om 20:25:40
Roco 2025
om 20:12:16
Cegielski
om 20:10:06
om 20:08:38
om 19:50:29
Rivarossi 2026
Sicco Dierdorp
om 19:41:20
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
om 19:35:46
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
om 19:24:48
om 19:01:08
NL-modelspoor
om 18:49:59
om 18:35:37
om 18:32:39
om 18:27:11
om 18:24:06
om 18:19:47
om 18:02:32
om 17:59:01
WesleyMunnik
om 17:42:57
om 17:36:59
om 16:51:19
Benrail
om 16:45:56
De Projecten van RetroJack
om 16:42:57
Nijmegen in h0
om 15:38:38
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
Bensdorp Cacaobonen HBIS wagen
Wil uit ZO drenthe
om 14:54:44
Albula 2. 0m
om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Rijnstraat
Topic: Rijnstraat (gelezen 237640 keer)
Re: Rijnstraat
Reactie #90 Gepost op:
18 March 2015, 17:16:00 »
De eerste uitwerking is klaar van Rijnstraat 13. Waar een paar dagen griep wel niet toe kan lijden. Morgen de eerste proef in de plotter
Eton Wick, UK
Re: Rijnstraat
Reactie #91 Gepost op:
18 March 2015, 22:12:44 »
Hoe lang duurt één zo'n huis plotten?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Re: Rijnstraat
Reactie #92 Gepost op:
19 March 2015, 00:24:14 »
Ongeveer een dag Sven
Tomasso
Re: Rijnstraat
Reactie #93 Gepost op:
19 March 2015, 09:01:41 »
Hallo piet, dat duurt ff. Je hebt er wel wat voor over Gerco, maarja, het resultaat is ook fantastisch natuurlijk... Ga zo door en gij zult spinazie eten
Spoor 0 adept
Re: Rijnstraat
Reactie #94 Gepost op:
20 March 2015, 00:22:17 »
Tekening wordt geplot op het ogenblik. Morgen is deze klaar. Dan in elkaar zetten met stap voor stap foto's en dan kunnen weer een paar mensen gelukkig gemaakt worden. De kosten voor de plots zijn 25 euro exclusief de verzendkosten.
Re: Rijnstraat
Reactie #95 Gepost op:
05 April 2015, 21:06:26 »
Ik ben inmiddels begonnen met 35a. Da's voorwaar een aardig werkje......
Duin aanZee II
Re: Rijnstraat
Reactie #96 Gepost op:
05 April 2015, 23:44:05 »
Enkele tips voor het snijden
*snij altijd weg van het dunne strookje
*snij eerst langs het dunne strookje zodat er geen vervorming plaats vindt
*zet niet teveel kracht met het mes beter een paar keer dezelfde beweging zonder kracht dan uitschieten doordat je teveel kracht gebruikt
*de snijlijn is een prima geleider voor je mes bij weinig snijdruk
* door het snijden ontstaat een opstaande rand. Deze altijd met een mesje of vijltje verwijderen zodat als je de verschillende lagen op elkaar plakt ze keurig exact op elkaar komen zonder dat de opstaande rand dit verstoord
* eerst ankers aanbrengen voordat je schildert. Overal waar verf zit kan je niet verlijmen.
*eerst de kozijnen schildeen voordat je plakt.
* in de derde laag van boven het bovenraam schilderen en daaronder de binnenkant van het kozijn. Voor het onberaamd zitten twee lagen van kozijn. Kozijn is hier in werkelijkheid ook breder aan de buitenkant anders kan je het onderste raam niet schuiven.
* hoe kimde ankers maak staat beschreven bij de blauwpoortsbrug.
*Bij het verlijmen van de lagen deze tegen iets rechts aandrukken. Hier gebruik ik altijd een glasplaat voor
* na het verlijmen de wanden 24 uur onder druk wegleggen zodat het oplosmiddel goed uitgewerkt is en je een vlakke wand krijgt
*doe dit niet vlak nadat je de ankers hebt aangebracht want die worden dan geplat en de wand ziet er niet meer uit. Foutje was gemaakt in museum. Kon toen nieuwe plots maken
Zijn er nog vragen dan hoor ik ze graag
Re: Rijnstraat
Reactie #97 Gepost op:
06 April 2015, 00:25:05 »
Dank voor de tips Gerco! Ik zal een eigen draadje starten, dan blijft dit voor jullie Rijnstraat gereserveerd.
Duin aanZee II
Re: Rijnstraat
Reactie #98 Gepost op:
06 April 2015, 00:28:53 »
Mag ook gewoon hier hoor is een pand van de Rijnstraat en hier kan ik dan tips geven die voor andere plots ook te gebruiken zijn
Re: Rijnstraat
Reactie #99 Gepost op:
06 April 2015, 13:17:29 »
Nog een tip: zet het mes recht in de plotlijn en snij niet met een liggend mes. Zo heb je beter zicht op je werk en betere contrôle over het mes.
Wat ik me afvroeg is of de plotlijn niet wat dieper kan. Het lijkt me dat dan alles wat minder afhankelijk wordt van het mes en dus scherper in de sneden en daardoor vooral in de hoeken.
Duin aanZee II
Re: Rijnstraat
Reactie #100 Gepost op:
06 April 2015, 13:52:39 »
Welk merk is het dak van 35a?
Duin aanZee II
Re: Rijnstraat
Reactie #101 Gepost op:
06 April 2015, 13:59:10 »
Je kan er elke plaat dakpannen opzetten. Voor 35 a heb ik oude dakplaten gebruikt van plastruc.
Re: Rijnstraat
Reactie #102 Gepost op:
06 April 2015, 20:01:03 »
Ha Gerco,
Ik worstel met de dakvorm.
Ik ga er vanuit dat het dak aan alle zijden even veel 'goot' overlaat, dus aan alle zijden even ver van de dakrand.
Dat gaat dus niet lukken.
Ik heb 1 lange dakzijde, geen korte dakzijden en een aantal vormsteunen.
Hoe dit aan te pakken?
Duin aanZee II
Re: Rijnstraat
Reactie #103 Gepost op:
06 April 2015, 20:23:32 »
De goot is niet overal gelijk aan het voorste gedeelte steekt deze meer over daar is het een siergoot.
Re: Rijnstraat
Reactie #104 Gepost op:
06 April 2015, 20:29:08 »
Het stuk dak wat nu op de foto rechtop staat is dus een passtuk voor de dakpannen, maar moet er niet onder geplakt worden? Ik vrees dat de dakpannen anders over de rand heen komen
Duin aanZee II
Rijnstraat
