om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
klompentrein
nscargo
om 19:05:13
om 19:01:26
Jelle1969
om 18:05:04
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
D_Loc
om 17:40:48
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
Arlbergbahn.. ?
Topic: Arlbergbahn.. ? (gelezen 131930 keer)
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #60 Gepost op:
24 January 2023, 21:56:18 »
Aangezien Auhagen alleen de afmetingen geeft met het stukje perron, was ik een beetje huiverig hoe het zou passen; dat de gevel direct aan de rand van de module zou staan. Maar net ff gepast, het valt mee. Ik denk overigens toch niet dat ik het standaard bijgeleverde perron gebruik, aangezien stations langs de Arlberglijn relatief dichter op het spoor staan.
Overigens nog een raam moeten wisselen; vensterbanken plaatsen ging in eerste instantie mis.. $%&#@ Vensterbanken, hoor ik u denken. Inderdaad, als je kamerplanten aan 't knutselen bent en binnenzijde deuren afwerkt omdat er net een glimp van te zien is door het raam, is het wellicht tijd om af te ronden
Ook begonnen aan de laagbouw en ondertussen handiger in geworden; al sloten de delen hier iets minder minder mooi aan. Ik bekleed de binnenzijde va n verlichtte ruimtes trouwens met karton, maar na de eerste testen blijkt er nog wat lekkage te zijn. Iemand een goed idee voor 1:87 purschuim? En tips hoe je leds kunt dimmen, ook welkom!
Leuk doorkijkje..
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Nullem
Rhätische Bahn (tot 2003) in spoor 0m
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #61 Gepost op:
24 January 2023, 22:45:18 »
Wat betreft het dimmen van leds: ik zag toevallig een leddimmer in de neuheitenfolder 2023 van Viessman staan. Misschien een idee?
Groet! Frans
Groet! Frans
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #62 Gepost op:
25 January 2023, 12:30:32 »
Prijzige dingen..
Alhoewel, een tot 3V instelbare voeding is ook al snel ruim boven tientje. Maar over het instelbaar te zijn; voor een huisje is een permanente intensiteit voldoende natuurlijk. Ik zat daarom meer te denken aan wat er mogelijk is met een paar weerstanden en bijv serie of parallel zetten, en dat aan een goedkopere (?) voeding met vast voltage hangen. Maar moet de sommetjes sowieso nog doen
'k Zal 'ns hier of op google spitten; iemand raadde de website talkingelectronics aan... ?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
aad52
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #63 Gepost op:
27 January 2023, 13:06:10 »
Deze verwacht ik een dezer dagen in de postbus.
Bijkomend voordeel: hiermee stel ik de lichtsterkte af, en meet vervolgens de weerstand op van het dimmertje en weet welke weerstand ik moet nemen, het afronden natuurlijk in aanmerking genomen.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004005600839.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.35e379d2U3SLHT&gatewayAdapt=glo2nld
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #64 Gepost op:
27 January 2023, 14:37:17 »
Maar als je hiermee lichtsterkte bepaald, en 'm dan vervangt voor vaste weerstand, die dus wellicht verschillend is voor verschillende lichtsterkte per toepassing, dan wijzigt toch ook de spanning...? Dan zou dit namelijk gewoon een potmeter zijn en daarmee kan je geen leds dimmen... lijkt van binnen op een schakeling met transistor.
EDIT: ik ben er nog niet helemaal erachter hoe LED's dimmen werkt, dus kan zijn dat bovenstaande onzin is..
Laatst bewerkt op: 27 January 2023, 16:29:13 door Benelux795
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #65 Gepost op:
30 January 2023, 21:48:53 »
@Aad52: ik zat ernaast.. Je hebt helemaal gelijk; zie ook mijn inzichten in het LED stripdraadje hieronder.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=54726.0
In afwachting van de verlichting heb ik de bovenetage nog los gelaten, maar 't zit ondertussen grotendeels in elkaar; leuk hoe zo'n station ook gelijk sfeer toevoegd!
Overigens is het zicht vanuit de trein helaas alleen voor de Preisers.. Of voor de camera.
Er gaat toch veel tijd zitten in het interieur... Alles heeft een vloer: etage en laagbouw heeft plankenvloer van Busch gekregen. Verder vensterbanken, gordij... F*k bedenk mij net dat ik alle gordijnen op de bovenetage ben vergeten
Afijn.. Stoort niet want daar is toch geen licht.
Misschien maar gelijk de goederenloods en het bijgebouw maken; daar hoeft geen/minimaal interieur of licht in, dus da's makkelijker!
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Romavami
Carpe diem
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #66 Gepost op:
31 January 2023, 11:09:54 »
Hallo Vincent,
het dimmen van een led is niet zo moeilijk.
Ik gebruik als voeding bijvoorbeeld een oude Nokia lader van de telefoon.
Die geeft mooi 5 volt gelijkspanning.
Gebruik een ledcalculator om uit te vissen welke weerstand er bij jouw led en voeding past.
Daarbij moet je wel weten wat de spanning over de led en het aantal mili-amps is.
Door te spelen met de waarde van de weerstand of er direct een instelpotmeter tussen te zetten, kan je de door jouw gewenste lichtsterkte vinden.
Ikzelf heb een heel dorp op 1 Nokia lader.
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer manietren om dit op te lossen maar ik wilde je mijn oplossing niet onthouden.
Suc6
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #67 Gepost op:
31 January 2023, 11:40:51 »
Dank; dit inzicht had ik ook in het andere draadje gekregen.. En toen had ik al een oude adapter uit de AH apparatenbak aan een Action LED strip geplakt
komt goed...
En nijpendere vraag: ik heb in loop der tijd meerdere tweedehands opties gekocht voor goederenloods, en/of combineren van kantoor en loods.
What to do, what to do...
Kibri is mij bni te zwitsers, die valt sowieso af; tijwfel tussen de Faller + Bahnwarter of alleen Handelseinrichtung... Heel veel stukgoed zal er ook niet geweest zijn, dus wellicht is die laatste voldoende. Een Wald a/A had helemaal geen loods, maar Nendeln in Liechtenstein heeft een houten loods en is ook wel leuk als inspiratie...
Laatst bewerkt op: 31 January 2023, 11:46:10 door Benelux795
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #68 Gepost op:
31 January 2023, 11:49:17 »
erlaubt ist, was gefällt
Je geeft eigenlijk zelf al het antwoord, gewoon met de Handelseinrichtung..
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #69 Gepost op:
31 January 2023, 12:09:04 »
Die is wel less is more... Kan natuurlijk gewoon de Faller
ook
bouwen en dan zien
Had de Handelseinrichtung eventueel nog gedacht voor het kopspoortje.
Ik bouw die wel eerst...
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #70 Gepost op:
31 January 2023, 14:34:34 »
Ha, wilde ook al less is more schrijven, maar vond dat niet passen in een bericht waar ik ook al in het Duits schreef.
Ja gewoon beginnen met 1 te bouwen en dan kijken hoe het je bevalt. Meer bouwen kan altijd nog. Afbreken ook trouwens na bouwen, alleen dat zou je dan ergens als verspilling kunnen aanmerken of nog politiek correcter; leergeld betalen. Maar goed, leren in de hobby geeft plezier toch?
Pfarrerwinkel
Eric v C
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #71 Gepost op:
31 January 2023, 15:25:09 »
Wellicht vind je hier inspiratie voor je keuze
http://www.ecmodell.at/baubeschreibung_63821222.html
Kijk waar we staan op
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #72 Gepost op:
31 January 2023, 15:49:34 »
Maar da's Langen a/A; een aanzienlijk groter station met zelfs een lokloods... Dank, ik doe het zoals met Jelmer overlegd; wellicht ontspoort het tot loods met dubbelzijde spooraansluiting of braakliggend terrein
Laatst bewerkt op: 31 January 2023, 15:51:52 door Benelux795
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Vinnie the who?
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #73 Gepost op:
31 January 2023, 21:19:50 »
Die Faller loods is enorm...
En de Handelseinrichtung net te diep
Kijken of ik de Faller iets lager kan maken, en anders dus toch het Bahnwartershuis, en een smallere loods vinden. Suggesties zijn welkom
Misschien zoiets...
https://www.artbeeren.com/shop/Laendlicher-Gueterschuppen.html
https://www.fedes.at/lasercut/modelle-nach-suedbahnbauart/2/gueterschuppen-mit-laderampe-suedbahn-bauart-h0-1-87bauart-h0-1-87
Of toch een Faller:
https://www.modellbahn-kramm.com/sc/20/p/241/120098?lang=de
EDIT: Pola 802 is wel een leuke.. En nog meer less is more!
https://www.ebay.de/itm/264698698047
Laatst bewerkt op: 31 January 2023, 21:36:10 door Benelux795
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Re: Arlbergbahn.. ?
Reactie #74 Gepost op:
31 January 2023, 21:35:59 »
Of kan je kopse wanden van de Handelseinrichtung aanpassen?
Bij de nok een stuk uitnemen. Wel goed fixeren zodat niet krom gaat staan.
Pfarrerwinkel
Arlbergbahn.. ?
