StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
KoosDeJong
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
14 May 2026, 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
14 May 2026, 22:31:56
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Electrostatisch begrassen
Topic: Electrostatisch begrassen (gelezen 74974 keer)
Chris80
Re:Electrostatisch begrassen
Reactie #105 Gepost op:
22 September 2012, 22:29:46 »
Aangezien mijn vliegenmepper niet sterk genoeg is wil ik hem gaan echt upgraden. Alleen heb ik van electronica weinig verstand. Dus ik heb de volgende vraag:
Is er toevallig iemand die een duidelijke beschrijving heeft hoe het te bouwen (het liefst met foto's aangezien ik de schema's niet helemaal begrijp) of is er iemand (liefst in Apeldoorn eo) die mij wil helpen met de bouw, cq voor mij wil maken (en aan kan geven wat ik precies nodig heb).
Alvast bedankt!
ps: ik hoop dat dit niet teveel off topic is
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
wimke
Reactie #106 Gepost op:
22 September 2012, 23:08:39 »
@ chris
neem anders even kontakt op met de starter van dit topic (karst)
Robert Jan
Reactie #107 Gepost op:
22 September 2012, 23:26:58 »
Citaat van: Karst Drenth op 22 September 2012, 00:58:27
1000 volt per millimeter vonk...
Hmm 4 a 5 kV is toch niet mis
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #108 Gepost op:
23 September 2012, 01:22:01 »
Veul te weinig
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Christoph
Reactie #109 Gepost op:
23 September 2012, 12:31:51 »
Ik heb deze ooit gebouwd:
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/statisch-gras-leggen-op-de-modelbaan.html#comments
En mijn gras, in H0, bleef keurig staan.
Pas wel op voor de hoge spanning, deze kan gevaarlijk zijn.
Christoph
Christiaan
Reactie #110 Gepost op:
13 January 2013, 15:53:36 »
Welke weerstand moet ik van mijn mepper verwijderen en van welke weerstand moet ik een draadbrug maken om mijn mepper op te voeren?
Alvast bedankt.
Grt,
Christiaan
- Baan in aanbouw - H0 - 2 rail digitaal - Koploper -
Reactie #111 Gepost op:
13 January 2013, 17:11:19 »
zie pagina 7 het antwoord van Karst
Christiaan
Reactie #112 Gepost op:
13 January 2013, 18:50:44 »
Oops, ik had nog gekeken op de link naar het nproject.org en daar staat iets over een draadbrug vermeld.
vandaar de vraag...
Thanks.
Railhopper
Reactie #113 Gepost op:
20 January 2013, 20:31:57 »
ik ben ook maar eens gaan oefenen met de vliegenmepper die ik op beurs in Lingen heb gekocht,
dit is het resultaat.
ik wil zelf nog gras kopen wat wat langer is, is is maar een paar mm.
nachbar
Reactie #114 Gepost op:
05 March 2013, 22:01:49 »
vandaag begonnen met de Electrostatische begrasser volgens dit schema:
http://bahn.uli-eckhardt.de/elektrostat.shtml
en:
Deze uitleg en met het boodschappenlijstje van deze link:
http://www.railclubutrecht.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=77:het-bouwen-van-een-ectrostaat&catid=35:bouwen-en-ombouwen&Itemid=25
Na alles zorgvuldig te hebben gemonteerd was het grote moment daar om deze te beproeven. Maar alles wat er gebeurde geen statische electriciteit
E.e.a. gecontroleerd en nagemeten.
Wat blijkt, aan de ingang van de trafo meet ik wel spanning en aan de uitgang totaal niet. Wel een heet wordende trafo. Nu vraag ik me af of ik het schema juist geïnterpreteerd met de aansluiting van de trafo.
Ik heb de ingangspanning (komt via een 9V adapter) aangesloten via de transistoren op de beide 6V aansluitingen. de 230V aansluitingen heb ik aangesloten op de cascades.
Wat gaat hier mis?
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
Christoph
Reactie #115 Gepost op:
05 March 2013, 22:26:38 »
Helemaal goed begrijpen doe ik je nog niet.
Maar vertel je nu dat je ingangsspanning van 9 Volt op de uitgangen van 0 tot 6 Volt hebt aangesloten? en dat je de ingangszijde van de trafo (het 230 volt deel) wilt gebruiken als uitgang van 2 x 6 Volt?
Als dit zo is, gaat dit niet werken omdat je een verschil tussen je schema en je schakeling hebt. Deze zijn totaal anders.
Christoph
nachbar
Reactie #116 Gepost op:
05 March 2013, 22:45:01 »
Ik denk dan ook dat de trafo verkeerd is aangesloten. Maar hoe sluit ik deze dan aan.
De Duitse site geeft een output uit de trafo aan van 200-250V daarna de kaskade maar dat strookt niet echt met de in en output van deze trafo
groet,
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
tuurtje
Reactie #117 Gepost op:
05 March 2013, 22:54:26 »
Hoi Jeroen,
Als ik zo de foto's zie denk ik dat je trafo goed heb zitten.
Maar dit is zo moeilijk inschatten op afstand. Je hebt denk ik zeker geen oscilloscoop tot je bezitting ?
Je mag de schakeling naar me toe sturen dat ik voor je verder kijk, zonder verdere kosten.
Arthur
Karst Drenth
Reactie #118 Gepost op:
05 March 2013, 22:56:34 »
Is wel de bedoeling zo hoor
Zo heb je alvast een 'basis-spanning voor de cascade van om en nabij de 300V
Er kunnen twee dingen aan de hand zijn: 1) Je oscillator werkt niet, 2) hij werkt wel, maar de frequentie is te hoog...
Eerst dus checken op de 230V uitgang of daar spanning staat. is dat 0.0Volt, dan doet de oscillator het niet. Staan er enkele Volten is de frequentie te hoog. Dus... ik denk een bouwfoutje
Grtzz & suc6,
Karst
nachbar
Reactie #119 Gepost op:
05 March 2013, 23:01:45 »
Ik blijf maar doorleren
De oscillator is dat het deel voor de trafo met de transistoren en weerstanden?
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
