Vandaag om 21:39:35
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door henk
Vandaag om 21:32:31
Vandaag om 21:15:38
Vandaag om 21:07:18
Vandaag om 21:06:03
Aachenau West door Paul1969
Vandaag om 20:51:12
Vandaag om 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 20:21:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 20:09:34
Vandaag om 20:04:36
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Auteur Topic: Fleischmann flexrails buigen, hoe voorkom je rechte uiteinden?  (gelezen 3672 keer)
PeterNS
« Gepost op: 20 October 2021, 21:55:37 »
Hoe krijg je flex rails van Fleischmann gebogen net als het begin en einde van een bocht bij mij blijft het begin en einde altijd recht suggesties zijn welkom
Peter
« Laatst bewerkt op: 20 October 2021, 23:13:11 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: Flex rails buigen
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2021, 22:04:03 »
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2021, 22:17:58 »
Dat laatste eindje kun je met een tangetje een beetje helpen.
Een andere mogelijkheid is de stukken flexspoor in rechtstand verbinden met een railverbinder, die doorsolderen en dan verder buigen. Maar dat kun je geen meters achter elkaar doen want er moet uitzettingsruimte blijven voor temperatuurverschillen.
Reinier Z.
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2021, 22:21:00 »
Als je met de flexrail al begint in het rechte gedeelte vóór de bocht, in plaats van precies bij het begin van de bocht, dan vermijd je daar alvast dit probleem.
Reinier
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Fleischmann flexrails buigen, hoe voorkom je rechte uiteinden?
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2021, 15:10:17 »
En vooral niet symmetrisch afzagen, maar minstens een biels of 4-5 ruimte laten tussen beide lassen. Schuif de ene rail in het stuk bielsmat van het volgende stuk flexrail. Zo voorkom je knikken en blijft het veel meer 1 geheel, waardoor je rechte stukken veel makkelijker vermijd.
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2021, 15:38:01 »
Ja, dit hebben we in een ander topic over flexrail ook al eens aan de hand gehad. Ik zaag juist wel gelijk af. Als er dan een knik in komt dan zit die in beide railstaven op dezelfde plek waardoor de spoorwijdte behouden blijft.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2021, 20:07:51 »
Met flexrail begin ik altijd vóór het begin van de boog (vóór het tangentpunt), je krijgt dan vanzelf een overgangsboog van rechtstand naar cirkel, dus van straal R =  ∞ naar R = b.v. 60 cm. Je voorkomt dan ook een knik.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Fritsprt
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2021, 22:29:07 »
Zulke spanners werden al genoemd in de eerste reactie. Maar die voorkomen niet het probleem waar het over gaat.
Fritsprt
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2021, 01:17:53 »
Klopt dat ze al genoemd zijn. Verzendkosten zijn echter lager in NL en ik heb goede ervaringen met 3 stuks. Helemaal voorkomen doen ze het niet, ze maken het probleem wel kleiner. Ik gebruik(te) daarnaast de door jou genoemde tang om het laatste stukje rail iets voor te buigen
Groet Frits
