Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 19:26:33
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - bolkoppen bouwen met plots  (gelezen 30521 keer)
  • Spaar ze allemaal.
Re: BNLS-Werkspoor - bolkoppen bouwen met plots
« Reactie #30 Gepost op: 20 July 2008, 03:04:21 »
Nou, ik ben eerst maar eens met de interieurs begonnen, dat leek mij het veiligste.
De volgende stap is het spuiten, ik doe ze gewoon in 1 kleur, de C's lichtgrijs en de ABC lichtbruin net zoals die van roco en wel met dit:
Ik heb er alle vertrouwen in want Ed en Willem bever hadden er net zo een.
Groet Stephan.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #31 Gepost op: 20 July 2008, 07:52:50 »
Dit moet lukken met deze geavanceerde uitrusting. :)
« Reactie #32 Gepost op: 30 July 2008, 23:43:19 »
Zo, een updeetje.
280 keer een raampje uitgesneden  :P, ik ben aan vakantie toe.
En voor het eerst een nieuw rijtuig versneden, de wand moet nog wat dieper dus van de rand waar het dak in vast zit moet nog wat afgeschuurd worden.
De verdiepte rand aan de onderkant wil ik er wel in hebben dus daar snij ik dan van de bovenste styreenlaag een strookje af (zit als het goed is geen lijm) en vul dit weer met +/- 0,2 mm styreen omdat de rand 0,3 diep moet worden en het styreen 0,5 mm dik is.
De uitsparingen in de binnenste plot voor de klemmetjes op de bodemplaat zaten trouwens te hoog en 2 te dicht bij elkaar.
Boven de ramen wil ik ook het dunne richeltje maken.
Hoe hebben de andere bolkopbouwers dit gedaan? In het draadje van Sobat Kras kan ik dat bijvoorbeeld niet goed zien.
Groet Stephan.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #33 Gepost op: 31 July 2008, 22:50:30 »
Tip:
Vanmiddag gezien bij Wentink Arnhem:
ROCO Plan D ( 3e klas turq. en blauw ) van € 35,00 voor € 19.95 !
Prima donoren/basis dus voor dit project  :D
Grtzz,
Karst
« Reactie #34 Gepost op: 31 July 2008, 23:32:43 »
Ze worden steeds goedkoper, ik zie ze wel overal voor 24,00 liggen.
Dit was trouwens een beursaanbieding van MTE kostte ook 20,00.
Ik heb ondertussen van een kartonnen doos, een stuk filterdoek en een oude c.v. ketelventilator ook maar even een spuitcabine in elkaar geplakt, was helemaal gratis  ;D.
Maar vandaag even niets; veel te warm en te moe van de hele dag koelstoringen afrijden :P.
Groet Stephan.
« Reactie #35 Gepost op: 04 August 2008, 00:17:53 »
Zo,
Omdat ik in slaap gevallen ben tijdens het F-1 kijken was ik vanavond wakker genoeg om 2 wandjes klaar te maken en er 1 in te zetten.
Morgen de andere wand erin en plamuur op de naden.
Tot zover gaat het lekker.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #36 Gepost op: 04 August 2008, 07:48:05 »
Maar hoe heb jij het nu gedaan?
« Reactie #37 Gepost op: 04 August 2008, 13:14:55 »
Goedendag allemaal,
Hèhè mijn vakantie is begonnen.
Dat richeltje is een stripje van een mm of 2 breed wat er bovenop gelijmd is.
Dus de wand net zover afschuren als het stripje dik is, en de verwijderde wand als controle gebruiken.
Om het mooi recht af te schuren heb ik met dubbelzijdige tape schuurpapier op een glasplaatje geplakt waar ik het wandje overheen haal, rechtsboven is een stukje te zien.
Wat ben ik goed hè  ;D :P
« Laatst bewerkt op: 04 August 2008, 13:18:27 door prutser »
    • sleutelspoor
« Reactie #38 Gepost op: 04 August 2008, 13:47:49 »
Tussen het dak en de zijwand blijf je een scheiding zien. Ik heb dit opgelost met de gele band net tegen/op de scheidng te plakken. Van de buitenste bakwand heb ik inderdaad aan de onderzijde een randje afgesneden zodat deze gelijk is aan de koppen. Gerco zal bij de volgende plots hier al rekening mee houden.
De juiste opschriften voor K en C heb ik nog niet kunnen vinden. Ik heb wel boven de banken en in het gangpad "spiegels"aangebracht. Breekt de eentonigheid enigsins.
SK
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #39 Gepost op: 04 August 2008, 13:55:08 »
Ja, heel goed van jou! Je naam waar maken doe je dus ook niet meer.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #40 Gepost op: 04 August 2008, 14:09:38 »
Ha allemaal,
Ik heb indertijd voor mijn ABC de beide richels (de uitstekende boven en de in-vallende onder) van Roco gehandhaafd omdat ik ze er goed uit vond zien. Ik heb dus een rechthoek *uit* de wand gehaald, en alle 4 buitenranden van de wand laten zitten; en de snijranden netjes recht afgeschuurd. Ik heb een vervangende wand gemaakt die van precies onder de bovenste richel tot ongeveer halverwege de zijwand onder de ramen liep. Daar moest ik dus na het lijmen over de hele lengte een naad dichtplamuren, maar als je netjes snijdt valt dat mee. Ik denk dat ik het bij mijn Gercoplot plan K weer zo ga doen (en de plots ga bijsnijden dus).
            Een andere mogelijkheid is misschien om alleen de bovenste richel van Roco te handhaven en de onderste te maken door de buitenste Gercolaag iets in te korten --maar daarvoor ga ik eerst Gerco's materiaaldikte met de diepte van de Rocoriggel vergelijken.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2008, 14:16:57 door janw »
Dennis
« Reactie #41 Gepost op: 04 August 2008, 14:26:34 »
Mijn treden probleem is opgelost.
Een bevriend modelbouwer heeft voor mij mooie treden geetst uit messing...
Bovenstaande bak van Prutser(die eigenlijk geen prutser is ;D) ziet er aanmerkelijk beter uit dan die van mij.
Mijn tweede model zal ik op zijn manier gaan bouwen.
GR,
Dennis
« Reactie #42 Gepost op: 04 August 2008, 16:57:45 »
Gerco's plaatdikte is 0,5 mm, gleufje is +/- 0,3 mm diep, dus deze heb ik met een stripje van +/- 0,2 mm opgevuld (strip van 0,25 mm op het oog wat afgeschuurd).
Tweede wandje zit er inmiddels in en ook wat mooier, deze heb ik op maat geschuurd i.p.v. gesneden.
Op naar de volgende bak.
En dat is een blauwe bolkop i.p.v. een plan D en het valt mij nu pas op dat bij dit wandje de bovenste richel smaller is  :-|, eens kijken of ik dit overneem.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2008, 17:11:05 door prutser »
« Reactie #43 Gepost op: 07 August 2008, 12:54:56 »
Tussenstand:
Wandjes op maat schuren:
De bak valt niet ver genoeg over het onderstel heen want bij de kopwanden die zijn blijven zitten is een kier zichtbaar dus moet er een stukje van de korte binnenwand af.
Tot zover Uw verslaggever ter plaatse, en nu terug naar de studio.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #44 Gepost op: 07 August 2008, 15:19:22 »
Prutsmeneer, ik volg je bevindingen met interesse. Hier ligt nog een plot van Harry Plotter Gerco voor een plan K die ik ga bouwen voor de Aquarius van dit forum.
