Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 10:02:20
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 10:01:17
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Auteur Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand  (gelezen 1627340 keer)
« Reactie #540 Gepost op: 28 January 2015, 15:53:25 »
Meten is weten  (y). Goed zo Edje, het tunnel-portaal is iets te laag  :(. Nog maar eens terug naar de tekentafel.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #541 Gepost op: 28 January 2015, 16:17:36 »
Zo te zien wel. De stroomafnemer drukt normaal gesproken tegen de draad. Hierdoor zit deze iets lager. Voor je tunnel profiel bekijk de norm 105. En voor je rijdraad de norm 201 of 202. De normen staan hier (Morop).
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #542 Gepost op: 28 January 2015, 16:28:04 »
Ben het met Gerard eens, het zou wel eens de juiste hoogte kunnen zijn.
Panto zou inderdaad nog worden ingedrukt door de boven leiding.
Meestal is de hoogte volgens mij een cm of 12...
gr
Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
« Reactie #543 Gepost op: 28 January 2015, 16:35:19 »
Het portaal gebeuren even buiten beschouwing gelaten,vind ik dat je weer vooruit vliegt en het ziet er ook nog is goed uit  (y)
Erg inventief trouwens om op zo'n manier te komen tot een "mal" om portalen mee te maken.
December klaar met bouwen ?  ;)
« Reactie #544 Gepost op: 28 January 2015, 16:35:40 »
Dank je Gerard, dat is nuttige informatie. Ik zat dus net even te laag met mijn 71 mm. Volgens de tabel moet het 75 mm zijn.
@ Martijn: 12 cm is wel heel erg veel he?  ;D
« Laatst bewerkt op: 28 January 2015, 16:41:13 door Thai-Bundesbahn »
« Reactie #545 Gepost op: 28 January 2015, 16:40:30 »
@ Floris: hahaha .... in December klaar? Ik verwacht dat het binnenkort stukken langzamer zal gaan. Ik ga zelf dennenboompjes maken voor op de bergtoppen en ik heb er veel nodig. Dat gaat tergend langzaam. Dus mocht je tijd over hebben mag je komen helpen (y).  Sorry geen reisvergoeding  ;D.
gvandersel
« Reactie #546 Gepost op: 28 January 2015, 17:27:25 »
Ik weet niet of ze daar treinen en tunnels hebben. In Nederland daalt de rijdraad circa 50 cm. Komt dan op 5 m te hangen. Geen rekenmachine bij de hand, maar uit mijn hoofdjapannertje is dat ongeveer 5,9 cm. Dus veel lager als die 7,1 cm. Even een kleine nuancering de bovenleiding in Nederland hangt lager dan in Duitsland.
Gerard van der Sel.
« Reactie #547 Gepost op: 28 January 2015, 17:46:15 »
Hi Gerard,
Die 71 mm van mij zou idd nog kunnen. De tabel geeft aan bij normaalspoor max 75 mm en min 60 mm.
Ik ga de bovenleiding niet functioneel gebruiken. Sterker nog ....  ik ga de stroomafnemers zodanig fixeren zodat ze de bovenleiding net niet raken.
Ik heb een proefje gedaan met deze E116. Dit is de hoogte waarop ik wil fixeren. Nog steeds een beetje krap he?
Spanje
« Reactie #548 Gepost op: 28 January 2015, 21:24:12 »
zo dat doe je mooi met die mal!
Gr Henk
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #549 Gepost op: 28 January 2015, 21:27:31 »
Ed, ja sorry ik ging van de bovenkant uit.. zucht.... moet ook niks posten als ik eigenlijk aan het werk ben :-)
gr
Martijn
« Reactie #550 Gepost op: 29 January 2015, 04:33:40 »
@Henk: Hoe is het met jouw plannen? Al een keuze gemaakt?
@ Martijn: Maakt niet uit joh, ik had al een vermoeden dat je de totale hoogte bedoelde.
In afwachting van een nieuwe partij gips ga ik maar eens proberen wat dennenbomen in elkaar te flansen. Deze zullen voornamelijk een beetje achterin staan.
Sisal touw heb ik hier nog niet kunnen vinden, dus weer een alternatief uitproberen. Het materiaal is duidelijk minder stug.
Let's go!
Benodigdheden: kniptang, platbektang, ijzerdraad, plankje met een schroef-oog en clip, accu-boormachine,schaar en .... een goed humeur  ;D
« Reactie #551 Gepost op: 29 January 2015, 05:03:32 »
Ijzer-draadje dubbelvouwen om het schroef-oogje heen en in de clip inklemmen, afgeknipte touw (circa 4 cm) er tussen stoppen. De 2 uiteinden van het ijzerdraad in de boormachine inspannen en een beetje laten draaien. Clip losmaken en mbv de boormachine het hele ijzerdraadje draaien tot je een soort wc-borstel hebt  ;D.
Alles ligt klaar.
de wc-borstel. De touwtjes heb ik een beetje uitgeplozen.
Nu nog een beetje in model knippen en het boompje is klaar om naar de spuiterij te gaan.
« Reactie #552 Gepost op: 29 January 2015, 05:59:55 »
Dit is de oogst voor vandaag. Na wat oefenen kost het circa 10 minuten tijd om 1 boompje te maken.
Ik ga deze exemplaren eerst maar eens een kleurtje geven.
« Reactie #553 Gepost op: 29 January 2015, 07:14:44 »
In de spuiterij.
Klaar voor verdere bewerking.
freekvo
« Reactie #554 Gepost op: 29 January 2015, 07:26:19 »
Mooi gedaan hoor Ed  (y)
Groet Freek
