Michiel 80
om 21:29:55
om 21:24:07
Daan Knoben
om 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 20:53:59
om 20:49:02
FHJ Seller
om 20:46:33
om 20:36:44
om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer
Bahn-AG
om 20:11:58
om 20:05:23
Casmir
om 20:00:31
om 19:39:10
Hatsune Miku
om 19:35:41
om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025
Ronald A.
om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
om 19:26:01
AndrevdG
om 19:07:21
om 19:04:32
Rijnstraat
om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
om 18:34:43
om 17:45:14
Forever Rocofan
om 16:38:16
Peter Kleton
om 16:28:53
Wandplanken, advies.
om 16:22:21
Goosie
om 16:20:03
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein.
om 15:48:08
Frank Bunnik
om 14:56:59
om 13:57:23
om 13:37:41
Al het andere!
Natuurlijke modulebakscheiding
Topic: Natuurlijke modulebakscheiding (gelezen 9706 keer)
Gerrit Reitsema
Epoche II en III, schaal N
Re: Natuurlijke modulebakscheiding
Reactie #15 Gepost op:
22 January 2015, 09:34:52 »
Leuk bedacht die brug tussen de modules. Heb ik zelf ook al jaren.
Echter heb ik een beetje andere constructie toegepast.
Bij mij schuiven de raillasjes aan een kant geheel over de rails van de brug, je moet er even ruimte voor maken.
Aan de andere zijde zitten de raillasjes op de normale wijze op de rails van de brug geschoven en behoorlijk klemvast.
Je schuift deze zijde als eerste aan de modulezijde vast en laat de andere zijde indalen tot deze aanligt tot de rails.
Nu schuif je deze 2 railslasjes hiervan terug op de andere rails en zit het geheel goed klem zit.
Nu heb je de normale situatie als bij een gewone raillegging en de stroomdoorvoer is gegarandeerd.
Probeer het maar eens.
Wie niet met treintjes spoort, spoort niet
low-budget modelbouwer
Reactie #16 Gepost op:
22 January 2015, 10:32:08 »
Citaat van: Milocomarty op 22 January 2015, 00:38:15
Moet dit ook naar beurzen
Nee, dat is niet de bedoeling. Ik heb hanteerbare delen nodig om makkelijk aan alle kanten er aan te kunnen werken. Daarvoor is het handig om deze baan uit elkaar te kunnen halen. Deze baan is qua opbouw en ontwerp niet geschikt voor een beurs. Aan de linkerzijde komt nog een fidllyard en die steekt in de kamer.
@Gerrit: jouw systeem heb ik overwogen, maar ik kom er niet lekker bij om met de raillassen te schuiven. Aan één zijde is de aansluiting in de brug, je komt er dan ook moeilijk bij.
Dit is overigens de enige moduleovergang op de baan. De overgang bij de fidllyard wordt gemaakt met een scherpe grens.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #17 Gepost op:
22 January 2015, 10:35:15 »
Zijn nette overgangen zo..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Reactie #18 Gepost op:
22 January 2015, 10:43:32 »
Dank je. Ik betwijfel ook of dit wel stevig genoeg is voor beurzen. Met jouw kennis en vaardigheden kan jij dit idee misschien professionaliseren?
Overigens komt het idee van
Flintfield
, van Vincent de Bode, waar hij de hele baan opbouwt uit landschapsdelen die de natuurlijke grenzen volgen.
Laatst bewerkt op: 22 January 2015, 11:06:57 door tothebeach. Reden: tekst bijgevoegd
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #19 Gepost op:
22 January 2015, 11:30:55 »
Hi hi hi
Toen je in het begin omschreef hoe je die rivier als natuurlijke overgang wilde gebruiken zat ik eraan te denken je naar Flintfield te verwijzen
Mooie baan, dat Flintfield. En de verschillende overgangen waren erg goed verstopt!
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Reactie #20 Gepost op:
25 June 2015, 14:14:20 »
Een fase verder:
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #21 Gepost op:
30 June 2015, 18:57:18 »
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Niels B
Reactie #22 Gepost op:
30 June 2015, 22:06:51 »
Leuke baan wordt het Michel! Goed bedacht die overgang.
Grtz,
Niels
Bouwt aan de stationsomgeving van Arnhem uit de jaren ‘80
Reactie #23 Gepost op:
30 June 2015, 22:27:28 »
En een rivier met een behoorlijke diepte onder de brug, zie je ook niet zo vaak.
Reactie #24 Gepost op:
01 July 2015, 07:13:30 »
Oorspronkelijk was het idee nog zeker 5cm dieper. Maar dat werd een kloof in een glooiend Frans landschap. Dat werd um dus niet.
Het afdichten van dit deel is ook het laatste gat in de baan gedicht. De hele 240cm is nu bedekt met een soort landschap, zij het vlakke plaat of keukenpapier met al dan niet een kleurtje. Ik kan mij langzaam zorgen gaan maken over het type en de kleur gras.
Dank voor jullie complimenten!
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #25 Gepost op:
15 July 2015, 10:51:47 »
Eerste laag strooisel. Er zal nog zeker 1 laag volgen om meer stevigheid te krijgen. Daarnaast moet het ook nog een kleurtje krijgen:
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #26 Gepost op:
18 August 2016, 15:36:27 »
De uitvoering met de gehalveerde railschoenen werkte op zich wel aardig, al bleven sommige loks er op hangen. De twee railstaven waren kennelijk net niet genoeg uitgebalanceerd, of er zat een andere kink in de rails waardoor de loks juist op de aansluiting bleef hangen:
Citaat van: tothebeach op 21 January 2015, 14:39:04
Daar de wissels vervangen moesten worden, heb ik ook dit probleem onder de loep genomen.
In een onderliggende printplaat heb ik een 6-tal messingbusjes gesoldeerd van 2mm doorsnee, inwendig 1mm doorsnee. Aan de rails zit een metalen staafje gesoldeerd van 0.8mm doorsnede. Deze past ruim in het busje, ruim genoeg om eenvoudig te kunnen passen, krap genoeg om contact te maken en daarmee stroom door te geven aan de rails.
Aan de vaste kant heeft elke rail twee busje en twee stekkers. En is de verbinding ook geheel gesoldeerd. De rails kan niet uit deze busjes gehaald worden. De rail op de brug heeft slechts 1 stekker per kant. Deze verbinding tussen rail en busje kan je wel los halen. Daar is sprake van een stekkerverbinding
De busjes op de printplaat zijn onderling per kant met elkaar verbonden voor de stroomdoorvoer. De constructie was eigenlijk eenvoudige te maken, je soldeert eerst de busjes in de printplaat, vervolgens zet je de stekkertjes in de busjes en soldeert die vast aan de rail. Daarna kan je de rail doorzagen. Toen dat klaar was kon ik de bielsen leggen, waarmee ik de rails ook uitbalanceerde. Eindelijk kan ik, als ik eens tijd heb, gaan ballasten.
Enkele plaatjes. Bovenaanzicht
En twee zijaanzichten. In gesloten toestand:
In gedeeltelijk geopende toestand ter ilustratie:
Het blijft kwetsbaar, maar het werkt beter dan de vorige versie (die wel makkelijker was
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Afgelopen
Reactie #27 Gepost op:
18 August 2016, 19:38:06 »
Mooi gedaan maar wel veel werk, ik ben een beetje lui en maak gebruik van de bekende compensatierails van Fleischmann, die schuif ik makkelijk in en uit elkaar en heb daarmee verbindingen die storingsvrij zijn. Nadeel is dat je overal een soort overweg krijgt, maar dat is wel te camoufleren.
Al het andere!
