automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:01:15
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Tillig Elite wissel in ballast, kun je stang wisseltongen vervangen?  (gelezen 3331 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 19 September 2021, 11:13:10 »
Misschien is er een andere oplossing voor een Tillig Elite Wissel waarbij de stang die aan de wisseltongen zit te vervangen.
Dit wissel is reeds voorzien van bedding en de stang om de tongen om te zetten is door midden gebroken.
Zelf zie ik geen andere mogelijkheid om de bedding los te gaan maken en het wissel ertussen uit probeer te halen.
Maar misschien ! heeft iemand anders het ook wel eens meegemaakt en dit anders opgelost?
mvg Henk
« Laatst bewerkt op: 19 September 2021, 15:41:14 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
  • Modelspoor is emotie...
Re: Tillig Elite Wissel
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2021, 11:19:51 »
Hi Henk, misschien kun je er een fotootje bij plaatsen van het euvel…? Dat maakt het waarschijnlijker stuk duidelijker.
Rob
Tbinnebarretije…
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2021, 11:22:04 »
Mij ook al paar keer overkomen..  >:(
L-vormig messing stukje draad op gesoldeerd; is te doen, maar listig. De tong is relatief flexibel; je kan 'm iets optillen om er dun stripje hout onder te schuiven om kunststof biels te beschermen, tegen smelten. Helpt ook om L-draad te fixeren (krokodilleklem) of wellicht lukt het ook om 'm pas na solderen af te knippen.
Edit: blijkbaar zit wissel al ingelijmd in bedding? Het is mij ook in-situ gelukt, maar ^&%$ klusje...
« Laatst bewerkt op: 19 September 2021, 11:23:39 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2021, 11:24:22 »
Het is mij een keer overkomen en met veel gepruts heb ik de stelbalk vervangen. Eerst de wisseltongen voorzichtig uit de balk halen met een pincet en voorts de balk er tussenuit peuteren. De nieuwe er vanaf de zijkant inschuiven en daar de tongen weer inprikken.
Gr, Ben.
VvKan
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2021, 11:26:56 »
Het hangt er van af of je het "oude" type hebt of het nieuwere.  Met "oud" bedoel ik de uitvoering, waarbij de  bewegende railstaven uit 1 stuk zijn en gepolariseerd dienen te worden.  Bij de nieuwere uitvoering zit er een kleine zaagsnede in de rails en zijn de bewegende delen vast van stroom voorzien.
Bij de oudere uitvoering is het simpel:  soldeer een (messing) staafje aan de 2 railstaven, die immers toch gelijke polariteit hebben.
Heb je de nieuwere, dan aan elk van de staven een stukje draad solderen en de 2 stukjes in het midden verbinden met een isolatie stukje.  Dit kun je ook doen door eerst een lang stukje te solderen, dus aan beide, dan door te knippen en in te korten in het midden en daarna de isolatie aanbrengen.
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 19 September 2021, 11:37:34 »
Even wat foto's dan.
Het witte stukje plastic had ik er al over gelijmd maar brak door dat ik er een gaatje in wilde boren.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #6 Gepost op: 19 September 2021, 11:39:39 »
Gr, Ben.
Ben, heb jezelf een nwe stelbalk gemaakt of kun je deze los kopen?
mvg Henk
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 19 September 2021, 11:48:50 »
Stelbalken kun je bij Tillig los kopen.
« Reactie #8 Gepost op: 19 September 2021, 11:49:38 »
Bij elk wissel zit een setje spulletjes waaronder een reserve stelbalk: https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-85515.html
Maar je kunt ze ook los kopen: https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08829.html per 5 stuks.
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 19 September 2021, 13:50:05 »
Ben,
Waar zijn die stelbalkjes te bestellen.
Kom alleen op duitse sites uit.
Zelf heb ik tig tillig wissels maar kan geen reserve stelbalkjes vinden.
mvg Henk
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 19 September 2021, 14:43:01 »
Rechtstreeks bij Tillig.   Zie Ersatzteilliste oa. 339100  339110  339120  maar ik weet niet of dat de juiste zijn.
Bij bestellen het type van de wissel opgeven, dan zoeken zij de juiste voor je uit. En voor zover ik de foto's kan beoordelen gaat het om het oude type wissel.  Dat dien er zeker bij aan te geven, anders krijg je gegarandeerd de verkeerde.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #11 Gepost op: 19 September 2021, 15:29:24 »
Is mij nu duidelijk dat 't over de stelbalk gaat... hoe breek je in hemelsnaam een stelbalk? ???
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Nohome
  • De uitzondering die de regel bevestigt.
  • Wandelende geduldstester
    • Modelbaan Genehuizen op Youtube
« Reactie #12 Gepost op: 19 September 2021, 15:41:19 »
Ik heb hier wel een reserve setje 85515 over, als je mij een PB met je adres stuurt kan ik het opsturen
Gr Harold
Groet Harold
Genehuizen 2.0
Re: Tillig Elite wissel in ballast, kun je stang wisseltongen vervangen?
« Reactie #13 Gepost op: 19 September 2021, 16:12:06 »
Hier een foto die ik al vaker heb laten zien. Zo doe ik het bij mijn zelfbouwwissels.
De stangen zijn van 0,5 mm staaldraad en zijn aan de tongen gesoldeerd. Mijn wissels zijn op hout gebouwd en daar is dat geen probleem, maar bij een wissel met een plastic bielzenmat wordt het wel een beetje tricky.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #14 Gepost op: 19 September 2021, 16:29:33 »
Sjieke oplossing; petje af...  (y)
Heb je het eind van de 'stelstang' met het uiteinde kaaks tegen de tong gelast, of een kort eindje omgezet en hierlangs gesoldeerd?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
