Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Noud
Vandaag om 19:32:45
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:31:04
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 19:12:22
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 18:46:03
3weg wissel rocoline in iTrain door Bert V
Vandaag om 18:34:45
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door roadster36
Vandaag om 18:29:25
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 18:25:35
Roco NS plan V door Corné81
Vandaag om 18:11:14
Vandaag om 18:09:31
Vandaag om 17:56:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 14:54:08
Auteur Topic: Diodeschakeling: polariteit en doormeten  (gelezen 1596 keer)
hgr
« Gepost op: 09 September 2021, 22:50:30 »
Voor DCC heb ik een ringleiding bestaande uit 3 draden
1. rode met tape merkt voor de accessoires
2. rode draad voor de niet gedetecteerde stukken, hier zit een diodeschakeling tussen van Rosoft
3. zwarte draad
terugmelding via Loconet
Mijn eerste baan heb ik afgebroken, was een soort van testbaan. Ik kan me de montage van de diodeschakeling niet meer herinneren.
Na het solderen van de draad aan een spoorstaaf meet ik de verbinding door met een multimeter, vandaag viel me op als de diodeschakeling er tussen zit het vertrouwde piepje van de multimeter niet klonk. Volgens mij omdat er in de diodeschakeling een weerstand zit
Klopt dit?
Begrijp ik het plaatje in de encyclopedie goed, als ik denk dat het niet uitmaakt in welke richting de diodeschakeling gemonteerd word.
Ik bedoel bv de + kant aan de kant van de centrale. Want volgens mij zijn de + en de - van de buitenste pootjes
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Re: Diodeschakeling: polariteit en doormeten
« Reactie #1 Gepost op: 09 September 2021, 23:17:59 »
De montagerichting van de diodeschakeling maakt inderdaad niet uit. De schakeling is symmetrisch, als je hem omdraait verandert er elektrisch niks.
Je multimeter piept niet omdat er over de diodeschakeling te veel spanning staat. Voor een piep verwacht de meter dat er ongeveer nul volt over de verbinding staat en dat zal hier niet het geval zijn.
Heeft je multimeter een diodestand? Daarmee kun je de spanningsval over de schakeling meten. Met 2 diodes in serie zal dat ongeveer 1,3V zijn, meestal wordt dat aangegeven als 1300 millivolt.
Pascal77
« Reactie #2 Gepost op: 09 September 2021, 23:23:00 »
Herbert,
De diodeschakeling van Rosoft is een bruggelijkrichter waarvan twee van de vier  aansluiting al aan elkaar gesoldeerd zijn.
Zover ik weet ( maar ben niet helemaal zeker) maakt het niet uit welke van de twee overgebleven aansluitingen je gebruikt om je ongedetecteerde voeding vanaf de centrale of de kabel naar de ongedetecteerde sectie op aan te sluiten.
Als het wel uit maakt heb ik geluk gehad  ;D
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
« Reactie #3 Gepost op: 09 September 2021, 23:34:16 »
Een diodeschakeling wordt inderdaad vaak gemaakt met een bruggelijkrichter. De plus en de min daarvan worden aan elkaar gesoldeerd en de wisselspanningsaansluitingen zijn de externe aansluitpunten.
Als je dat uittekent zien je dat in beide stroomrichtingen de stroom door 2 in serie geschakelde diodes loopt. De andere 2 diodes doen dan niks, maar die komen aan de beurt bij de andere stroomrichting.
KoosDeJong
  • Nooit te oud om digitaal te ontdekken!
    • YouTube kanaal van Koos de Jong
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2021, 00:07:46 »
Plaatje van Rosoft zelf:
Welterusten,
GR Koos
In 2025 weer begonnen, na verlies digitale modelbaan (zie YouTube) in 2021, t.g.v. vechtscheiding. Eerst lekker analoog automatiseren met Fleischmann H0 startset. Toch maar weer digitaal begonnen met YaMoRC hardware.
hgr
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2021, 09:30:21 »
Allen bedankt
@Klaas: ik zal eens kijken of er een diodestand op de multimeter zit, dat wordt dan wel eerst de gebruiksaanwijzing lezen......
Groeten
Herbert
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2021, 09:45:26 »
Wat is het merk en type van je multimeter?
De diodestand is herkenbaar aan een diodesymbooltje bij de keuzeknop.
Voorbeeld:
plaatje geleend van bol.com en bewerkt
« Laatst bewerkt op: 10 September 2021, 09:53:02 door Klaas Zondervan. Reden: plaatje toegevoegd »
hgr
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2021, 10:16:51 »
Groeten
Herbert
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2021, 10:27:17 »
Bij deze meter zitten zo te zien weerstandsmeting, doorgangstest en diodetest onder dezelfde stand van de keuzeknop.
Om bij de doorgangstest een piepje te krijgen moet de weerstand kleiner zijn dan 10 ohm, volgens de beschrijving.
Bij het doormeten van een diode zal hij dus niet piepen, maar wel een getal aangeven.
hgr
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2021, 11:04:18 »
Ga ik proberen.
Zo leer je nog eens wat bij.
Bedankt
Groeten
Herbert
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 10 September 2021, 11:10:21 »
Begrijp ik het plaatje in de encyclopedie goed, als ik denk dat het niet uitmaakt in welke richting de diodeschakeling gemonteerd wordt?
Dat begrijp je goed en dat staat ook in  de encyclopedie:
Citaat van: encyclopedie
Omdat de diodeschakeling geheel symmetrisch van opbouw is (zie afbeelding 03, 04 en 08), maakt het niet uit hoe deze aangesloten is.
« Laatst bewerkt op: 10 September 2021, 11:13:18 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
