Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
Input op baanontwerp Mefferville door bask185
20 January 2026, 22:58:11
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 17:05:19
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Randstadrail viaduct Prins Bernhardlaan  (gelezen 39440 keer)
kar
Re: Randstadrail Baan 1:87 H0 (V.h. Den Haag-R’dam Hofplein Lijn)
« Reactie #135 Gepost op: 28 December 2024, 17:02:02 »
Dit zijn van die typische momenten dat je het 'duimpje omhoog' klikken op een bericht mist in dit forum.
Afijn, dan met tekst: fraai!  (y)
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
« Reactie #136 Gepost op: 20 January 2025, 07:50:14 »
Vorige weekend stonden we op de Beneluxspoor stand tijdens de Nederlandse Modelspoordagen in Rijswijk. Helaas zat er een hoop tegen waardoor de baan niet goed functioneerde. Alle blokken zijn voorzien van 1 melder. Dat was de oorzaak van de problemen. We weten waar het probleem zit dus de komende tijd aan de slag door alle blokken te voorzien van een tweede melder op ieder blok. In de rijrichting komt bij de laatste 15 cm een tweede melder te zitten op advies van Domburg Train Support.
Even een schets gemaakt met de blok lengtes in millimeters.
Volop aan de slag dus. 8 februari staan we op Houten Plus (y)
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #137 Gepost op: 17 April 2025, 07:50:17 »
Daar is de volgende Randstadrail in een reclame jasje. Dit keer de 4026 in de Wittebrug reclame.
Hier de link naar het origineel
https://images.app.goo.gl/uRbZdJc1591CKVx48
    • Flickr pagina
« Reactie #138 Gepost op: 17 April 2025, 08:12:17 »
Ziet er goed uit!  (y)
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #139 Gepost op: 28 June 2025, 22:13:50 »
Ook aan deze module is weer wat gedaan. Na een aantal beurzen raakte de verf van de module beschadigd. Een mooie nieuwe grijze lak laag geeft de module weer een fris uiterlijk. De bordjes zijn netjes verwijderd en na het schilderen weer terug geplaatst. 2 bordjes moeten even opgeknapt worden. Die van 75 jaar PCC en Houten Plus.
De letters Randstadrail en 1:87 worden binnenkort vervangen voor mooie nieuwe exemplaren in de stijl van het HTM en RET logo.
Word vervolgd 28362
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
Re: Randstadrail viaduct Prins Bernhardlaan
« Reactie #140 Gepost op: 21 September 2025, 20:57:43 »
In overleg met Skiptram zijn de PCC’s en het eerste Randstadrail voertuig voorzien van mooie draaistel zijkanten. Bij alle PCC en GTL modellen in de collectie zijn ‘wieldoppen’ op de wielen geplaatst. Oog voor detail zullen we maar zeggen.
We gaan alle HTM Randstadrail voertuigen uitvoeren met deze zijkanten. Je zal er weinig van zien. Zeker als de trams langs een halte staan maar op de vrije baan is het zichtbaar. Wel
Zo leuk dat aan ieder detail word gedacht.
Boven geen zijkant, onder wel.
Boven geen zijkant, onderwel.
Boven de oude remmerij, onder het nieuwe.
Helemaal vergeten een plaatje te tonen van 8 februari 2025 op de beurs in Houten tijdens de Houten Plus editie.
Tussen Rijswijk en Houten Plus is met man en macht gewerkt om de baan beter rijdbaar te maken. Met dank aan Arnaud en John is dit gelukt. Enorm bedankt (y).
30336
« Laatst bewerkt op: 21 September 2025, 21:01:08 door Miniature Holland »
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #141 Gepost op: 28 September 2025, 20:57:30 »
Gisteren zijn als benodigde onderdelen binnen gekomen. Extra besteld zijn stroom afname plaatjes voor het vierde draaistel welke deze standaard niet heeft.
Aangezien ieder mode toch uit elkaar wordt gehaald meteen maar even de bekabeling netjes vast gezet, stroomafname schoongemaakt en een drupje olie op de tandwielen gedaan.
Alle losse draaistel onderdelen.
De stroom afname platen
Corpus tram ligt open de bedrading is netjes met tape vast gezet.
Pathé Imax is zojuist afgerond.
Alle modellen afgerond in de kast. Kom er net achter dat alle midden bakken verkeerd om zijn terug gezet :'(
Dat was het weer even voor nu. Binnenkort het interieur van de 4014 innovatieve tram aanpassen. Deze heeft ooit gele bankjes gehad :P
30940
« Laatst bewerkt op: 28 September 2025, 21:01:05 door Miniature Holland »
    • Flickr pagina
« Reactie #142 Gepost op: 30 September 2025, 16:20:55 »
Mooie serie productie!  (y)
Sterkte met het driehoeken van de middenbakken!  ;D
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #143 Gepost op: 26 October 2025, 17:25:26 »
Halling Randstadrail voertuig nummer 19 is gearriveerd. Nummer 20 is onderweg. Dat betekent dat alle 5 de donor modellen binnen zijn om weer nieuwe reclames te gaan maken. Er kon gelijk weer wat geschoven gaan worden met de bussen om ruimte te creëren.
Deze 5 varianten staan op de planning om te laten maken.
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #144 Gepost op: 01 November 2025, 19:37:52 »
En daar is nummer 20 ;D
Echter was deze nog zonder aandrijving. Maar eens open maken om te kijken wat er allemaal nodig is.
Met behulp van Skiptram zijn alle benodigde onderdelen uitgekozen en geleverd. Tijd om het erin te monteren.
Dat zit er netjes in. Heb het af kunnen kijken van een ander model. Dat scheelt weer. Op nasr de volgende klus.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2025, 05:10:10 door Miniature Holland »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #145 Gepost op: 01 November 2025, 22:19:04 »
Mooi man! Beste collectie trouwens  ;D ;)
