Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:27:50
Vandaag om 22:01:44
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 21:59:24
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: Decoder programmeren met Roco multiMAUS: Err 2  (gelezen 7355 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 11 November 2021, 20:45:04 »
ik heb een z21 Start, de bijgeleverde loc rijd prima.
Een andere loc die ik ca. 16 jaar geleden 2de hands heb gekocht met decoder wil ik een adres geven.
Ik volg de instructie van de Nederlandse Multimause handleiding, en de loc geeft ook wel een geluidje maar de daarna verschijnt ERR 2 in het scherm en is de loc ook niet te bedienen.
Ook het uitlezen van CV's geeft hetzelfde: ERR 2
Ik kan geen typenr op de decoder ontdekken, mogelijk staat wat aan de onderkant, maar die is verkleefd met het dubbelzijdig plakband.
Analoog rijd de loc goed, zij het dat hij vertraagd vertrekt en langzaam optrekt naar de snelheid en afremt.
Bij een snelle wisseling van richting wil het gebeuren dat de loc dit niet oppikt en gewoon doorrijd.
Is de decoder wel een decoder? Is deze te oud om via de Multimouse geprogrammeerd te worden?
Ik hoop morgen een foto te kunne plaatsen van de deoder.
« Laatst bewerkt op: 10 December 2021, 23:03:48 door Bert van Gelder »
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
trabiarie
Re: Decoder programmereren met Multimause: Err 2
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2021, 21:17:10 »
Hallo Jeroen uitlezen met een multi muis gaat zo wie zo niet lukken.
Het merk decoder moet niet uitmaken als het een dcc decoder is , zeker cv1 moet je kunnen veranderen. Heb je het op deze manier gedaan :
Druk op menu en dan op 1  : als je dat hebt gedaan kun je de waarde veranderen . Let wel op , maar 1 lok op het spoor anders krijgen ze allemaal hetzelfde adres
Maken je wielen wel goed contact met de rails , zijn de wielen en rails schoon.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 11 November 2021, 21:25:41 door trabiarie »
trabiarie
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2021, 21:21:19 »
Hier alle fout meldingen van de muis
FOUTMELDINGEN
ERR 1: Programmeren wordt niet ondersteund
ERR 2: Bij het programmeren/uitlezen werd geen bevestiging van de decoder ontvangen.
 Controleer of de verbinding naar de decoder door vervuilde rails of wielcontacten verstoord is.
Zet de loc in elk geval opnieuw op de rails.
 Controleer of er ergens in het railsysteem een condensator is ingebouwd.
ERR 3: Er is een kortsluiting bij het programmeren/uitlezen opgetreden.
 Controleer of de loc goed op de rails staat, de bedrading geen fouten heeft, staat de loc toevallig op een hartstuk (de wisselstand komt echter niet overeen met de rijweg van de loc). Soms
is een in de loc pas ingebouwde decoder niet correct aangesloten.
ERR 4: Niet in “POM”-mode mogelijk.
 Deze fout treedt op wanneer de multiMAUS op de “POM”-mode (pag, 20) werd omgezet en
de CV1 (locadres) geprogrammeerd moest worden. Programmeer CV1 op een apart programmeerspoor in “CV” -mode (zie pag. 20).
ERR 5: De porgrammeermode is actief.
ERR 6: Niet mogelijk daar de railspanning is uitgeschakeld (treedt in “POM”-mode op).
ERR 7: De bibliotheek is leeg (Menu “LOC” – “WISSEN”).
ERR 8: De bibliotheek is vol (b.v. bij het invoeren van een nieuwe loc).
 Er kunnen maximaal 64 locs in de bibliotheek worden opgeslagen. Stuur de loc via de locadresmode of gebruik een tweede multiMAUS.
ERR 9: De loc werd niet gevonden (Menu “LOC” – “ZOEKEN”). Het locadres staat nog niet in de bibliotheek.
ERR 10: Een loc met hetzelfde adres is al aanwezig (bij het invoeren van een nieuwe loc in de locbibliotheek).
ERR 11: Het adres van de loc valt buiten het geldige waardebereik.
 U gebruikt b.v. een Lokmaus 2 als Master, die slechts 99 locadressen ondersteunt.
ERR 12: X-BUS ondersteunt de X-PressNet versie niet.
 De multiMAUS ondersteunt alleen X-PressNet vanaf versie 3.0.
ERR 13: Er werd geen X-PressNet Master gevonden.
 Hier is een probleem met het op de Masteruitgang aangesloten apparaat. Haal het apparaat
weg en steek het er weer in. Is de fout dan nog niet verholpen controleer dan het X-busadres.
ERR 14: De Kalibratiewaarden zijn ongeldig.
 De rijregelaar moet opnieuw gekalibreerd worden. Lees hiervoor pagina 23, 3.5.6.
vanaf ERR90: Uw multiMAUS is helaas een service-geval geworden en heeft een reparatie nodig bij de
ROCO service dienst
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2021, 22:14:18 »
Een Multimaus aan de z21 kan prima uitlezen.
Er wordt geen decoder herkend. Een foto kan zeker uitsluitsel bieden. Ben benieuwd.  :)
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2021, 07:47:04 »
Goed. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ik heb ook decoders die die error geven. Dan is het testen op het nieuwe adres van de lok. Je zal het lokadres van de lok ook in de bibliotheek van de multimaus moeten wijzigen. Anders reageert deze niet.
En welk adres wil je er in zetten? Bij "lange adressen" mag je eerst die optie aanzetten in de instellingen van de multimaus. Lange adressen is bij Roco volgens mij alles boven adres 128. Het kan best zijn als het zo'n oude decoder is dat je onder adres 99 / 127  128 moet blijven.
Dat gaat uitstekend met een multimaus aan de z21. Geen enkel probleem. Ook bij andere XpressNet centrales zoals de Lenz LZV100 / 200 Alleen bij het gebruik van de multimaus aan de versterker 10764 (of de fleischmann variant) gaat dat niet.
Groet Ronald.
trabiarie
« Reactie #5 Gepost op: 12 November 2021, 11:59:08 »
Hallo Henk en Ronald
Zouden jullie het misschien uit kunnen leggen hoe jullie de decoders uitlezen , ik krijg altijd een fictieve waarde te zien die altijd gelijk is ( b.v cv 1 is altijd 3).
Daar ik allemaal esu decoders heb met een programmer , moet ik de pc en programmer aan zetten als ik b.v met een nieuwe lok ( of een oude)
b.v de snelheid , licht sterkte of cv 29 wil veranderen. Ik heb ook een z21 en 2 muizen en een wlan muis. Met alle 3 krijg ik het niet voor elkaar de werkelijke waarde te zien. Het zou sneller gaan met de muis , omdat ik nu de lok steeds op een programeer spoor moet zetten. Of via pom de waarde via de muis te veranderen. Hiermee kan de topic starter misschien ook zijn decoder uitlezen.
Vr groet Arie
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 12 November 2021, 12:06:34 »
voor de zekerheid nog eens de stappen herhaald:
Multimause: Menu + 1 -> Beeld geeft C 1 -> Loc geeft geluidje -> na enige tijd ERR 2
Via Programmeren idem.
Ook geprobeerd:
Loc in bibliotheek op 3 gezet: reageert ook niet. Getest met de 3 verschillende snelheidsstappen (14, 18, 128)
Hij komt dus al niet bij voorgestelde waarde, die ik op 12 wil hebben.
En hierbij de beloofde foto's:
Boven
Links
Rechts
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2021, 12:23:45 »
Trekt de motor niet teveel stroom! Dit kan doordat de motor door aangekoekt vet in de commutator/collector kortsluiting maakt. Alleen weet ik dan weer niet of je error 2 krijgt bij overbelasting of juist error 3.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2021, 12:25:22 door zuylen »
« Reactie #8 Gepost op: 12 November 2021, 13:29:17 »
De decoder wordt door mij niet zo snel herkend. Hij is zeker stokoud. Als het een dcc-decoder is (kan ook Selectrix zijn), dan nog van voor de standaardisering van de draadkleuren eind vorige eeuw. Gezien het soldeerwerk, zou het ook nog een zelfbouwdecoder kunnen zijn. Fabrieksdecoders met harsresten en scheefgeplaatste componenten waren ook vroeger schaars.
Als de decoder heel oud is, dan is hij niet uit te lezen en alleen via registerprogrammering (niet cv) te programmeren. Voordeel is dat het adres hoogstwaarschijnlijk niet hoger kan zijn dan 99. Misschien gewoon adressen proberen en dan onder 14 rijstappen.
En zelfs als je de decoder aan de praat krijgt, toch maar vervangen door wat moderners.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2021, 13:32:51 door henk »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 12 November 2021, 14:05:45 »
Dat laatste is het allerbeste advies.... het lijkt idd een stokoud iets (y)
« Reactie #10 Gepost op: 12 November 2021, 15:13:38 »
Vr groet Arie
Bij mij zijn de muizen aan een Lenzcentrale gekoppeld. Uitlezen doe ik via de programmeeruitgang van de centrale.
De witte z21 heeft geen programmeeruitgang, maar volgens Roco kan de Maus er wel mee uitlezen. Via de railuitgang neem ik aan.
https://www.roco.cc/de/product/5215-0-0-0-0-0-0-004001-0/products.html
Uitlezen veronderstelt wel dat er maar één loc op de uitgang is aangesloten. Dus of alle andere locs van de baan verwijderen of de z21 op een apart programmeerspoor aansluiten. Bij Pom is uitlezen volgens mij nooit aan de orde.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #11 Gepost op: 12 November 2021, 16:02:29 »
Wat is dat voor (oude?) loc? Merk? Type? Bouwjaar? Als zoiets nog te achterhalen is...
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #12 Gepost op: 12 November 2021, 16:09:58 »
In antwoord op die vraag vond ik inde doos het volgende briefje:
Lok 1200 Dieleman
messing opbouw/Trix motor
met arnold decoder
Zit in een doos met stickers van Phildie.
Maar nieuwe decoder lijkt mij ook de eenvoudigste weg.
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 12 November 2021, 17:01:26 »
Ik zou de decoder ook eens vervangen. Ik denk dat je daar veel meer plezier van gaat krijgen. Dat zijn de kosten niet.
Ik heb hier gewoon de multimaus aan de witte z21 hangen. Dan laat hij bij het programmeren van de CV's de waarden gewoon zien. Zeker bij het adres CV1 laat hij dan W=XX gewoon zien. Daar kan ik dan een andere waarde invullen en programmeren.
Groet Ronald.
trabiarie
« Reactie #14 Gepost op: 12 November 2021, 19:38:50 »
Henk  , Dat het met een lenz centrale wel gaat is mij bekend dat had ik bij een eerdere zoek acktie gevonden. Sorry had nog even gekeken maar hij staat op cv modus om te programmeren.
Ronald  , Vreemd dat het bij mij niet gaat alles is ge update , maar als ik de waarde b.v in cv 1 verander in b.v 19 en ik lees hem even later weer uit staat de waarde weer op 3 , de lok is natuurlijk wel geprogrameerd op 19 . Maar krijg deze waarde niet te zien . Afijn ik ga maar weer gewoon via de pc en de programer te werk. Gelukkig heb il allemaal esu decoders.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 12 November 2021, 19:41:16 door trabiarie »
