Vandaag om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
Vandaag om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 19:35:46
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:35:34
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 19:28:18
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door defender
Vandaag om 19:07:12
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door borotof
Vandaag om 17:42:14
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:21:48
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door rjr
Vandaag om 15:43:09
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:34:18
Auteur Topic: DR5000 en LDT wisseldecoders  (gelezen 4121 keer)
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
Re: DR5000 en LDT wisseldecoders
« Reactie #30 Gepost op: 16 October 2021, 10:53:35 »
Het probleem al een voor gelegd aan Digikeijs.
Laat het een paar dagen rusten.
Kijk er dan nog eens met een frisse blik na.
Misschien valt dan het kwartje.
Kan me niet voorstellen dan deze simpele DCC(S-DEC4-DCC) schakeling niet wil werken met de dr5000.
Ook LDT schakelingen zijn zeer robuust van constructie, bijna niet  stuk te krijgen.
Met de vorige DCC centrale heeft het toch goed gewerkt?
Ik denk dat je toch ergens een aansluit vergissing hebt gemaakt.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2021, 11:32:23 door FHJ Seller. Reden: motivatie om er nog eens aandacht aan te besteden »
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #31 Gepost op: 16 October 2021, 11:00:41 »
Ik had hetzelfde probleem met een aantal wisselmotoren. Via de buren van MSW  heb ik van een mede hobbyists printjes kunnen aanschaffen die ik tussen de LDT en de wisselmotoren aansluit. Werkt nu echt perfect. Een investering van een paar euro per wissel.
Stuur maar een pm als je meer wilt weten, want ik weet niet of hij het op prijs stelt dat ik zijn naam hier zomaar ga roepen.
Grt,
Niels
FHJ Seller
« Reactie #32 Gepost op: 16 October 2021, 11:33:25 »
Niels
Foto  van je ldt aansluiting met hulp print?
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Niels B
« Reactie #33 Gepost op: 16 October 2021, 16:34:29 »
Zeker, hierbij.
Er zijn twee versies, een met twee relais zoals op de foto:
Hij moet nog definitief geplaatst worden. Je zet deze print tussen de wisselmotor en decoder in. Hij wordt gevoed via dezelfde ringleiding als de decoder.
De andere werkt met diodes. Die heb ik nog niet getest omdat ik de verkeerde onderdelen besteld had...
Grtz,
Niels
FHJ Seller
« Reactie #34 Gepost op: 16 October 2021, 17:24:39 »
Niels
Bedankt voor de foto.
Is deze print voor 1 wissel of zie ik dat verkeerd.
Schakel je hier wissel spoelen of wissel motoren.
Je zegt dat je het voed uit de zelfde ringleiding als de wissel decoder is ringleiding gelijk-stroom of wissel-stroom
De groene en blauwe draad zijn dus de ringleiding?
Is de schakel spanning welke uit de uitgang 1 t/4 komtvan de decoder komt gelijk of nagenoeg gelijk aan de spanning van de ringleiding?
Zijn de op de print gebruikte relais 12Volt?
Joeri (TS) gebruikt wissel spoelen gaat voor hem dus  werken als zijn wissel een ingebouwde eind afschakeling hebben.
Hij geeft aan dat de spanning welke uit de LDT uitgang komt ongeveer de helft is van de voeding spanning ongeveer 8 volt.
Als je deze schakeling gebruikt  blijft de spoel van de wissel onder spanning staan en zal warm worden.
Indien je wissel een eind afschakeling heeft gaat het wel goed.
Je hebt met deze oplossing de schakel puls verlengt van de centrale.
Het relais heeft aan een korte puls genoeg om om te schakelen de wissel spoel heeft een wat langer puls nodig.
Niels het probleem zit dus in de puls lengte welke de centrale verstuurt voor het omschakelen.
Niels fijn dat hiermee het probleem is opgelost.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
FHJ Seller
« Reactie #35 Gepost op: 16 October 2021, 18:22:32 »
Een mogelijk andere oorzaak is dat de pulsduur (DR5000) van de centrale te kort is voor het goed functioneren ldt decoders.
Is deze pulsduur lengte instelbaar?
De trafo van Viessman 16V~ 52VA moet zeker voldoende zijn.
Wil je met de LDT wissel kunnen schakelen moet je toch echt wel een schakeltijd instellen van minimaal 3 sec.
En je zult de maximale tijd  om te beginnen in moeten stellen op een waarde van 3,5 Sec.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
