerlus.
Hansw
Re: Roco MultiMaus geeft foutmelding: booster overload?
05 December 2021, 19:01:58 »
Beste dank voor het advies ,
Omdat ik pas weer begonnen ben met een baan wil ik nog geen definitief baanplein leggen maar eerst een tijdje met de treinen rijden en het een en ander uitproberen.
Ik hoef eigenlijk geen keerlus dit heb ik klaarblijkelijk met toeval zo gelegd .
Waar kan ik nu een aanpassing maken ( liefst op het gedeelte van de tafel en toch de volledige ruimte te gebruiken om te kunnen rijden
Mvg
Fritsprt
05 December 2021, 19:15:38 »
Volgens mij zit je kortsluiting in de wissels rechtsonder. Voorzover ik je sporenplan kan volgen komt daar de keerlus bij elkaar
Groet Frits
phdirk
05 December 2021, 19:19:14 »
Hallo Hans,
De enige mogelijkheid om te keerlus op te heffen is het rondgaande gedeelte op de tweede tafel door midden te knippen. Je krijgt dan twee doodlopende sporen en je kunt dan niet meer rondrijden.
Als je de rondgaande boog in takt wil laten, moet je met een keerlusmodule gaan werken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Fritsprt
05 December 2021, 19:36:04 »
Zitten er in de rode rechthoek ook twee wissels? Zo ja, dan zit daar ook een kortsluiting
Groet Frits
Hansw
05 December 2021, 20:05:35 »
Beste , ik heb de aansluiting van de keerlus verwijderd en probeer nu de baan op de tafel te wijzigen.
Nu loop ik vast hoe ka ik nu het beste de aansluiting maken naar het gedeelte op de spaanplaat
Mvg
Hansw
05 December 2021, 20:16:04 »
Daar zitten geen gewone wissels maar van 2 van die lange R3/4 wissels en aan de bovenkant zit er ook een links .
Dat heb ik zo over genomen van een baanplaan van Roco
MVG
Hansw
05 December 2021, 20:18:53 »
Beste Fritzprt
Betekent dat als ik die wissel daar verwijder ik geen kortsluiting meer krijg en dan wel kan rijden
Mvg
VvKan
05 December 2021, 20:40:01 »
Nee, want dan zit er in je station nog steeds een verbinding tussen het voorste en het tweede spoor.
Maar waarom zou je zo moeilijk doen ? Een keerlus gangbaar maken is geen enkel probleem in je oorspronkelijke plan.
En op je vraag naar hoe nu verder een aansluiting maken tussen de "keerlus" en het station is het antwoord: gewoon zoals oorspronkelijk.
Nodig voor de keerlusbediening: 1 keerlusmodule, 4 isolatie-raillasjes (of 4 zaagsnedes in de rails) en 4 draadjes. Of een andere soort met meer isolaties en bedrading.
René 4312
05 December 2021, 20:50:26 »
Ik denk dat Hansw de wissels uit bericht #5 bedoelt, als je die weg haalt heb je geen keerlus meer. De functie van deze wissels is mij sowieso een beetje onduidelijk, daar kan alleen een korte lok overheen. Dezelfde situatie bij je (goederen?) station. Een heel lang spoor, maar een trein kan er niet komen.
Laatst bewerkt op: 05 December 2021, 20:55:16 door René 4312
René
VvKan
05 December 2021, 21:04:42 »
Nee, want dan zitten die 2 lange meegebogen wissels er nog steeds. Dus dan blijft de keerlus bestaan.
Dus of alles laten zoals oorspronkelijk (met mogelijk wat correcties) met keerlus, of alle 4 aangeduide wissels weg. maar blijft er een onzinnig baanplan over.
Misschien zou een ontwerptekening het praten wat makkelijker maken
Maar ik weet nog steeds niet waarom een keerlus een probleem zou zijn.
René 4312
05 December 2021, 21:16:30 »
Ah, bericht #7, als daar inderdaad meegebogen wissels liggen heb je helemaal gelijk. Tekening zou inderdaad heel veel verduidelijken.
En een keerlus hoeft ook geen probleem te zijn.
René
Digitaal
