NS Stempelautomaat 1:87 door Ronaldk
Vandaag om 08:07:01
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:02:46
Faller 2026 door Bert Senden
Vandaag om 08:00:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen B.
Vandaag om 07:57:39
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door eichddraig
Vandaag om 06:33:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Auteur Topic: Baantje in lente-achtig landschap  (gelezen 19345 keer)
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Gepost op: 28 October 2021, 23:03:40 »
Hier wil ik de voortgang van het bedenken en vervaardigen van een "lente achtig - en vooral groen gras-  landschapsbaan tonen.
De opdrachtgever woont   in een woestijnachtige omgeving( Down Under, )  en was helemaal ondersteboven toen hij hier "in de buurt" op vakantie was.....vandaar: groen  groen groen!
De "baan" kreeg ik in 5 segmenten met de rails, zonder bedding :(, erop geschroefd en geplakt.....
Er moesten wel wat "rolling hills" op komen en een "pond" ....en een "small stream"...en een stuk of 30 verschillende bomen van wel 20-25 cm.....en en en ...
Na wat over en weer berichtjes gestuurd te hebben bleek dat de opdrachtgever enkele jaren geleden, tijdens de lente, dus  in Zuid- Limburg was!
Een "voorbeeld" van het landschap lag binnen een steenworp afstand....maaaar......
Er moest een list gevonden worden om toch een tunnel (die moest er in verwerkt worden!) te rechtvaardigen. Vandaar dat ik aan de linkerkant van het baantje een "uitstapje" heb gemaakt naar de Eifel....met wat steunmuren en dubbele tunnelportalen om de hele brede 2 sporige portalen te vermijden! gelukkig kon dit net  betreffende de hart op hart afstand van de sporen die al vast lagen!
Maar voor nu genoeg geschreven...plaatjes hoe het begon/er uit zag...
heel "spartaans"dus. Het landschap hebben we samen bedacht: in het middenstuk, dat uitneembaar blijft, komt één "rolling hill" met akkertje en weiland de baan rijdt grotendeels door lagere en hogere insnijdingen maar net "laag genoeg  om de modeltreinen te volgen.
op het plaatje zijn 1 groot segment, het "centre court" en het kleiner tunnelsegment te zien bij het modeleren van de contouren van het landschap:
en wat verder:
en wat detailwerk waar het al kan...
lekker kliederen met houtlijm, toiletpapier en gipsafdrukken:
en weer een paar maandjes verder:
en omdat het "meertje" van de opdrachtgever op het laagste punt is gesitueerd zal het water weggepompt moeten worden :-\:
en weer een maandje later begint het leuke "werk" !!
wordt vervolgd....tzt....
Jos
« Laatst bewerkt op: 02 November 2021, 20:04:54 door Bert van Gelder »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Re: lente -achtig Fantasiebaantje
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2021, 00:11:10 »
Dat ziet er veelbelovend uit!
Mooi dat je dit laat zien.
Johnny Cash - The man in white https://www.youtube.com/watch?v=eWqlrHySysk
grove den
  • Modelboombouwer
Re: Lente -achtig fantasiebaantje
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2021, 19:32:35 »
Dank je Alewijn!
Ik heb tijdens van het opbrengen van de "basis"laag( gemalen wortels van buxus etc.) geen plaatjes...
Wel enkele stadia verder: met de eerste grasvezeltjes...
gestart met , voor de weilanden,  lichtgroene en beige 1 en 2 mm vezeltjes. De lijm met een afgeragde goedkope verfkwast opgebracht zodat er een onregelmatig patroon ontstaat . Ook met een pipet druppeltjes lijm opgebracht. Lijkt omslachtig maar gaat best snel.
 Voor de Taluds en plekken die niet door de mens regelmatig bewerkt worden meer de 2 en de 4,5/6 mm beige en "Spätherbst".
net opgebracht met begrassingsapp.De lijmdruppels  zijn  nog te zien....
naderhand komen hier ook braamstruiken en andere kleinere heesters zoals prunus spinosa( sleedoorn= witte bloesem) en ook bremstruikjes( = gewoon donkergroene grasvezeltjes) en ander  niet nader te herkennen planten die toch de sfeer van "voorjaar" oproepen....Zelf ben ik er nog niet uit. Dus dat wordt , net als het landschap op deze baan , nog wat /het een en ander uitproberen zoals bij de steunmuren van de insnijding voor  de sporen die de tunnel in verdwijnen.
Maar voor dat DAT zover is: Na de beige "wintergrashalmen"een nieuwe "laag" van voorjaarsgroene 1 en 2 mm vezeltjes  vooral langs de zijkanten van de eerder opgebrachte beige en Späthebst vezels. Ook de open plekken/plekjes werden hier mee "gevuld". Hier en daar ook 1 mm "Lärchennadeln" verbruikt. De pipet  deed hier weer goede diensten EN zorgen dat de lijm niet te dun is:  dan vloeit ie uit.... maar ook weer niet te dik: kruipt ie omhoog/vezels plakken/klonteren samen.
wordt vervolgd...tzt.
Jos
« Laatst bewerkt op: 25 November 2021, 02:47:29 door Bert van Gelder. Reden: Witregels verwijderd »
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2021, 20:41:40 »
Geweldig mooi!  (y)
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Reeks77
  • Rhb is Cool !! HOm Bernina
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2021, 22:28:01 »
Zoals het nu al is , is het mooi en kan het alleen nog mooier worden , en ik dat het geen probleem zal zijn jou kennende , je maakt met je groene vingers altijd een waar feestje van !!.
grove den
  • Modelboombouwer
Re: baantje in lente-achtig landschap
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2021, 10:44:40 »
het baanplan:
en de interpretatie van de opdrachtgever:
het sporenplan komt overeen ....maar de scenery is helaas in Z schaal lijkt het....veel te klein :-[
Maar we zijn er uit gekomen met wat , zoals altijd, compromissen!
Ook langzaam begonnen met deze dingen :bremmetjes  en  sleedoorns. Als ze in bloei staan lijkt het net of er verse sneeuwvlokjes op gevallen zijn!
hier  heb je altijd te weinig van...als je aan het "planten" bent.
Tenslotte weer een bouwplaatje: het "stuwmeertje"(?) en omgeving.  Hier was ik de kleur aan het testen voor het water. de verf is nog nat ....net echt water en.....de kleur is goed bevonden....
Voor dit meertje heb ik een opening uitgezaagd  en het - platte- segment en aan de onderkant extra verstevigd.
Jos
« Laatst bewerkt op: 31 October 2021, 10:47:52 door grove den »
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2021, 12:24:08 »
Net vers uit de groenkeuken:
"Voorjaars" struiken....
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #7 Gepost op: 01 November 2021, 15:37:25 »
en vers uit de werkplaats zo op de baan....
Binnen 10 minuten was de hele plaat verwerkt.....
Jos
« Reactie #8 Gepost op: 01 November 2021, 16:33:25 »
Wat is dat voor een proces waarvoor je een oven nodig hebt?
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #9 Gepost op: 01 November 2021, 20:44:14 »
hallo Klaas,
Nou...het enige dat een relatie met keuken heeft is de bakplaat van de aa see tion die ik gebruik om de vezels, voor de struikjes,  op een vel kunstof te schieten. ;) Voor de "joeks" :angel: de "bakplaat"ff in de oven gehouden en plaatje ervan geschoten.....
 De lijm is boekbinderslijm. kun je ze, de voltooide struikjes,  heel makkelijk er van af plukken met pincet.
Jos
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2021, 12:55:25 »
Ik heb het nou 4 keer zitten lezen,maar zowel van het proces met een vel kunst stof als van het tussen " " geplaatste woord,snap ik nog steeds niks :-X
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2021, 13:06:22 »
« Reactie #12 Gepost op: 02 November 2021, 13:57:49 »
Nou, ik moest ook 4 keer lezen, maar ik denk, corrigeer me maar als het niet goed is, dat Jos druppels boekbinderslijm op een stuk plastic druppelt en er dan met een Grassmaster vezels in schiet. De bakplaat is een soort mobiel werkblad en de oven is voor de grap. Omdat hij een bakplaat als mobiel werkblad heeft.
Albert (Ik ga door voor de koelkast). :D
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #13 Gepost op: 02 November 2021, 15:09:46 »
Albert: 👍🏻👍🏻👍🏻
Sorry voor mijn " Teutonisch" taalgebruik....
Volgende keer probeer ik meer  de   " angelksaksische" benadering....
Was dus een " joke"  dat met die bakplaat....
Sorry.. moet kunnen gewoon voor de fun.  ;D
« Laatst bewerkt op: 02 November 2021, 19:53:29 door grove den »
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
Re: Baantje in lente-achtig landschap
« Reactie #14 Gepost op: 03 November 2021, 10:01:45 »
En erg leerrijk draadje, dit.
Het is echt genieten van je bakkunsten.
Grtz,
Samuel.
