Z21 newGen
Ronaldk
om 08:56:21
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
om 08:18:55
Anton Maris
om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix
Lucien
om 07:59:56
om 07:52:15
om 07:50:58
mamory
om 07:47:49
om 07:45:28
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Digitaal
Decoder programmeren met Roco multiMAUS: Err 2
Topic: Decoder programmeren met Roco multiMAUS: Err 2 (gelezen 7317 keer)
Eton Wick, UK
Re: Decoder programmereren met Multimause: Err 2
Reactie #15 Gepost op:
13 November 2021, 09:08:43 »
Arie, uitlezen met de Multimaus kan pas sinds een bepaalde update van enkele jaren terug. Dus wellicht je Multimaus updaten.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Reactie #16 Gepost op:
13 November 2021, 10:42:17 »
Volgens mij kon de Multimaus altijd al uitlezen. De bottleneck was van meet af aan de 10764 versterker. Zo staat het zelfs in de handleiding van mijn oudste Multimaus uit 2007 daaromtrent.
Het eerste apparaat van Roco zelf dat uitlezen toestond, was de Rocomotion interface. Verder kwam later de blauwe Multimaus Pro. Die kwam met een versterker met een programmeeruitgang. Als je op dat kastje een oudere rode Multimaus aansloot, kon die ook uitlezen.
Laatst bewerkt op: 13 November 2021, 10:50:47 door henk
Ronaldk
Reactie #17 Gepost op:
13 November 2021, 11:00:35 »
@Sven: Dat is onzin. Het kon altijd al met een multimaus. Alleen niet als het ding aan de Roco versterker 10761 / 10764 hangt. Het probleem zit hem in de versterker, niet in de muis. Met alle andere versterkers / centrales kon het al wel.
De updates hebben alleen meer mogelijkheden gegeven bij het programmeren. Zoals het hoger dan nummer CV256 te kunnen programmeren. Nu tot CV1024.
trabiarie
Reactie #18 Gepost op:
22 November 2021, 19:09:26 »
Hallo Ronald Koerts
Ik heb de fout gevonden. Ik heb de oude versterker als booster gebruikt en deze zit aangesloten op onze baan. Op de z21 zit de muis aan gesloten deze mag niet op de versterker nu. Op de uitgang van de z21 heb ik Zondag een apart spoor gelegd om het pendelen met de Lopi5 te testen en kijk , nu leest de muis wel de waarde uit van de lok. Dus foutje van mijn kant waar ik zo gauw niet aan had gedacht. ( actie is ook al 4 jaar terug) De z21had ik vanwege de snelle uitschakeling van de kortsluit beveiliging ( op zijn laagst gezet via maintenace tool) op sommige wissels en keerlus module , met oudere lok's , zo omzeild. loopt nu via de versterker die niet zo snel af schakelt. Dus mijn probleempje is opgelost , muis leest ook uit
everh003
Reactie #19 Gepost op:
01 December 2021, 20:08:44 »
inmiddels een Kuehn d045 aangeschaft maar zit te kijken wat wat is.
De blauwe en rode draad op de eerder geplaatste foto zijn volgens mij de motoraansluitingen.
De lampen zitten met een pool aan het chassis volgens mij en zijn met de gele en oranje draad aangesloten. De zwarte draden zijn dan de rail aansluitingen, waarvan een dus op het chassis van de loc zit.
Dus met de Kuehn wordt het:
Oranje: Motor
Grijs: Motor
wit/geel: verlichting
zwart naar chassis loc
rood naar wielstel
En dan zou het werken.
Of zie ik nu een paar draadjes niet goed?
En korten jullie de draadjes in of vouw je ze weg?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
piksov
OpenDCC fan
Reactie #20 Gepost op:
01 December 2021, 21:22:34 »
het klinkt alsof dit je eerste lok die je gaat voorzien van een decoder ...
dapper, never give up, ooit was het ook onze eerste keer ... komt vast wel goed :-)
zwart en rood inderdaad naar de wiel contacten.
grijs en oranje naar de motor.
geel en wit zou ik op dit moment nog even laten
Draadjes op dit moment lekker laten zoals ze zijn, voor het echie maak ik ze altijd korter / op lengte.
nieuwe decoders hebben altijd adres 3
Als je denkt klaar te zijn, dan lok op je programmeerspoor en adres uitlezen, dat zou je adres moeten opleveren
Als dat niet gebeurt, stoppen en hier navragen
Ik zou nooit gelijk een omgebouwde lok op het hoofdspoor zetten, die uitgang van de centrale geeft veel meer stroom, paar ampere, en kan de boel kapot maken als er iets niet goed zit.
De uitgang voor programmeerspoor doet maar een paar milli amperes...
Wel belangrijk is dat de motorcontacten GEEN contact maken met de contacten vanaf de wielen/rails, dan sluit je de motor driver van de decoder kort, en vaakt gaat dat niet goed = decoder kapot
Guus
OpenDCC fan
everh003
Reactie #21 Gepost op:
02 December 2021, 08:55:49 »
Ik heb een witte Z21, dus helaas geen programmeerspoor ter beschikking.
Maar aangezien dit een uitwisseling is tussen een verouderde decoder heb ik goede hoop dat dit eenvoudig gaat.
Zoek alleen bevestiging dat ik de huidige aansluiting correct identificeer, zie ook foto op vorige pagina.
piksov
OpenDCC fan
Reactie #22 Gepost op:
02 December 2021, 09:32:14 »
Je nieuwe kuehn kleurtjes kloppen
Guus
OpenDCC fan
Martin Domburg
Discussie is gezond
Reactie #23 Gepost op:
02 December 2021, 11:56:00 »
Oude Arnold decoders laten zich bij mijn weten niet meer uitlezen, dit waren 14 stappen decoders. Wel DCC maar ook ons is het nooit gelukt ze uit te lezen.
Ik begreep wel dat met een oude Twincenter (die nog FMZ ondersteund) of een Lenz centrale dit wel mogelijk zou moeten zijn.
Heb het nooit geprobeerd, meestal trek ik ze eruit en gaat er een moderne decoder in
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens. Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Reactie #24 Gepost op:
02 December 2021, 12:06:21 »
De oudste Arnolddecoders zijn pré-DCC decoders. Nog van voor de normering door de NMRA. Programmeren kan alleen in registermodus en dat kunnen lang niet alle hedendaagse centrales. Uitlezen kon sowieso niet volgens mij. Omdat er niet heel heel veel in kon worden aangepast, was dat ook minder belangrijk.
everh003
Reactie #25 Gepost op:
09 December 2021, 20:25:02 »
Zo, de stoute schoenen aangetrokken, oude decoder eruit, een Kuehn D045 erin.
Alleen de zwart, rood, grijs en oranje (wielen en motor) aangesloten.
Op de rails, multimause in programmeermode, lokt geeft schokje en ik kan adres wijzigen naar 12.
Hoera.
Maar daarna rijd de lok niet. Ik zie wel dat in de motor wat vonkt tijdens het programmeren
Loc staat ook in de mause op 12, 128 snelheidsstappen.
Kan dat het zijn? Volgens de handleiding is dat CV29, waar de basis waarde 14.
Hier staat bij:
- 28/128 Fahrstufen
- Basisaddresse
- Analogbetrieb
- Railcom
bij een waarde 6 voor deze CV staat:
- 28/126 Fahrstufen
- Basisadresse
- Analogbetrieb möglich
Begrijp ik goed dat de loc weliswaar een decoder heeft maar reageert als een analoge loc?
Reactie #26 Gepost op:
09 December 2021, 20:28:04 »
Het betekent dat de loc zowel analoog als digitaal kan rijden. Als je analoogherkenning uitzet, kan de loc alleen digitaal rijden. Het is dus niet de oorzaak van de weigering.
everh003
Reactie #27 Gepost op:
09 December 2021, 20:34:40 »
Hmm, jammer.
Zelfs met knop helemaal open reageert loc niet, dus ook geen hoge startspanning
Ronaldk
Reactie #28 Gepost op:
09 December 2021, 20:56:04 »
Weet je zeker dat het lokje nergens een dubbele verbinding heeft? Dus dat de massa van de motor ergens toch verbinding maakt? En zo naar de decoder terug loopt
everh003
Reactie #29 Gepost op:
10 December 2021, 09:25:16 »
Zal van het weekend meten en foto's plaatsen.
Ben er eigenlijk vanuit gegaan omdat er al een decoder inzat alles al goed was.
Maar wellicht dat de oude Arnold decoders wat andere eisen hadden.
Digitaal
