om 16:56:20
om 16:55:07
Rsd1000
om 16:51:46
Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Digitaal
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder. (gelezen 426903 keer)
St00mboy
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Reactie #1080 Gepost op:
09 October 2017, 22:12:25 »
Bedankt, het is besteld.
Leen.
St00mboy
Reactie #1081 Gepost op:
15 October 2017, 19:06:36 »
Ik heb nu 10 servo's aangesloten en afgesteld en het functioneert. Alleen zijn de servo's heel gevoelig voor stoorsignalen en daardoor steekt er af en toe ineens een pin boven het maaiveld uit waardoor de trein niet verder kan.
Is daar misschien een oplossing voor?
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk
NTeering
Reactie #1082 Gepost op:
15 October 2017, 19:38:07 »
Hallo Leen,
Dat is een bekend probleem en is besproken in vele draadjes waaronder ook het Mardec draadje.
De handleiding zegt er ook wat over:
Het kan wel voorkomen dat een servo toch enigszins beweegt als gevolg van stoorsignalen. Een goede voeding is
daarom een vereiste evenals kwalitatief goede digitale servo’s (TG9d, HXT900, ES9051).
Eventueel kan een ferrietkern vlak bij de servo ook helpen.
Ook een weerstand van 4k7 tussen signaal en 5V kan helpen.
Dus nooit de 5V van het shield gebruiken.
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
St00mboy
Reactie #1083 Gepost op:
15 October 2017, 22:58:19 »
Ik wist dat ik het ergens gelezen had maar begreep toen het probleem niet. Gisteren kon ik het niet meer terug vinden. Ik heb TowerPro SG90 servo's.
Hoe kan ik de 4k7 weerstand aansluiten? Moet ik bij elke servo tussen de 5V (plus) en signaal een weerstand aansluiten?
Kun je mij een voeding adviseren voor mijn 10 servo's? Zelf denk ik aan een voeding van minimaal 3A en 5 of 6V afhankelijk van verkrijgbaarheid.
St00mboy
Reactie #1084 Gepost op:
15 October 2017, 23:25:44 »
P.S. Ik heb 10 HXT 900's besteld.
NTeering
Reactie #1085 Gepost op:
15 October 2017, 23:56:49 »
Dat zal een hele verbetering geven. Die SG90 is berucht. De SG92R is, als budget servo, al een stuk beter. De HXT900 is natuurlijk ook goed.
Voor die 4k7 weerstand kijk hier even:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221691469.html#msg3221691469
Voor voeding:
https://nl.aliexpress.com/item/Single-Output-Switching-power-supply-5V-5A-25W-Transformer-110V-220V-AC-To-DC-5-V/32829508014.html
Laatst bewerkt op: 15 October 2017, 23:58:41 door NTeering
St00mboy
Reactie #1086 Gepost op:
16 October 2017, 10:33:26 »
Bedankt. De voeding is ook besteld.
St00mboy
Reactie #1087 Gepost op:
21 October 2017, 20:15:03 »
Ik heb ook nog ferrietkernen met een 2mm diameter besteld bij een bekende Chinese speciaalzaak.
Moeten die alleen om de signaalkabel van de servo of ook om de voedingskabels?
Leen.
Laatst bewerkt op: 21 October 2017, 20:29:50 door St00mboy
NTeering
Reactie #1088 Gepost op:
21 October 2017, 20:34:26 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,69267.msg3221668461.html#msg3221668461
St00mboy
Reactie #1089 Gepost op:
21 October 2017, 20:47:45 »
Bedankt.
Dit is zo'n grotere ferrietkern zoals die ik op mijn zoektocht in de speciaalzaak ook tegenkwam.
Nog even het formaat van de kabel opmeten.......
5mm misschien?
Leen.
P.S. Ik heb even gemeten en 3,5 mm lijkt voldoende.
Kleiner van dit type heb ik niet gevonden.
Laatst bewerkt op: 21 October 2017, 20:57:56 door St00mboy
Onshape Gebruikersgroep
Reactie #1090 Gepost op:
21 October 2017, 20:51:19 »
@Leen,
Op de foto zijn de standaard aansluitdraden van een servo door de ferrierkern gehaald.
Gr, Hanss
https://spoormodelleren3d.nl/
St00mboy
Reactie #1091 Gepost op:
21 October 2017, 20:58:58 »
Ja, als dat werrukt: PRIMA!
Je wil niet weten welke ellende het allemaal oplost.
Leen.
St00mboy
Reactie #1092 Gepost op:
22 October 2017, 22:07:58 »
Ik heb vanmiddag drie storende sg90 servo's vervangen door type HXT900 en de storing lijkt nu over.
Leen.
heuvelbaan
Reactie #1093 Gepost op:
12 November 2017, 12:44:59 »
Hallo Nico,
Ik heb inmiddels 2 Mardecs en 2 Arsigloco's in gebruik (inclusief Okkie)
Nu wil ik een vijfde Arduino gaan installeren (Mardec) en krijg de volgende foutmelding:
Enige suggesties?
Groeten Marco
Groeten Marco
https://www.fleischmenn.nl
NTeering
Reactie #1094 Gepost op:
12 November 2017, 14:06:00 »
Hallo Marco,
Je zegt dat je een Mardec wil installeren, maar in het scherm toch echt ArLoco
Mogelijk is de bootloader van deze Arduino niet goed.
Probeer het eens met een ander Arduino waar al Mardec(Arloco ?) op staat.
Nee, je configuratie wordt overschreven.
Als die het wel doet is het toch die nieuwe Arduino.
Je kunt dan de bootloader er opnieuw opzetten m.b.v. een andere, goede, Arduino.
Op
Arcomora.wordpress.com/download
staat hierover een document over hoe dat moet.
Mvg
Nico
Laatst bewerkt op: 12 November 2017, 14:08:18 door NTeering
Digitaal
