Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Airbrush set werkt niet  (gelezen 6735 keer)
HuubvG
Re: Airbrush set werkt niet
« Reactie #15 Gepost op: 23 September 2021, 08:51:03 »
Maar misschien geeft TS maar één spuit?  :) Ik zou uitkijken met olie, die kan ook in de luchtslang terecht komen.
Overigens ben ik ook van mening dat
Ik vroeg me na het zien van filmpje ook af of de compressor wel aan staat, want je hoort hem helemaal niet. En zelfs de stillere varianten hoor je normaal toch wel.
je hier gewoon de compressor uit hebt staan. Ook de meter rechts staat op 0, en dat betekent toch dat de luchttank leeg is? De schakelaar moet in stand 1 staan, maar uit jouw verhaal lijkt dat de compressor dan niets doet?
denobis
« Reactie #16 Gepost op: 23 September 2021, 09:10:08 »
volgens hem loopt de compressor gewoon.
lijkt dus echt op een storing in de regelaar.
het is overigens heel moeilijk om op afstand en op zijn verhaal de oorzaak te achterhalen.
heb ook eens mee gemaakt dat een dergelijke storing veroorzaakt werd doordat men het dopje wat vaak in een nieuwe slangaansluiting zit vergeten was te verwijderen.
bij het vast draaien van de koppeling scheurde het dopje en ging als terugslagklep werken.
daar zoek je je eigen ongans op.
en met een 3 liter tank die volgens hem vol ziet moet hij toch wel even kunnen spuiten en niet 2 seconde.
Ronaldp
« Reactie #17 Gepost op: 23 September 2021, 09:11:43 »
Is een gebruikte.
Maar wel van een betrouwbare iemand over genomen.
Als ik hem bv op 30psi zet.
En de spuit in gedrukt houd.Voel je langzaam de luchtdruk minder worden.Springt de compressor bij.Voel je de luchtdruk uit spuit weer harder worden.
Dit hoort volgens mij constant te blijven.
Mvg
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 09:34:42 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
denobis
« Reactie #18 Gepost op: 23 September 2021, 09:21:45 »
Je weet dus niet hoe lang dat ding stil heeft gestaan.
Ik zou nooit een airbrush compressor gebruikt kopen.
Voor nog geen 100 e heb je een gloed nieuwe met tank van 5 liter (heb toevallig in januari er 1 gekocht) die prima werkt.
Een goede regelaar kost al rond de 50 euro .
Heb je overigens de slang nagezien op vervuiling?
Ronaldp
« Reactie #19 Gepost op: 23 September 2021, 09:35:55 »
Slang naar pistool is schoon.
Is ook de laatste keer dat ik iets tweedehands koop.
Mvg
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #20 Gepost op: 23 September 2021, 09:51:17 »
Ik zou de verkoper benaderen.
Maak eens een foto van de regelaars ?
Dat filmpje is wat te onduidelijk.
Deze heb ik en werkt uitstekend.
En is heel stil
92 euro bij bol.com
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 09:54:40 door denobis »
Ronaldp
« Reactie #21 Gepost op: 23 September 2021, 10:04:44 »
Mvg
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #22 Gepost op: 23 September 2021, 10:07:50 »
liever van boven af met de aansluitingen er op zo is er nog weinig te zien
wat ik nu zie zijn geen drukregelaars maar gewoon kraantjes.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 10:09:43 door denobis »
Ronaldp
« Reactie #23 Gepost op: 23 September 2021, 10:10:22 »
Mvg
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #24 Gepost op: 23 September 2021, 10:12:53 »
ik heb het idee dat er helemaal geen drukregelaar op zit .
dan werkt het nooit.
die grote zwarte knop met dat glaasje er onder op mijn foto dat is een drukregelaar.
hier had ik hem besteld
https://www.airgoo-europe.com/Airbrush-mini-compressor-met-luchttank-Fengda-AS-186?gclid=EAIaIQobChMIua_ct86U8wIVCap3Ch1SbQ-aEAYYAiABEgIl-fD_BwE
wel extra set koppelingen mee besteld.
had heb binnen 24 uur in huis.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 10:23:37 door denobis »
Ronaldp
« Reactie #25 Gepost op: 23 September 2021, 10:23:11 »
Met de blauwe knop kan ik wel de druk instellen.
Je ziet de druk dan ook veranderen op de manometer.
Alleen houd die de druk niet vast als je gaat spuiten met water.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #26 Gepost op: 23 September 2021, 10:24:36 »
dat is dus geen druk regelaar maar gewoon een lucht kraantje daar regel je alleen de hoeveelheid toegevoerd lucht mee niet de druk.
Frans8800
« Reactie #27 Gepost op: 23 September 2021, 10:25:18 »
is zo te zien een Fengda compressor voor twee airbrushes, en de twee blauwe knoppen zijn idd kraantjes waarmee je de lucht kunt knijpen of afsluiten, wat je zou kunnen proberen is eerst beide kraantjes dichtdraaien en dan schakelaar op aut en kijken of de druk oploopt en ook afslaat en de beide meters dan druk aan gaan wijzen. Als dat goed is spuitje aan de kant waar de aansluiting zit aansluiten en aan die zijde blauwe kraantje opendraaien want dat is zo te zien de toevoer naar je spuit, het andere kraantje moet gesloten blijven anders zal er nooit druk opgebouwd kunnen worden. Ik kan het niet helemaal beoordelen, maar misschien gaat daar iets mis.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 10:27:17 door Frans8800 »
denobis
« Reactie #28 Gepost op: 23 September 2021, 10:28:39 »
hij moet er gewoon drukregelaar op monteren zonder dat werkt het niet.
Frans8800
« Reactie #29 Gepost op: 23 September 2021, 10:43:21 »
Dat begrijp ik niet helemaal, want de compressor wordt toch zo gefabriceerd en verkocht, dus zou het zo moeten kunnen functioneren lijkt me. De Druk wordt eerst bepaald in grote lijnen met de schakelaars 1 en 2 waarbij resp 3 , 4 bar of volle chas 6 bar. De spuitdruk regelen ze hier dus naar het zich laat aanzien door het de blauwe knoppen de luchttoevoer te knijpen. Op de foto zie ik echter de spuit links aangesloten zitten waarbij die blauwe knop is dichtgedraaid terwijl de rechter knop zo te zien open staat , en ik het vermoeden heb dat het daar mis gaat, maar zoals ik al schreef ik kan het niet geheel beoordelen dus is het vaak stap voor stap kijken wat er gebeurt en wat het probleem kan zijn. Zou er iets mis zijn met de compressor of een van de daarop aanwezige componentjes  kun je drukregelaar op monteren wat je wil ,maar zal dat het probleem denk ik niet oplossen.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 22:12:27 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
