om 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 17:44:11
om 17:40:29
om 17:28:05
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 17:26:27
Model cipressen in 1:87
om 17:22:21
Fleischmania Nostalgia
om 17:04:38
daveric
om 16:57:16
The Rail Lab
om 16:55:19
om 16:47:32
om 16:42:57
om 16:42:18
om 16:40:13
Roco 2025
VAM65
om 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
om 16:29:13
DCCNext probleem
om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert vh Prutsert
om 16:11:48
om 15:47:18
Noud
om 15:28:06
om 15:19:06
Molenbaan (werktitel)
Camickaeze
om 15:18:09
NMJ 2026
Karben
om 14:46:19
Wies
om 14:19:56
om 13:37:58
om 13:26:27
Piko 2026
KNed
om 13:16:05
om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Thom
om 12:54:04
om 12:08:19
om 11:41:27
Ombouwen
CD-motor in Lima locomotieven
Topic: CD-motor in Lima locomotieven (gelezen 27030 keer)
sbb
Nieuwe gebruiker
09 June 2013, 11:38:28 »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een lima re 6/6 van de sbb, ik wil de motor graag vervangen vanwege de herrie en rijeigenschappen.
Nou ben ik niet van plan een modeltorque motor erin te zetten omdat ik op een budget werk en de locomotief was niet eens zo duur. Dus een cd motor lijkt mij wel een goed alternatief.
Wat ik me nu dus afvraag is hoe jullie dat doen, want die cd motortjes zijn doorgaans voor 1.2v dus met 12v kan dit niet lang goed gaan.
M.V.G. SBB
Laatst bewerkt op: 16 June 2013, 21:03:52 door Bert van Gelder
Online
Modelrailroading is fun!
Re:Cd motortjes in lima locomotieven
09 June 2013, 11:40:40 »
CD motoren schijnen in 2 soorten te zijn; ergens rond de 6 en rond 12V.
sbb
Nieuwe gebruiker
09 June 2013, 12:36:15 »
Ik had dat ook net uitgevonden maar bedankt, weet iemand hoe je ze van elkaar kunt onderscheiden. De motortjes die ik getest heb gaan meestal piepen na een minuutje op 12 v te lopen.
09 June 2013, 13:15:24 »
Rij je analoog of digitaal? Voor digitaal maakt het niet uit, daar kun je met de decoder de snelheid aanpassen.
Zie ook mijn omgebouwde
Aegon
en
ICIII
Menno
09 June 2013, 13:29:01 »
Citaat van: Ronald Halma op 09 June 2013, 11:40:40
Was het maar zo simpel
Ze zijn er in achterlijk veel nominale spanningen, variërend van 1,2 tot 17 Volt, zeker die wij qua uiterlijk het meest gebruiken.
Vaak hebben die uit normale CD-branders/DVD-branders een nominale spanning van 10 of 11,5 Volt, maar lopen ze betrouwbaar aan bij 8 Volt en zijn ze (volgens datablad) ook geschikt om tot 13 of 14 Volt te draaien.
Met een beetje geluk kom je met het typenummer op het huis van de motor een heel eind op het internet (de motoren van Mabuchi zijn helaas heel slecht leesbaar, die van Mitsumi zijn vaak bedrukt, waar die van Mabuchi gestanst of gelaserd zijn)
09 June 2013, 16:59:22 »
Wat meer over de mitsumi mini motors:
uitleg codes
de verschillende types
De
M25E-4L
motortjes voor in de lima's.
Wat meer over de Mabuchi mini motors:
type's
De
RF-300FA
De
RF300EA
Veel cd motortjes die ik eruit sloopte (15 stuks) waren de M25E4 (5 stuks) deze zijn 3V types 3300rpm (range 1v~7V DC).
De Mabuchi RF-300EA zijn ook 2V types 2250rpm (range 1.6-6.5V DC)
De Mabuchi RF-300FA zijn ook 3V types 3500rpm (range 1.5-6V DC)
Verder vind je ook vaker 21651D motortjes deze zijn 5,9V, het merk kan ik niet tracen.
sbb
Nieuwe gebruiker
09 June 2013, 18:25:08 »
Ik had 1 motortje waarvan de as precies lang genoeg was dus die heb ik erin gedaan. De rijeigenschappen zijn nu veel beter, helaas is het geluid niet veel beter. Waarschijnlijk komt dit door de tandwielen. Ik zou het iedereen die een geschikt motortje heeft en digitaal rijd aanraden. Het heeft mij maar een uurtje of 2 gekost. Jammer genoeg blijft het een Lima loc.
Heel erg bedankt allemaal.
09 June 2013, 19:25:45 »
@SBB: hoe had jij het probleem van de as dikte en het tandwiel opgelost?
phdirk
09 June 2013, 20:36:17 »
Hi All,
De slechte rij-eigenschappen bij de oude Lima-treinen komen in het algemeen niet door de motor, maar vaak door de stroomafname. In feite nemen de oude Lima-locs stroom af van twee assen en dat is weinig. Het helpt dus als eerste om de stroomafname te verbeteren, bijvoorbeeld door van alle wielen, ook die met de antislipbandjes, stroom af te nemen.
Daarnaast komt ook vaak het lawaai niet van de motor, maar van de tandwieltrein. Als je de Lima-motor uitprepareert en los laat draaien, loopt hij over het algemeen uitstekend en geruisloos.
Lima gebruikt net als veel Italiaanse modelbouw firma's, zoals Pocher (ook Rivarossi) en Protar een hard soort polystyreen of ASB voor zijn spullen. De tandwieltjes van dit materiaal maken veel herrie, ook al zet je ze onder het molybdeenvet. Als de zaak na een tijd ingelopen is wordt het wel wat stiller, maar echt geluidloos wordt het nooit. Als je het echt stil wil krijgen zul je nieuwe tandwielen moeten steken en ze ook goed lageren met een bronzen busje oid.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
sbb
Nieuwe gebruiker
09 June 2013, 21:36:25 »
Hey ruudns,
Ik ben inderdaad vergeten te vertellen dat ik nog een tandwieltje uit een oud bestuurbaar autotje had liggen die mooi past.
09 June 2013, 23:06:09 »
, ik zaag het tandwiel uit het oude anker en vul de speling op met een stukje krimpkous.
Jan F
15 June 2013, 14:23:59 »
Hoi allemaal,
Ik lees dat veel mensen problemen hebben met de tandwielen op cd-motors.
Zou het een optie zijn deze tandwielen (of complete setjes) te laten printen in 3d?
Als dat kan zou ik wel belangstelling hebben voor een aantal van deze (setjes) tandwielen.
Heb ik misschien iemand op het idee gebracht?
Gr. Jan
15 June 2013, 14:26:06 »
Wordt dat niet te bros dan, zo'n geprint tandwieltje?
Frans van Meerwijk
15 June 2013, 15:04:49 »
Een nuttig draadje: wat ik al een beetje vermoedde, het gaat vooral om de kwaliteit van het materiaal waar je mee werkt!
Ik snapte al langere tijd niet, waarom mijn ROCO-trams wél fatsoenlijk reden, maar mijn LIMA-trams (waar de aandrijving er vergelijkbaar uitzag) niét...
Het is jammer, dat fabrikanten van mooie modellen (en JÁ, daar hoort ook LIMA, Rivarossi of tegenwoordig LimaRossi bij!) bezuinigen op die aandrijving...
Frans
Te 2/2
Metrop-Märklin
17 June 2013, 23:58:52 »
Citaat van: ruudns op 15 June 2013, 14:26:06
Worden tandwieltjes normaal geëtst? Of hoe doen ze dat, met oudere technieken?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Ombouwen
