MichielB
om 00:11:44
Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
17 January 2026, 22:39:14
Syb030
17 January 2026, 22:38:35
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
17 January 2026, 22:01:25
Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026
17 January 2026, 16:38:23
Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
17 January 2026, 16:28:46
NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.
Topic: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject. (gelezen 63973 keer)
Re: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.
Reactie #300 Gepost op:
09 March 2022, 11:08:26 »
Zojuist de bestelling van Slaters ontvangen. 18 feb-9 mrt.
Nauwelijks te zien.
18800
Laatst bewerkt op: 09 March 2022, 11:16:04 door FritsT
Reactie #301 Gepost op:
09 March 2022, 23:19:25 »
Het schuifraam. Eenvoudig? allerminst.
Want, de bovenkant moet strak tegen de wand aankomen en dan is er aan de bovenkant eigenlijk geen ruimte voor een geleideprofiel. Onder het raam wel.
Ga je er wel een U-profiel als geleiderail tegenaan zetten, dan wijkt het raam naar binnen en scheef=scheef.
Voor de Schaal-0 versie heb ik een oplossing gevonden en vandaag heb ik talloze andere manieren ziten bedenken en uitgeprobeerd. Alles tevergeeft en weer terug bij de constructie zoals die in Schaal-0, een buis die over een draad schuift.
Die "schuifdraad" moet ergens op vastzitten en de enige oplossing die ik kan verzinnen zijn gaatjes in voor en achterwand. (dat is wel even een dingetje om uit te meten
) De tzt strak afgevijlde draad wordt van binnenuit vastgelijmd en vult dat gat later weer op en het is klein. Dus dat compromis neem ik tov een recht hangend schuifraam.
Later pas lijmen want nu vast solderen geeft gegarandeerd problemen bij het zandstralen.
In het werkgebied is veel te zien. Foto zegt meer dan woorden.
Onderste geleiderail doorsolderen?..risico van vollopen maar zit die vast, dan zit die vast. Dan maar iets minder strak gesoldeerd.
De buis is gewoon tegen het raam gesoldeerd en het raam is afgeschuind. Iedere 0,1 mm telt.
De handgreep op het raam zit aan de binnenkant (moet ik nog doen.
18884
Laatst bewerkt op: 09 March 2022, 23:24:21 door FritsT
C-rails
Reactie #302 Gepost op:
10 March 2022, 05:57:09 »
Is het een idee om de "schuifdraad' te voorzien van klein stukje schroefdraad en het gaatje in de wand ook, zodat je schuifdraad goed kunt bevestigen? Of 'schuifdraad' van draadeind maken?
Reactie #303 Gepost op:
10 March 2022, 09:35:58 »
Over draadeind schuifd de buis niet zo lekker. Overigens, hoe vaak zal je dat raam ooit gaan bewegen. Maar, het gaat natuurlijk om het bouwen.
De wand is 0,4 + eventueel een zijde van een hoekprofiel dik/dun. Daar een tapje in zetten? Dat kan, maar is wel dun aan de maat. Je zou het materiaal kunnen opdikken. Blijf je toch altijd die gaatjes houden. Drupje 10-secondenlijm is veel makkelijker en stevig genoeg lijkt me.
Ik heb ook geprobeerd om de draad in een grote U te vouwen en die tussen de hoekprofielen te klemmen (tzt solderen). Dat moet dan ook heel precies passen en je kan er niet goed bij. Daarbij moet die U-draad ook nog eens vrij en precies op maat van de wand komen....Ik werd daar helemaal kierewiet van en heb besloten gaatjes te boren.
Maar wel een leuk onderdeel van de lok om over na te denken.
En daarom maak ik tegenwoordig ramen en deurtjes liever vast. Het was nu even een uitdaging (die ik al 5 keer eerder ben aangegaan) maar een volgende keer........
Overigens, in het fotobestand zie je 99 van de 100 keer het raam open (met een mannetje over de deur hangend).
Maar ik krijg nu weer een idee.....
straks uitproberen.
Laatst bewerkt op: 10 March 2022, 09:46:41 door FritsT
peterha
Reactie #304 Gepost op:
10 March 2022, 09:52:26 »
Ik zit te denken aan 2 kleine L-profieltjes.
Als je die tegen de wand soldeert en een stukje karton (van dezelfde dikte als het raam) gebruikt als afstandshouder bij het solderen van de L-profieltjes, dan zou het raam daarin kunnen schuiven. Dan schuift het raam ook strak tegen (binnen)wand aan.
En zo’n klein L-profieltje neemt aan de bovenkant van het raam toch maar minimaal ruimte in?
Peter
Reactie #305 Gepost op:
10 March 2022, 09:59:32 »
Direct boven het raam loopt de wand/dak schuin. Hoe ga je dat doen?
peterha
Reactie #306 Gepost op:
10 March 2022, 10:48:25 »
Minimaal randje van de bovenkant afvijlen? Zo te zien heb je aan de bovenkant materiaal genoeg.
Peter
Reactie #307 Gepost op:
10 March 2022, 11:18:29 »
Ik had een idee. Kwam toen ik hierboven schreef: "opdikken".
In volprofiel gaatjes boren voor de schuifdraad.
Op hoogte en diepte te solderen/te lijmen zonder gaatjes in de wand te hoeven boren.
Reactie #308 Gepost op:
12 March 2022, 07:53:46 »
Lastig werkje en dat moet ik 4x doen. Je kan er moeilijk bij en het zicht wordt door andere delen van het model wat belemmerd. Schele ogen.
. De kans dat het in een keer goed gaat is aanwezig. Dan alles weer schoonmaken, uithuilen en opnieuw beginnen. Maar het zal goed komen....... Inmiddels 2x gereed. Begin zometeen aan de derde (en vierde ?) al zei ik dat gisteren ook. Soms moet je het werk gewoonweg even neerleggen om verder te kunnen.
Te beginnen met het horizontale U-profieltje dat je uitlijnt met de bovenkant van de deur. Ik zet een langer stukje profiel "op" de deur, soldeer het vast op de zijkant van het plaatwerk. Recht = recht. Het "teveel" snij ik er weer af.
De glijrail is 1,0 ,mm en de steunen worden van een 1,1 mm gat voorzien zodat de rail iets beweegbaar is.
Aan één kant kan je de steun vast solderen en tzt (na het zandstralen en spuiten) kan je de rail er nog schuin in passen en de tweede steun lijmen.
Het is een gedoe, maar de aanhouder wint.
De twee gaten die ik eerder in voor- en achterwand had geboord, zijn inmiddels gerepareed. Dichtsolderen met taps toelopend staf (beste manier om het passend te krijgen) afknippen en en vlak frezen.
19212
Laatst bewerkt op: 12 March 2022, 07:58:15 door FritsT
Reactie #309 Gepost op:
12 March 2022, 13:09:41 »
Met dit superzacht messing draad en witmetaalsoldeer maak ik de deuromlijsting.
Ik heb van Johan begrepen dat het op onderstaand adres ook verkrijgbaar is:
https://www.ebay.co.uk/itm/321668789727?var=510571781094&hash=item4ae4f435df:g:wLcAAOSwpDdU3lTw
Een zijkant vastzetten en dan de hoeken om.
Bovenop wat ruimer soldeer (solmuren) en dan maar poetsen.
19303
Laatst bewerkt op: 12 March 2022, 13:12:49 door FritsT
arnout
Reactie #310 Gepost op:
12 March 2022, 15:40:52 »
Gdm Frits,
Wat gebruik je daar om te buigen, gewoon een staalboor?
Gr Arnout
Reactie #311 Gepost op:
12 March 2022, 16:14:37 »
Alles wat rond en stevig is, dat kan. En natuurlijk de juiste radius.
Reactie #312 Gepost op:
14 March 2022, 23:09:47 »
De twee L-profielen (2x6) zitten met 243 graden soldeer aan elkaar en daardoor kan je het geheel met 145 graden solder op het model aanbengen.
Blijft veel zaag en vijlwerk.
ik heb er inmiddel 6 klaar, maar hoe vaak heb je deze lamphouders nodig? Wel weer wat om een 3D tekening van te maken.
19661
Laatst bewerkt op: 15 March 2022, 10:55:46 door FritsT
Reactie #313 Gepost op:
15 March 2022, 10:52:04 »
Check en dubbel check....
De lampijzers heb ik niet voor niets gemaakt (ze zitten op de goederenwagens en daarvan maak ik er 2), maar het zijn niet de modellen die ik nodig heb voor de loc.
Op de NTM machine zit de S-vormige ophangbeugel.
Op de 1e NS versie zie ik andere.
Van de NCS versie is slechts een wazige rasterfoto beschikbaar, maar als je het weet zou je het kunnen zien..dezelfde als de NS versie.
19762
Laatst bewerkt op: 15 March 2022, 10:56:20 door FritsT
Reactie #314 Gepost op:
15 March 2022, 17:17:53 »
Even een (test)uitstapje naar printen in kunsstof (FDP smoothest).....
Waterpomp, luchtpomp en dakventilatoren:
Je ziet nauwelijks wat op het "kale" FDP. 2x dun zwarte Moptip primer er over...
Tot in de kleinste detail zit alles er op en er aan. Zie je het?....de handel aan het verticale kraantje
Test of er in het materiaal (Proxxon boormachine 0,4 mm en dikker) geboord kan worden. Antwoord is Ja. Ik had iets smelten verwacht, maar daravan geen spoor te zien. Voelt aan alsof je in MDF boort.
Messing leidingen kunnen dus zonder problemen worden aangebracht.
Volgende stap is dit model in dezelfde detaillering in messing op tafel zien te krijgen.
Als messing bouwer zeg ik...tja.
Als modelbouwer zeg ik ...ziet er goed uit.
19850
Laatst bewerkt op: 15 March 2022, 17:48:10 door FritsT
