Vandaag om 08:04:19
PB Models, ICR-rijtuigen door Ton H
Vandaag om 07:48:19
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 06:59:48
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Rik
Vandaag om 01:43:05
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
25 February 2026, 22:25:40
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
25 February 2026, 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
25 February 2026, 10:03:24
25 February 2026, 07:58:16
25 February 2026, 07:56:58
Auteur Topic: Station Waldijk  (gelezen 124979 keer)
Mark Verheulen
  • Staatsspoor "Kikker"
Re:Station Waldijk
« Reactie #90 Gepost op: 01 February 2010, 20:17:38 »
ik doe het je niet na  (y)
Mvg, Mark
Maarten
Re:Station Waldijk
« Reactie #91 Gepost op: 01 February 2010, 20:33:13 »
dat belooft wat voor de rest van je aankleding!  (y)
met de groeten van Maarten
GW
Re:Station Waldijk
« Reactie #92 Gepost op: 02 February 2010, 07:14:05 »
Goedemorgen,
Is er weer een plaatjes-probleem? Ik zie bij je laatste artikel alleen maar rode kruisjes, Jaap...
En ook mijn avatar is weer eens weg...  ::)
Gerard
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #93 Gepost op: 02 February 2010, 07:32:36 »
Goedemorgen Gerard,
Klopt, alle plaatjes zijn inderdaad weg en jouw avatar ook.....gister deed ie het nog...... :-\
Jakop
Johan Vermij
  • Welkom in het Digitale Stoomtijdperk
Re:Station Waldijk
« Reactie #94 Gepost op: 02 February 2010, 08:15:00 »
Yes, we hebben even een plaatjes server probleem. Wordt aan gewerkt.
Era II / III British N-gauge - Graham Farish, Peco
Edinburgh Haymarket - North British Distillery
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #95 Gepost op: 07 February 2010, 15:44:38 »
Deel 16
Na het schilderen in de basiskleur (humbrol 78) en het monteren van de vakwerk zijkanten van de brug heb ik deze aan de binnenkant een wash gegeven van roestbruin met terpentine. De buitenkant een wash met mat zwart.
Voor dat ik de zijkanten monteerde zijn eerst de rails vastgelijmd zdanig dat ze perfect aansluiten aan het spoor op de dijk.
Inmiddels ben ik ook met het directe landschap onder en om de brug bezig omdat ik daar minder goed bij kan als de brug “definitief” geplaatst is.
Het talud van het brughoofd is hier al gevuld met schuim en op de voorgrond is al schuim geplakt om een rivierdijkje van de vormen. Was ik eerst niet van plan, maar ik vond de pilaar zo enorm hoog uit de “grond” komen dat ik het dijkje “door en langs” de pilaar heb laten lopen.
Ook het dalende spoor van het nevenlijntje is aan de zijkanten voorzien van schuim en scheef afgesneden. De rivierdijk is vormgegeven en alles voorzien van een laagje gips om het grove schuim af te werken.
Een paar dagen later, nadat het gips goed droog was, met een schuurpapiertje het gips hier en daar nog wat afgeschuurd en het daarna in de basiskleur groen gezet omdat dit voornamelijk gras wordt.
Ondertussen wordt er ook aan de brug gewerkt. Op de rails worden kleine hoeklijnen gelijmd die de geleidebalken uitbeelden. Deze worden nog roestbruin geschilderd en de biels worden nog met een wash van roestbruin gedaan.
Naderhand heb ik de hele binnenkant nog een keer gedrybrushed met roestbruin omdat het me nog niet vies genoeg was. De rails die in de brug gelijmd zijn, steken aan de dijkzijde 7 cm uit. Die 7 cm wordt van ballast voorzien. Als ik dat rechtstreeks op het dempingsmateriaal van de dijk doe, zou de brug bijna onwrikbaar vast komen te zitten. Om het nog (met beperkte schade) verwijderbaar te maken, heb ik de onderkant van de rails van een folie voorzien.
Het ballast tussen de rails en tussen de beide sporen ligt hier op. Alleen aan de zijkanten en bij de aansluiting met het spoor op de dijk zal de ballast de brugsporen aan de dijk vastzetten. Hieronder naast de brug de 8 oplegstoelen waarop de brug komt te liggen. Volgens mij wel een beetje klein (2,3 mm hoog ~ 20 cm in werkelijkheid) maar meer ruimte heb ik niet.
Het eindresultaat (van de aanbrug dan...); de ornamenten op de torens geplaatst, de brug er op en de rails voorzien van ballast. Moet nog drogen, ziet er dus nog erg wit uit. Hieronder nog twee foto’s. De groene basiskleur en de flits maken de kleuren wel een beetje harder dan in werkelijkheid.
leander
Re:Station Waldijk
« Reactie #96 Gepost op: 07 February 2010, 15:53:51 »
wat een spoor, en wat een mooie ns trein.
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #97 Gepost op: 07 March 2010, 16:16:45 »
NedTrain Waldijk heeft eindelijk de 1502 afgeleverd!! Deze lok was al jaren "in behandeling" bij de vestiging maar werd steeds voor belangrijker zaken weer aan de kant geschoven. Vanmiddag hebben de eerste proefritten plaatsgevonden.
Deze verliepen niet geheel probleemloos....steeds als de kap op het chassis werd vastgeschroefd had dit een steeds wisselend effect op de sluit- en frontseinen. Uiteindelijk bleek dat er een paar afgeknipte leds bij een losse plaatsing van de kap op het chassis net geen contact met het frame hadden maar bij het aanschroeven net wel...
De lok werd weer binnen genomen en het frame is ter plaatse wat afgefreesd en voorzien van een extra isolatielaag.
en, met dank aan JAB van Ree, het rangeerlicht
De lok is voorzien van een LokPilot V3.0 decoder (52610). Ik rijdt de lok met DCC. Doordat de decoder multiprotocol is zou hij nog een keer op bezoek bij een 3-rail baan kunnen, waar geen DCC voor handen is. Er is weinig ruimte voor de decoder maar zoals hieronder te zien is heeft hij een plaatsje gevonden aan de zijkant van de kap.
Fotokwaliteit kan beter...ik weet het. Hier waren de buffers nog verdwenen. Afgebroken toen de kap de valproef doorstond. De buffers dus niet. Inmiddels weer gemonteerd. De lok gaat nog terug naar de werkplaats voor:
- een roco koppeling
- montage ruitenwissers
- verlaging bufferbalk aan de voorzijde (op basis van foto's grootbedrijf)
- plaatsing remslagen aan de voorzijde
- montage van baanruimers aan beide zijden
- reparatie van het verfwerk op diverse kleine plekjes
« Laatst bewerkt op: 07 March 2010, 19:42:15 door Jakop de Bruin »
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re:Station Waldijk
« Reactie #98 Gepost op: 07 March 2010, 16:28:48 »
Mooi stukje huisvlijt, Jakop. (y)
De foto's laten goed het verschil in grootte zien tussen de 1200 en 1500.
Heeft de 1500 ook sluitlichten?
Dit soort proeven laat ik graag aan anderen over... ::) ;)
Basilicum
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #99 Gepost op: 07 March 2010, 16:42:44 »
Dank voor het compliment!!
Ja, dat viel mij ook op. Hieronder samen met de (altijd) in opzending zijnde 1219 (ex. 1220), is de neus van de 1219 even hoog dan het dak van de cabine van de 1502. Iemand foto's van deze situatie in 1:1 ??
Ja, als hij vooruit rijdt; niet. Omdat er een sleep achter komt te hangen. Deze kunnen wel met f1 worden aangezet. Als hij achteruit rijdt; wel automatisch. Geen koppeling, dus nooit een sleep. Met f2 schakel ik het rangeerlicht.
Groet, Jakop
Basilicum
  • Prae-adviseur
Re:Station Waldijk
« Reactie #100 Gepost op: 07 March 2010, 16:52:08 »
Nico Spilt heeft natuurlijk een foto voor ons.
Dank, Nico. :)
foto gelinkt van www.nicospilt.com.
Basilicum
Edit: foto direct kunnen linken.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2010, 16:54:33 door Basilicum »
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #101 Gepost op: 07 March 2010, 20:04:14 »
Ja, wel een beetje klein...
Deze is wel niet met een 1200, maar duidelijk t.o.v. de 1100 en 1300 is te zien dat de 1500 lager is.
De bak oogt ook veel "hoger-op-de-draaistellen"
Doorkomst in Uitgeest 9 april 2005 opweg naar Alkmaar.
Ivo R.
  • niks
Re:Station Waldijk
« Reactie #102 Gepost op: 07 March 2010, 20:41:44 »
Het is van oorsprong toch ook een engels loc?
daar is het profiel van vrije ruimte kleiner.
gr Ivo
Mooie worden van een Hc: "Bij de NS mag je meedenken, maar niet hardop."
Basilicum
  • Prae-adviseur
Re:Station Waldijk
« Reactie #103 Gepost op: 07 March 2010, 22:04:08 »
Dat is juist, Ivo.
Basilicum
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re:Station Waldijk
« Reactie #104 Gepost op: 11 March 2010, 18:46:22 »
Het ziet er weer goed uit Jakop! Ik kan wel een keertje langskomen en een werkend digitaal 11je meenemen (of zelfs 2, maar 1 heeft ruzie met zijn decoder ::) >:() mocht je het leuk vinden die D287 rijdend met een 11je te platen. Die foto die je hebt gepost, ik heb die locs destijds geplaat in Alkmaar :)
Railion 6513
Tischbahning.de
