Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Airbrush set werkt niet  (gelezen 6299 keer)
denobis
Re: Airbrush set werkt niet
« Reactie #45 Gepost op: 23 September 2021, 14:46:34 »
klopt helemaal ronald.
het mooiste is als je een spuitcabine hebt de regelaar naast de cabine te monteren is makkelijk bij het afregelen.
denobis
« Reactie #46 Gepost op: 23 September 2021, 14:48:01 »
Ok je schrijft dat de compressor aan en uitschakelt, maar hoe weet je bij welke druk dat is ? want als dat componentje op je drukvat niet goed marcheert en bijvoorbeeld te snel uitschakelt zou je onvoldoende druk op kunnen bouwen.   Ook schrijf je dat de druk naar de spuit niet continue is, maar is dat op allebei de uitgangen het geval ?
was ook echt een opmerking van iemand die niet weet hoe het werkt en niet het hele draadje gelezen heeft..
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 14:50:29 door denobis »
Frans8800
« Reactie #47 Gepost op: 23 September 2021, 15:07:12 »
@ Denobis Ok je mag mij gerust afzeiken , ik probeer alleen mee te denken dat het lezen voor mij soms problemen geeft heeft misschien te maken met mijn N.A.H. dat ik ten gevolge van een infarct heb.  Als alles het compressortje goed marcheert dus aan en uitschakelt zou dat hoe dan ook een constante luchtstroom moeten geven want het drukvat is toch om dat op te vangen ?  Als de uitgaande luchtstroom al niet continue is wat wil je daar extern dan nog aan gaan regelen ? want je zult dan toch een constante input moeten hebben . Corrigeer me gerust hoor maar misschien eens nadenken dat de toon wel de muziek maakt.
denobis
« Reactie #48 Gepost op: 23 September 2021, 15:19:16 »
Sorry Frans afzeiken was niet de bedoeling.
Het drukvat word gevuld tot 4 bar.
Je hebt nodig om te spuiten bv 1,5 bar dus dat moet je terug regelen.
Daar is een regelaar voor.
Zou je constant 4 bar afnemen dat gaat de compressor aan uit aan uit immers het druk vat veranderd constant van druk ook dat houd de regelaar gedeeltelijk tegen door dat hij maar 1,5 bar afgeeft blijft het vat (is gewoon een buffer) voller (loopt veel langzamer leeg ) en de compressor schakelt bij 3 bar weer in en dat merk je dan niet om dat door de regelaar er constant 1,5 bar aan de spuit aangeboden word.
Duidelijker kan ik het niet uitleggen.
Mensen die geen kennis van lucht systemen hebben raad ik dan ook aan gewoon een compleet nieuw systeem aan te schaffen en geen zogenaamde goede gebruikte (er mankeert altijd wel wat aan).
Ik heb mijn hele leven storingen opgelost in de food en petrochemische industrie en daar bij veel te maken gehad met lucht en hydraulische systemen ondanks dat ik van huis uit een elektronicus/elektrotechnicus ben.
Ik kan dus de construktie van een compressor dromen.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 15:24:13 door denobis »
Ronaldp
« Reactie #49 Gepost op: 23 September 2021, 15:54:31 »
We gaan gewoon:
 1x  drukregelaar
2 x verloopnippel 1/4" x1/8" ,
1x luchtslang 1/8" kopen.
En dan heb ik een werkend systeem.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
denobis
« Reactie #50 Gepost op: 23 September 2021, 15:57:32 »
klopt maar dan voor 1 uitgang.
als je beide uitgangen wil gebruiken dan moet je 2 van die stetjes aanschaffen.
het is jammer dat we zover uit elkaar wonen had je graag geholpen .
nog 1 advies iedere x dat je klaar bent met gebruik de tank afwateren daartoe zit er als het goed is aan de onderzijde van de tank een dopje of kraantje.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 16:02:52 door denobis »
Frans8800
« Reactie #51 Gepost op: 23 September 2021, 16:03:26 »
@ Denobis
In dit geval las/begreep ik dat de uitgaande luchtstroom niet continue is, en dat zou van wat ik er van begrijp in ieder geval een voorwaarde zijn om iets te kunnen regelen. Als een externe drukregelaar het moet stellen met een niet continue input lijkt me dat een continue geregelde output lastig wordt.  Waarmee ik bedoelde dat het eerst van belang is dat er iets constants uit de compressor moet komen, waarbij je het in en uitschakelen van de compressor door het drukvat niet zou mogen merken. Het niet continue zijn van de output van de compressor zoals die nu is, kan daarbij allerlei oorzaken hebben, dus lijkt me dat dat voor je verder kunt eerst op moet lossen. Vandaar ook mijn eerdere vragen.
Overigens ben ik niet geheel vreemd met elektrotechniek tot aan mijn herseninfarct heb daar 38 jaar in gewerkt waarvan een heel groot gedeelte in service, en onderhoud.  Wat wel is, is dat lezen naast wat andere dingen nu soms een probleem is , zeker als je zoals bij een draadje meerdere pagina's hebt en moet scrollen. Ondanks dat je bij zoiets veel inlevert, probeer je toch nog mee te doen, maar soms zijn de gevatte en snedige reacties op dit forum wel hetgeen dat mij soms tegen de borst stuit en vaak weerhoud van iets te plaatsen, omdat het vaak al moeilijk genoeg is. Dus vandaar mijn reactie.
denobis
« Reactie #52 Gepost op: 23 September 2021, 16:07:19 »
mijn welgemeende excuses frans kon dat ook niet weten.
ik weet wat een hersen infarct is helaas heeft mijn vrouw ook een infarct gehad.
maar nogmaals de druk regelaar zorgt er voor dat de druk constant blijft. tenzij je het ding op 4 bar zet dan krijg je dus het zelfde als waar dit draadje over begon.
vergelijk het een beetje met een dynamo accu en een laadstroom regelaar.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2021, 16:12:22 door denobis »
Ronaldp
« Reactie #53 Gepost op: 23 September 2021, 16:10:10 »
Klopt ga eerst 1 uitgang werkend maken.
Er zit nu nog een prop aan onderkant luchtvat.Hier ga ik later een klein kraantje onderzetten om water af te tappen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #54 Gepost op: 23 September 2021, 16:13:36 »
ik zou die prop er maar eens uitdraaien en kijken of er niet een beetje roestwater uit komt.
zit dat er in en komt dat in je regelaar dan gaat ie stuk.
Ronaldp
« Reactie #55 Gepost op: 23 September 2021, 16:20:26 »
Prop had ik er al uit gedraait.
Kwam geen water uit.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #56 Gepost op: 23 September 2021, 16:53:23 »
dan is het goed.
vergeten heel veel mensen vandaar.
trouwens bij hbm hebben ze ook hele goedkope spuitjes ik meen 8 euro die werken prima voor wat grover werk kun je mooi mee oefenen heb er hier ook 1 ben ik mee begonnen.
Ronaldp
« Reactie #57 Gepost op: 23 September 2021, 17:28:08 »
Is voor mij ook voor grof werk.
Deken en masten van modelbouw schepen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
denobis
« Reactie #58 Gepost op: 23 September 2021, 17:31:24 »
koop dan dat goedkope ding er bij mooi om mee te beginnen.
Ronaldp
« Reactie #59 Gepost op: 13 October 2021, 08:55:16 »
En drukregelaar er tussen gezet.
Nu blijft de druk wel gelijk tijdens spuiten.
https://youtube.com/shorts/ycFCv_WckBA?feature=share
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
