Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Airbrush set werkt niet  (gelezen 6738 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 22 September 2021, 19:12:21 »
Heb een airbrush set.
Maar zit met een probleem.
Als ik aan de blauwe draaiknop draai.
En de druk daar mee op bv 30 psi zet.
En dan de air brush spuit indruk.
Loopt de druk gelijk terug op de manometer.
Airtank is 3 liter
Wat doe ik fout?
https://youtube.com/shorts/HjmpiIiKrWs?feature=share
Mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 22 September 2021, 21:17:58 door Bert van Gelder »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
denobis
Re: Air brush set werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2021, 19:18:09 »
of je hebt de lucht toevoer in de spuit helemaal openstaan of je probeert het zonder vloeistof of je compressor werkt niet goed.
zou eerst maar eens wat water in het bekertje doen en dan nog eens proberen.
Ronaldp
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2021, 19:41:10 »
In het bekertje had ik water.
Lucht in airbrush staat bijna dicht.
Compressor is goed.Luchtvat zit vol met lucht.
Als ik de druk veiligheid uit trekt komt er heel veel lucht uit.
Kan kiezen 3 of 4 bar.
Dit is de compressor:
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2021, 19:44:33 »
en als de luchttoevoer in de spuit helemaal dicht draait wat gebeurd er dan?
en zit er een filter of terugslagklep op de slang?
het lijkt er op dat er iets dicht slaat.
« Laatst bewerkt op: 22 September 2021, 19:53:21 door denobis »
Nohome
  • De uitzondering die de regel bevestigt.
  • Wandelende geduldstester
    • Modelbaan Genehuizen op Youtube
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2021, 20:18:17 »
Zit de stekker er wel in, het is de bedoeling dat de compressor bijspringt als je lucht verbruikt, en de druk onder de 3 bar zakt. Als de druk dan weer 4 bar is slaat hij weer af.
Groet Harold
Genehuizen 2.0
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2021, 20:31:32 »
Ik vroeg me na het zien van filmpje ook af of de compressor wel aan staat, want je hoort hem helemaal niet. En zelfs de stillere varianten hoor je normaal toch wel.
Johan
Ronaldp
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2021, 20:37:51 »
Als ik de lucht toevoer van de spuit dicht zet.
Gaat de druk weer na afgestelde druk.
Compressor doet het.
De tank was op dat moment op druk.
Beide standen werken.De 3 en 4 bar.
Zet ik de drukregelaar op bv 55 psi.
Dan blijft de druk nagenoeg gelijk als ik de spuit gebruik.
Maar dat is weer te hoog voor te spuiten.
Zou de drukregelaar niet meer goed zijn?
Mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 22 September 2021, 20:51:54 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2021, 21:06:03 »
het lijkt er op dat er een terugslag klepje inzit die pas bij hoge druk opengaat.
die zit waarschijnlijk in de drukregelaar en word door veer aangedrukt.
zou er eens een andere regelaar opzetten.
weet niet waar je woont mar ik heb hier nog een hele nieuwe drukregelaar liggen daar zouden we het mee kunnen testen
Ronaldp
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2021, 21:07:07 »
Woon omgeving rotterdam
Mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 22 September 2021, 21:20:01 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #9 Gepost op: 22 September 2021, 21:10:24 »
oei das een eind kruipen hier vandaan haha
maarssen bij utrecht
heb je gekeken of er vocht in de tank zit?
Ronaldp
« Reactie #10 Gepost op: 22 September 2021, 21:17:16 »
Alles is droog.
Mvg
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
Re: Airbrush set werkt niet
« Reactie #11 Gepost op: 22 September 2021, 21:26:26 »
ok dan zou je nog 1 ding kunnen proberen maar dan zou ik wel er een goedkoop prul spuitje op  zetten
je maakt de regelaar los  doet er een beetje compressor olie in bevestig hem weer en laat hem dan werken.
kan zijn dat de regelaar beetje stroef is en dan wel los komt.
Ronaldp
« Reactie #12 Gepost op: 22 September 2021, 22:09:53 »
Zal het morgen proberen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
HuubvG
« Reactie #13 Gepost op: 23 September 2021, 06:55:18 »
Kijk wel even uit waar je olie in gaat gooien, die wil je niet door je spuit krijgen en daar is wel kans op als je ergens olie in gaat gooien waar het absoluut niet hoort! Het is niet voor niets een olievrije compressor.
Nee, die dubbelschakelaar is om te kiezen:
- stand 1: de compressor gaat aan als de druk minder dan 3 bar is, slaat af bij 4 bar
- stand 2: de compressor gaat tot 6 bar op vol vermogen
Ik weet alleen niet waar die schakelaar zit bij jouw apparaat.
Hier in het Engels gedeeltelijk vertaald door een buitenlandse verkoper:
 Switch1: auto stoppen bij 4bar(58PSI), autp start bij 3bar(43PSI).
 Switch2: max druk op 6bar(86PSI), non-stop.
Is het een nieuwe of gebruikte? Heb je uitleg gekregen over de werking / aansluiting van de luchtslang?
denobis
« Reactie #14 Gepost op: 23 September 2021, 08:15:54 »
daarom zei ik ook dat hij er eerst een oud prul van een spuit op moest zetten.
om te voorkomen dat er olie in zijn mooie spuit komt.
regelaars willen nog al eens stroef worden door vocht en lang stilstaan.
ik heb dat heel vaak mee gemaakt in mijn beroep als storings egeneer in de food industrie.
dan hielp vaak een beetje olie in de regelaar(wel food grade).
