Vandaag om 15:31:30
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 15:16:12
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
Auteur Topic: Trix NS 1200 stiller krijgen  (gelezen 109287 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Marklin Motorpost stiller krijgen
« Reactie #75 Gepost op: 28 August 2009, 23:44:23 »
Zoals aangekondig wat meetwerk verricht....
En gelijk de boel maar afgebouwd  ;D 8)....
... Eerst weer ca. een 0.1 mm uit het motorframe frezen.
... het oude ankerlager er voorzichtig uitdrukken. Tandwiel komt precies voor dat gat :)
... na het aftekenen, de frees in de zijkant van het frame om ruimte te maken voor de uitslag van de motor.
... na een kwartiertje voorzichtig frezen.
... Draaistel verder afmonteren en SMEREN !! Ook hier weer: net alsof het nooit anders geweest is  (y)
... afgebouwd, op de kap na. Eerst een proefritje....
WHOWHWOWOWHOW !  Alleen bij lage snelheden ( ca. 10 - 20 km/u schaalsnelheid ) hoor je een beetje de tandwielen, daarna en daarbeneden helemaal NIETS ! anders dan kedengedeng van de wielen op de rails  ;D 8) (y)
'kzal hem morgen meenemen naar Houten, kunne geinteresseerden even het ding van binnen bekijken ;)
Grtzz,
Karst
KNed
    • nederlof.net
Re:Trix NS 1200 stiller krijgen
« Reactie #76 Gepost op: 28 August 2009, 23:57:25 »
Gaaf!
Maar wel jammergenoeg niet erg laagdrempelig. Niet iedereen gaat/kan in z'n locs frezen.
Hoe zit dat motortje nu vast aan het draaistel?
Koen
Karst Drenth
« Reactie #77 Gepost op: 28 August 2009, 23:59:28 »
Inderdaad Koen,
Ik zei al eerder dat het geen beginnersombouw is. Maar... met een goede frees en geduldig en secuur werken heel goed te doen !
De motor zit met een klempassing op de kunststof rand geklemd in het motorhuis.
Grtzz,
Karst
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #78 Gepost op: 29 August 2009, 00:01:55 »
Ik weet niet hoe nauwkeurig Märklin al die motorbehuizingen hetzelfde heeft gemaakt.
Anders zou je een motortje kunnen maken die zonder te frezen past.
Koen
Karst Drenth
« Reactie #79 Gepost op: 29 August 2009, 00:06:37 »
Tot nu toe ... 1200 en MP zijn de beide huizen nagenoeg identiek !
Grtzz,
Karst
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #80 Gepost op: 29 August 2009, 11:50:25 »
Het idee om die motortjes collectief te bestellen ben ik het wel mee eens.
Maar dan ben je er nog niet.
Ik zou heel graag mn 1200 loc's stiller willen hebben maar zoals Karst aan aan geeft is het geen beginners klusje.
Ik ben in de loop van jaren wel wat geduldiger geworden dus als het veel werk is dan vind ik dat geen probleem.
Maar Karst gebruikt ook een tafelfrees en die heb ik niet.
Daardoor wordt het onmogelijk om zo'n motortje in te bouwen.
Harm
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #81 Gepost op: 29 August 2009, 12:11:09 »
Misschien kunnen jullie iemand vinden met een Tafelfrees en alle onderstellen in een keer frezen, is handig omdat de instellingen op de frees niet veranderd moeten worden...
OBB bezoekje: 2008
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
« Reactie #82 Gepost op: 29 August 2009, 12:57:09 »
Een tafelfrees is niet per definitie nodig. Het ook mogelijk een boormachien in een bankschroef te klemmen en met een vaste hand het overtollige metaal uit het frame weg te frezen. Ik kan je zeggen dat, dat prima te doen is. Wel kan ik je bij dit klusje een beschermende bril en oordopjes aanraden.
Het onderstaande is bijvoorbeeld op bovengenoemde wijze gerealiseerd:
Verder is het zo dat niet voor elk model een frees noodzakelijk is. Een frees is met name nodig  bij de modificatie van draaistellocs.
Bij andere dan draaistellocs kan een vijl ook voldoende zijn. Zie bijvoorbeeld hieronder:
Ook zijn er locs waarbij er in het geheel geen frees- of vijlwerk aan te pas komt.
Tot zover het ‘ijzerwerk’ aan het frame. Dan nu het motorhuis.
Als ik het goed heb zijn er drie verschillende draaistel motortypen bij Huize Märklin. De LFCM en nog wat waarvan ik de afkortingen niet meer weet. Mij is duidelijk geworden dat de binnenafmetingen van het motorhuis van de trommel collectormotor (art. 60146) niet allemaal identiek zijn. Misschien is dat wat naïef om te verwachten dat ze allemaal identieke afmetingen hebben.  ::)
De Lemo Solar motor past soms wel en soms niet in de ‘opening’ van het motorhuis. In dat laatste geval moet er een frees aan te pas komen en ook hier is de boormachien/bankschroef methode zeer wel te doen.
Tot zover maar even. En nu zelf aan het werk!  ;D
Groeten van Jean
nscargo
« Reactie #83 Gepost op: 29 August 2009, 13:15:42 »
Eehh Karst?  ;)
Harm
Jean
« Reactie #84 Gepost op: 29 August 2009, 21:43:40 »
Vanmiddag ben ik met de NS 1100 in de weer geweest.
Ook in deze loc is de Maxon van Lemo Solar prima in te bouwen.
Wel zijn er zijn een paar kleine aandachtspunten.
In de loop van de week volgt een verslag met foto's op mijn site.
Groeten van Jean
Ivo tB
« Reactie #85 Gepost op: 29 August 2009, 21:48:40 »
Mmm,
Heb ik weer niet opgelet ??? Ik heb nu 3 motoren besteld, maar ik heb ook nog een bruine Hamo motorpost.
Karst vandaag gemist, maar ik wist ook niet dat hij een ombouw mee zou nemen.
Ivo
Ivo
Karst Drenth
« Reactie #86 Gepost op: 29 August 2009, 21:58:06 »
Niet treuren Ivo,
Ik heb een speciaal vraagje bij LEMO-SOLAR uitstaan...  :P ;)
Grtzz,
Karst
nscargo
« Reactie #87 Gepost op: 29 August 2009, 22:00:49 »
Heeft dat vraagje ook te maken met het passen zonder frezen????
Harm
PieterW
    • Gemeente Laagstad-Hoogdorp
« Reactie #88 Gepost op: 29 August 2009, 23:11:57 »
Ik heb er ook drie besteld.
Karst wat is de bedoeling? Moeten we even wachten op de uitkomst van je vraag?
Peter
Niet iedere kop is een Hondekop
Karst Drenth
« Reactie #89 Gepost op: 29 August 2009, 23:17:22 »
Ik heb om kwantumkorting gevraag....
Maar ja, als jullie al besteld hebben  :-\
Grtzz,
Karst
