Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Peco code 100 kruising, vonkvorming op isolatie, en ingebrande rails  (gelezen 1187 keer)
Dirk
Allen,
Ik heb ondervonden dat de kruising van Peco hele kleine vonkjes geeft aan de geisoleerde stukken. Ze zijn echt heel klein, maar wel in die mate dat ik ondertussen vonk sporen heb aan de rails, en ook zo dat als de loc er met een wiel op stilstaat de centrale begint te klikken en na enkele seconden uit valt, Daardoor heb ik het ontdekt. Nu veronderstel ik dat het komt doordat Peco Engels is en daar wordt met 00 gereden ipv H0. Zou dat kunnen? Ik heb nu de test gedaan om op 1 plaats met secondenlijm een isolatie laagje te maken, dat werkt, maar geen idee hoe duurzaam dat is. Ik heb ook geen idee hoe ik dat kan oplossen. Suggesties zijn welkom.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 08 October 2021, 20:39:57 door Bert van Gelder »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Michaël dB
Re: probleem met de Peco code 100 kruising
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2021, 19:37:10 »
Dirk je hebt met lijm een isolatie aangebracht kan je niet met een klein stukje styreen het zelfde bereiken wellicht zal dat langer in gebruik misschien goedblijven. Het is allen maar een idee ik heb er zelf geen ervaring mee.
De Mulder Eddy
Re: Peco code 100 kruising, vonkvorming op isolatie, en ingebrande rails
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2021, 23:26:24 »
Ik weet niet of u de verpakking nog heeft van zo een kruising.
Op de achterzijde van de verpakking staat de oplossing.
Het komt er op neer om de sporen beurtelings van stroom te voorzien.
Dus telkens de te berijden richting van stroom te voorzien, en andere richting stroomloos te maken
Eddy.
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2021, 10:06:15 »
Neen de verpakking heb ik al even niet meer, maar blijkbaar is het een gekend fenomeen, ik heb een YT filmpje gevonden met een oplossing, en het is zoals ik gedacht heb, de isolatie een heel klein beetje verlengen en het probleem is opgelost. De lijm werkt prima, er wordt ook lak of vernis aangeraden, maar toch eens denken aan een heel dun kunststof waar ik een lipje uit snij, maar ik weet nog niet wat.
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2021, 12:20:50 »
Bijna alle levensmiddelen uit de supermarkt zitten in plastic. Daar even tussen zoeken naar iets wat geschikt is voordat je het in het PMD stopt.
