Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
BNLS-Werkspoor - De bouwkunsten van Ivo
Topic: BNLS-Werkspoor - De bouwkunsten van Ivo (gelezen 66444 keer)
stig
Re: BNLS-Werkspoor - De bouwkunsten van Ivo
Reactie #45 Gepost op:
08 August 2009, 21:46:40 »
Ja, da's het waardeloze van plamuren, je blijft bezig. Ik soldeer die lipjes lekker vol, beetje vijlen, beetje schuren, klaar. Alles metal...
Ivo tB
Reactie #46 Gepost op:
10 August 2009, 20:46:51 »
Aan de groentewagen ben ik nog lekker aan het schuren - plamuren - schuren, zucht
Maar intussen zal ik de methode Ewout eens toepassen. Mijn HSM groentewagen kocht ik destijds in een set van 4: groentewagen met remmershuis, veewagen met remmershuis en 2 CHD zonder remmershuis.
Eens snel een CHD in elkaar gezet (hok volgens Floris
Een avond voorbereiden: delen uit de etsfret halen en een en ander vast voorbuigen
Een avond chassis solderen
Een avond bak solderen en dan:
Dak met lipjes
Met een ander messing broertje
Nu nog de handgrepen op de deuren, de deuren vastzetten, de geleiding voor de deuren boven, de rangeerdershandgrepen en sluitseinijzers en deze mag ook in de soda.
Ivo
Ivo
Dennis
Reactie #47 Gepost op:
10 August 2009, 22:19:30 »
Ivo,
Toch ben ik jaloers op jouw bouwsnelheid.
Bij mij is de bout alweer een maand uit
(veel werken,klussen,feestweekenz,enz)
Ik hoop de komende tijd weer wat meer vrije tijd te hebben, want dit ziet er zo lekker uit
Ga zo door, ik denk dat je een hoop mensen kan motiveren tot messing bouw.
Grts,
Dennis
Ivo tB
Reactie #48 Gepost op:
17 August 2009, 21:28:57 »
Dakenupdate:
Bakken in goederengrijs en dak in Philotrain dakgrijs voor goederenwagons.
De voorste is behandelt met de plamuurmethode en de achterste met de soldeer-vijl methode. Het laatste werkt sneller, maar geeft meer te verwijderen soldeer tussen het dak en de bak.
Let niet op de exacte kleur. De bovenste foto is geflitst, de onderste 2 niet. Ik zie nu op de foto dat de groentewagen inmiddels dakgrijs op de bak heeft zitten. Het was super lastig af te plakken met uitstekende trappen, leuningen en sluitseinijzers. Dus waarschijnlijk plak ik het dak nog een keer af en loop ik de bak met goederengrijs na.
Ik overweeg de details als de sluitseinijzers en trappen zwart te schilderen. Het zou me eigenlijk verbazen als dat allemaal goederengrijs was.
Vanavond maar eens beginnen aan de waterslide transfers.
Ivo
Ivo
Nervensäge.
Reactie #49 Gepost op:
17 August 2009, 21:52:45 »
dan es een raar idee: dak eerst spuiten, dan dak afplakken en de bak spuiten?
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
stig
Reactie #50 Gepost op:
17 August 2009, 22:30:41 »
Citaat van: Ivo tB op 17 August 2009, 21:28:57
Werk voor de zandstralert. Dat doe je toch ook?
Ivo tB
Reactie #51 Gepost op:
18 August 2009, 00:53:08 »
Floris,
Heel goed idee, alleen doe ik dat tot op heden nooit. Die gewoontes ook altijd
Stig,
Stralen doe ik ook, in dit geval ook op beide modellen, maar ik ben daar toch niet echt tevreden over in die zin dat het toch wel heel lang duurt voordat het tin voldoende verdwijnt. Bovendien is mijn reservoir met straalmiddel altijd om de haverklap weer leeg. Daarom dacht ik aan een straalcabine, maar daarvoor heeft mijn compressor weer onvoldoende capaciteit. Druk zat, maar geen 200 à 300 liter per minuut.
Ivo
Ivo
Ivo tB
Reactie #52 Gepost op:
20 August 2009, 00:43:38 »
Echt opschieten doet het nog niet. De laklaag is inmiddels in orde, maar nu komen de transfers. En Maykel heeft altijd waterslide transfers. Ze zijn prima, heel dun, maar het goed aanbrengen blijf ik superlastig en tijdrovend vinden. Met kleinspoor afwrijftransfers waren de CHD en groentewagen al af geweest.
Wat bedoel ik nu met aanbrengen van waterslides:
Ten eerste knip je het gewenste plaatje uit het vel en je legt het in een schoteltje water. Men zegt lauw water, maar met een model ben ik al gauw anderhalf uur bezig, dus dat lauw wordt al gauw koud (behalve nu dan met tropische hitte ook binnenshuis
Dan begin ik met een druppel Micro Set, dat de hechting verbetert en de transfer (in de vliegtuigbouw heet dat decal) een beetje week maakt:
Na een minuut of 2 in het water haal ik de decal eruit en probeer ik of deze los (lees schuifbaar) zit op het papier. Zoja, dan schuif ik een randje los en leg ik het geheel naast de plek waar deze moet komen:
Dan pak ik met een pincet het randje papier vast waar de decal net is afgeschoven en probeer met een zacht stokje (cocktailprikker, acherkant van een penceel oid) de decal op de plek te schuiven. Die ligt dan geheid scheef:
Dat geeft verder niks, want nu schuiven we met hetzelfde stukje de decal exact op de goede plaats. Wel een beetje opschieten, want anders maakt de Micro set er een niet bruikbaar propje van. Het hoeft dan niet perfect op het model te liggen, dat komt later, maar de plek moet exact goed zijn.
Dan laat je de Micro Set rustig indrogen en dan krijg je uiteindelijk een dergelijk plaatje:
Dat mag je vervolgens met een zacht doekje voorzichtig aandrukken en in principe zit het geheel dan goed:
Maar af is het dan nog allerminst. Tenslotte is het de bedoeling dat je alleen de tekst en de plaatjes ziet en niet het dragervel daarvan.
Daarvoor komen nu de volgende wapens in de strijd:
Micro Sol of het potje rechts daarvan, dat er in verschillende sterktes is. Dit spul gaat ervoor zorgen dat het dragervel alle contouren van het model gaat volgen. Dus daarmee maak je de decal weer nat:
Helaas is een keer niet voldoende en moet je deze handeling een paar keer herhalen. Maar als je dat hebt gedaan ziet het er uiteindelijk zo uit:
Dit is het resultaat op de groentewagen. Hier is inmiddels ook al een laag matte Philotrain lak overheen gespoten.
Wat ik nog vergeten ben te vertellen is dat bovenstaande werkwijze pas tot een goed resultaat leidt op glanslak. Dus ik heb na de bak op kleur te hebben gebracht er ook nog een glanzende laklaag op gespoten. Daaroverheen komen dan de decals en uiteindelijk werk je het af met de uiteindelijke (meestal matte) laklaag, ook nog ter bescherming van de transfers.
Tussendoor kun je aan de slag met het andere klein grut:
De buffers moeten er nog in en de schroefkoppelingen. De buffers en de schroefkoppelingen heb ik chemisch zwart gemaakt met potjes van Carr's. Helaas voor elk soort metaal een. Ik gokte dat de buffers van nieuwzilver waren gedraaid en de koppelingen zijn van messing. Het zwarten lukte. Nu met de miniscule veertjes (diameter kleiner dan 1mm) op de buffersteel en duw je deze buffers vervolgens in het chassis en op de juiste lengte buig je de steel onder het chassis om. Dan heb je mooie verende buffers.
Ik vind de bufferschalen wel wat klein in diameter, maar het oogt goed. De buffers zijn alleen bol, dus per kant moet je er een plat vijlen:
Tot zover.
Ivo
Ivo
nederbelg
Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
Reactie #53 Gepost op:
20 August 2009, 12:02:01 »
Ivo,
Die potjes Micro sol en set, waar zijn die verkrijgbaar?
dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Reactie #54 Gepost op:
20 August 2009, 12:03:30 »
Wapstad heeft ze zo op voorraad, GMenS ook en ik dacht ook Jophispoor.
stig
Reactie #55 Gepost op:
20 August 2009, 12:08:27 »
HenH, 't Oude Station, enz.
nederbelg
Reactie #56 Gepost op:
20 August 2009, 12:34:17 »
Okidoki
iets voor Houten in oktober
dave
Ivo tB
Reactie #57 Gepost op:
20 August 2009, 16:49:33 »
Dave,
In Belgie kun je het vast ook bij menige modelspoorwinkel krijgen of winkels met plastic modelbouw. Daco is een belgisch bedrijf en is
hier
te vinden. Ik zie niet direct een dealerlijst. Microscale (o.a. van sol, set en crystal clear) wordt ook op veel plaatsen verkocht.
Ivo
Ivo
nederbelg
Reactie #58 Gepost op:
20 August 2009, 16:59:42 »
Ik heb tijd
Genoeg projecten
zal Houten in oktober worden.
dave
Delftinhetklein
Reactie #59 Gepost op:
21 August 2009, 10:27:41 »
Heel duidelijk zo met al die plaatjes, Ivo!
Bedankt voor delen van je kennis.
Grt Erwin
