Hans GJ
om 07:51:18
vt175
om 07:44:28
om 07:28:39
om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Ombouwen
Sluitlicht op goederenwagons maken
Topic: Sluitlicht op goederenwagons maken (gelezen 27845 keer)
Re:Sluitlicht op goederenwagons maken
Reactie #15 Gepost op:
10 August 2011, 15:56:29 »
Vandaag eerst nog wat nieuwe sluitlichten gemaakt van wat styreenplaat en een stukje styreenbuis.
Effe zagen, vijlen en plakken.
straks nog ff geel maken en dan kunnen we weer verder met inbouwen. Vandaag eens beginnen met een roco VAM wagen.
Reactie #16 Gepost op:
10 August 2011, 21:17:14 »
Vanmiddag nog maar eens aan de hobby. De beurt is aan een roco VAM. Nu eens een smd ledje gebruikt en wel een héééél kleintje. Eerst weer op een wielstel stroom afnemertjes gefabriekt en in de bak het brugcelletje en de weerstand verstopt.
Aan het smd-ledje twee lakdraadje
gesoldeerd
(wat een groot woord voor zo'n klein ledje). Twee hele kleine gaatjes door de achterwand geboord en de lakdraadjes naar binnen geduwd en aan de brugcel gesoldeerd. Een druppel Kristal Klear achter het ledje en een druppel op het ledje. Daarop de styreen "lamp" geplakt. Alles laten drogen....en er ontstaat een mooie lens in het sluitlicht.
Spanning op de rails en...... niet te filmen wat een strot licht en dat bij nog geen 3mA!! Niet om aan te zien. Het schijnt dwars door de lamphouder.
Blijft maar een ding over.....zwart verven die hap. Dat is al beter.
Na het drogen de lamphouder nog opnieuw geel gaan verven.
Reactie #17 Gepost op:
11 August 2011, 21:26:24 »
Vandaag was de Gs Post tbv de posttrein aan de beurt.
Eerst maar weer iets verzinnen voor de stroomafname. Van restjes Hufingsleper gemaakt en bevestigd in de sleuven waar de koppeling vast zat (zonder lijm gemonteerd!) Dak er af wippen.
Gelijkrichtbrug van 4x 1N4148, c-tje 100uF en R van 4k7.
Twee gaatjes in de achterwand geboord. SMD ledje 603 waaraan twee stukjes lakdraad uit de spoel van een 8 ohm luidspeakertje gesoldeerd zijn door de gaatjes naar binnen.
Achterkant en zijkanten van de led effe zwart verven ander straalt hij helemaal alle kanten op. Na het drogen een druppel Kristal Klear achter op de led en de lakdraden van uit het dak aantrekken zodat de led tegen de achterkant geplakt komt te zitten. De eerst zwart (tegen doorschijnen) geverfde achterlamp gemaakt van een stukje styreen plaat en styreenbuis weer geel verven. Na het drogen van achteren een druppel kristal Klear in de lens laten lopen en hiermee tevens op de led lijmen. Het eindresultaat an een uurtje hobby.
JAB van Ree
Reactie #18 Gepost op:
11 August 2011, 21:29:22 »
Misschien dat je de voorschakelweerstand iets groter kunt maken, de LED is nu wel erg fel.
Verder erg leuk gedaan!
Reactie #19 Gepost op:
11 August 2011, 21:38:12 »
@Jab: ik gebruik al 4k7 en er loopt slechts een dikke 2mA, Die krengen geven 140mcd!!! Type S6R141W1 0603 120' van
www.ledtuning.nl
. Ze zijn zo klein dat je ze onder een loep moet solderen. Ik verf ze na het solderen al gedeeltelijk zwart.......
. Jab, wat stel jij voor als serieweerstand?
Myron
NS jaren '90
Reactie #20 Gepost op:
11 August 2011, 21:58:53 »
Hoi Ruud,
Dat ziet er goed uit allemaal
Gr, Myron
Grootspoor:
www.spoorpers.nl
en
Modelspoor:
www.spoorinmodel.nl
JAB van Ree
Reactie #21 Gepost op:
11 August 2011, 22:24:34 »
Citaat van: ruudns op 11 August 2011, 21:38:12
Gewoon uitproberen; 5K6 of 6K8 zijn de volgende stappen. En ja, het gaat gauw te fel.
Sowieso is vrijwel alle verlichting op de modelbaan te fel, in een echte trein merk je 's nachts amper wat van je frontseinen, helemaal bij ouder materieel. Maar op de meeste modelbanen zijn de frontseinen net zoeklichten... lastig om het goed te krijgen, geef ik direct toe.
Reactie #22 Gepost op:
12 August 2011, 14:30:37 »
Dit probleem stelt zich enkel bijfoto's denk ik, heb hier ook al verschilende modellen uitgerust met LED sluitseinen en nooit zeer goed te zien op foto. Hier een paar voorbeelden.
Zoals te zien is op laatste foto, is het precies of er bestaat niets rond de LED en in feite in werkelijkheid is geheel iets anders.
Enigste dat er moet gebeuren is de binnenzijde steeds in zwart schilderen en de meeste problemen zoijn allemaal opgelost ook voor foto's te nemen, ik kan altijd verkeerd zijn dus laat het me dan ook zeker weten, leer ook graag iets bij.
Alle foto's zijn met rode LED van 3m/m gemaakt. Zonder iets te moeten wijziigen.
Eric.
Reactie #23 Gepost op:
12 August 2011, 14:53:14 »
Sluit lantarens zien er goed uit Eric
. Ik gebruikte vroeder ook de 3mm leds. Heb de laatste van platte leds gemaakt die ik nog had liggen. Daar een "steeltje" van ca 1.8mm aan gedremeld. Heb gisteren en ook vandaag eens een smd geprobeerd. Werkt nog mooier, alleen het solderen is kl.....
Reactie #24 Gepost op:
12 August 2011, 15:19:28 »
Vandaag de beurt aan een Eanos. Ik heb hiervoor een Liliput met bordes genomen. De assen zijn dubbel geïsoleerd, dat is dus een nieuwe uitdaging.
Eerst maar weer stroomafnemers gemaakt van restjes Hufing slepers.
Gemaakt van een stripje gebogen rond het midden van het wielstel, vervolgens telkens twee restjes er tegen gesoldeerd samen met een draadje.
Vervolgens eerst even een smd soldeerhulpje gemaakt van een stuk fosferdraad en wat gaatjesboard. Ja, de smd led licht er echt.... onder de "klem" op het stanleymesje. Vervolgens twee stukjes lakdraad er aan gesoldeerd. Mooier zou zijn twee verschillende kleuren lakdraad ivm herkenning van de plus.
Twee gaatjes onder het bordes boven de koppeling en twee gaatjes in de wagenbodem voor de lakdraden. Een gat voor de stroomopname onder de wagenbodem boven het wielstel.
Polariteit van de led testen met een multimeter en via een weerstand (nu voor 5k6 gekozen) aan de brugcel solderen.
Ledje met Kristal klear plakken op het hekwerk. Ja hij zit er echt hoor.....rechts op de kruising in het bordeshekwerk
Na het drogen de uit styreen vervaardigde lantaarn er weer op plakken met een druppel Kristal Klear en laten drogen.
En uit testen..................sluiting!!!! Ik vermoet in de gebruikte condensator die ik niet had getest. Eerst maar ff de boodschappen gaan doen met de baas en vanavond de storing effe verhelpen. Foto houden jullie dan nog te goed.
Reactie #25 Gepost op:
12 August 2011, 19:02:53 »
storing verholpen, het brugcelletje de ~~ en +- verwisseld, stom stom
Hier alsnog de beloofde foto van het eindresultaat.
@Jab: 5k6 is inderdaad een stuk beter bij de smd led
Laatst bewerkt op: 13 August 2011, 14:09:11 door Bob Rodenburg
Reactie #26 Gepost op:
13 August 2011, 22:02:47 »
Vandaag een zitten piekeren hoe ik de DSM ketelwagen van Liliput van een sluitlicht kon voorzien.
Eerst de stroomafnemers geprutst op een wielstel en wel op één as. Maar waar laat ik de brugcel. Ik wilde de ketel niet openen of er een gat in maken. Eerst gezocht naar een smd brugcel. Niet in huis en op internet wel te krijgen maar niet vandaag en alleen met een boel port! De lokale elektronica boer had geen smd uitvoeringen. Dan dus toch maar vier diodes.
een elco-tje van 33uf achter het bord onder de ketel geplakt met een druppel Kristal Klear. Dat spul is zijn geld dubbel en dik waard.
De lakdraden ook onder het chassis vast gezet met een druppel Kristal Klear en alles eerst laten drogen.
Lakdraadjes aan de smd led gesoldeerd, deze met wat Kristal Klear op het bordeshekwerk gelijmd. Een weerstandje van 5k6 op het elco-tje en ook de lakdraden ingekort en gesoldeerd.
Lakdraden, lijmplekjes en diodes nog even zwart geverfd. De sluitlamp op het smd ledje geplakt en dan krijg je dit.....
Reactie #27 Gepost op:
20 August 2011, 22:20:45 »
Vandaag een roco kolenbak (GTM) van sluitlicht voorzien.
Eerst een Hufing sleper door geknipt en op de koppelinghouders gelijmd met tweecomponentenlijm.
De zwarte draden gaan naar binnen en zitten weer aan een gelijkrichtbrugje.
De lakrdaadjes die aan het smd-ledje gesoldeerd zijn gaan langs het hekwerk van het bordes naar beneden en via twee kleine geboorde gaatjes ook de bak in naar de gelijkrichtbrug. Uiteraard weer via een 5k6 weerstandje. Over de brugcel ook hier weer een elco-tje van ca 100uF gesoldeerd. De smd led zit met Kristal Klear op het hekwerk gelijmd en het sluitlicht is ook weer met een druppel Kristal Klear op de led gelijmd.
En het resultaat....
De zwarte draden onder de wagon zijn daarna nog even vastgezet en de slepers nog even gedeeltelijk zwart geverfd zodat ze nog minder opvallen.
Reactie #28 Gepost op:
22 August 2011, 22:19:34 »
Vandaag de beurt aan een Shimms voor de staaltrein.
Eerst een sleper gemaakt op één wielstel. Hiervoor het stel uit elkaar gehaald en een stukje latoenkoper om beide kanten van het middenstuk gebogen. Hierna vier kontaktstripjes van een Hufing sleper geknipt en die twee aan twee tegen het gebogen bandje gesoldeerd zodat ze tegen de binnen kant van de wielen slepen. Het wielstel weer in elkaar gezet.
De draden er aan gesoldeerd en binnen in een brugcel met elco van 47uF gesoldeerd. Twee lakdraaden aan de smd-led gesoldeerd. Deze via een 6k8 weerstandje aan de brugcel gesoldeerd.
smd ledje en daarop het sluitlicht weer met een druppeltje Kristal Klear vast gelijmd.
En zo ziet het uit als hij aan is.
W. Dagevos
Reactie #29 Gepost op:
22 August 2011, 22:23:58 »
Ziet er zeen fraai uit!
Krijg alweer goede inspiratie's en ideeën.
Met vriendelijke groeten,
Ombouwen
