Vandaag om 17:48:11
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
Vandaag om 17:33:14
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 16:03:23
Vandaag om 15:48:51
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Auteur Topic: Scratchbuild Zweeds baantje.  (gelezen 15572 keer)
  • Moderator
« Gepost op: 23 August 2021, 20:44:41 »
Laat ik ook hier maar eens laten zien waar vrije tijd toe leidt...
Nu had ik al een tijdje een mock-up staan van
de schuur die in Strömstad stond tot ongeveer
1967. Nu het guitige hok hierheen komt,
besloot ik het model maar te bouwen vanaf de
tekening. De bedoeling is dat het dak
afneembaar is, zodat het interieur bekeken kan
worden.
De basis is 2mm abs plaat met uiteraard de
inspectieput. Achter in het stookhok ligt de
vloer 7mm lager. De wanden aan de buitenkant
worden bekleed met latjes uit de
modelvliegtuigbouw, 3mm x 0.2mm. Maar eerst
verder met het frame waar tegen het houtwerk
moet komen.
De basis.
De boel in de grondlaag. In de inspectieput
zitten in de bovenste zijwand (foto) op de vloer
2 gaten waar de eventuele uitlaatgassen door
naar boven afgevoerd kunnen worden. Je ziet
ze niet, maar het zit er...
En dan het frame... het is vervelend werk, maar het staat.
Nog heel wat balkjes te gaan, maar zo heeft ze iig geen last van me  8)
We zijn een paar dagen verder. Het frame is
klaar en in de basiskleur gespoten.
De Yd is inmiddels binnen, 11cm meet deze
in lengte, De aanhanger slechts 4,5cm...
Inmiddels heb ik ook zo'n 180 latjes met de
chopper op lengte gechopt. En van alle de
kopse kant langs een vijltje gehaald. Ook
nog 180 latjes gesneden met een breedte
van 1mm. deze zijn om de naden van de
3mm latjes te overlappen zoals in het echie.
Inmiddels ben ik een stukje verder. Het
behangen van de buitenwand met latjes
3 x 0.2 mm. zowel de binnen als buitenkant
worden beplankt. Op de overgangen zit
nog een deklatje van 0,6 zoals op de 1:1
gebouwen in Zweden. De ramen  hebben ook
een authentieke omlijsting. Al met al zijn
het een slordige 750 á 800 latjes. Ik had
er te weinig, Quartel ook. Dus maar een donkere
variant gehaald waarmee ik de buitenkant
verder afwerk en de lichte binnen gebruik.
Inmiddels ben ik aan de binnenzijde bezig.
Eerst maar wat plaatjes van buiten.
De Yd past perfect zo van buitenaf gezien.
We zijn weer wat verder, ofwel een heul end!
Nog een halve buiten- en binnenwand te gaan.
Het bekleden van de binnenwand is gewoon
een rukwerkje. Maar goed, het smoelt meer
wanneer je het dak eraf haalt. Dat word dus
demontabel. Vanmiddag het dak mbv 5
dakspanten gemaakt. Nu eerst een stenen
schoorsteen met asbestpijp en twee ronde
metalen pijpjes en er kan dakleer op.
Voorlopig ben ik nog wel zoet eer het hok
ingericht kan worden. Maar alles op z'n tijd.
De 29ste ging het laatste latje erin. Thank God.
Het resultaat is prima, maar het is gewoon een kutwerk.
Daarna konden de openingen afgeplakt worden
om de luchtkwast er overheen te halen.
Falunröd kun je niet voor de airbrush kopen,
maar is vrij eenvoudig te maken. Eerst als basis
Vallejo 71.052 anthracite grey, daarna met
Vallejo 71.084 fire red er overheen. Dan istie
meteen goed.
Tussendoor had ik het dak ook in grijs
gespoten. Dan dekt de kleur voor het dakleer
straks meteen. Gisteren de buitenkant wat vuil
gegeven, aangezien het hok geen dakgoten heeft.
Spat het grus tijdens een regenbui lekker op
tegen het hout. En ja, ik het dit in 10 jaar zat
live gezien, dus nee het is zo prima. De
schoorstenen zijn ook op schaal, nadat ik eerst
7 keer nagemeten heb... vond ze
nogal vet van afmeting. Ik heb maar 1 vrij vage
foto, en daar hebben ze ook last van obesitas.
Maar goed, morgen verder met het dak. Daar
is nog zat te doen eer het naar mijn zin is...
« Laatst bewerkt op: 23 August 2021, 21:37:19 door Stedahult »
Mvh Steef
  • Moderator
Re: Scratchbuild Zweeds baantje.
« Reactie #1 Gepost op: 23 August 2021, 20:45:58 »
Veel werk gedaan waar je bijna niks van ziet,
maar wat op detailfoto's meer kijkplezier geeft.
Goed, ik had dus obesitas schoorstenen. Nou
die zijn wat ouder gemaakt en best wel gelukt.
Daarna het dak voorzien van dakleer, voor de
breedtemaat van de stroken ben ik uit gegaan
van een rolbreedte van 1.20m. Met op een
enkele plek een pleister. Het bitumen loopt
door op de pijpen. Nu nog met een kwast het
geheel drybrushen. Binnen zijn de  wanden
ook voorzien van optrekkend vocht, wat
ik met de AK weathering potloden gedaan heb.
Maar goed, plaatjes...
Dan nog de verwijzing naar Danielle. Dat is
in de vorm van een BP olievat gedaan. Ze heeft
in de jaren een hoop van die meuk verzamelt.
En vond dat er op elke baan van ons iets van
BP te zien moest zijn. Dus dan maar zo... Het
smoelt best leuk bij de ingang, en ze kan
tevreden zijn.
Dan als laatste... Ik hoor het mijzelf nog
zeggen. Mooi! Het hok heeft geen dakgoten...
nou, wel dus. Ik kreeg een foto van één
van mijn volgers op Instagram en daar zie
ik duidelijk een regenpijp. Duss... nu heb ik
hele mooie goten van Real-Modell liggen.
Dus die gaan erop. Al wordt dat lastig met
het scharnieren van het dak. word vervolgd...
De afgelopen week het hok ingericht met
Arietek rommel en wat zelfbouw geneuzel.
Ik vind het wel goed zo, in het echie moet
er ook nog langs het busje gelopen kunnen
worden. Wanneer de Y7 erin staat is het
toch al rijkelijk krap.
De compressor is van allerlei truckparts
gemaakt. Ik trek nog al eens wat uit elkaar
en bewaar van alles.
En dan de ramen... eenvoudig wat plastic erin
plakken dat ging er bij mij niet in. Dus,
glaslatjes maken waarmee
het raam vastzit in het kozijn. Ik weet het... showoff.
Later.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2021, 21:24:45 door Stedahult »
Mvh Steef
Patrick1975
« Reactie #2 Gepost op: 23 August 2021, 21:15:05 »
Gaaf zoals altijd (y)
Gr.Patrick
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #3 Gepost op: 23 August 2021, 21:19:56 »
Hoi Steef,
Zeer fraai werk.
Ook de finishing met AK.
Zo'n styreenchopper zou voor mij ook wel iets zijn.
Gr. Koen.
« Reactie #4 Gepost op: 23 August 2021, 21:23:39 »
Wauw, mooi gemaakt... super realistisch... (y) (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Paulus
  • La vie est belle...
« Reactie #5 Gepost op: 23 August 2021, 21:24:02 »
Vakwerk Steef, maar ja, had niet anders verwacht he  ;D ;D
Lucien
  • narrow minded and proud of it
« Reactie #6 Gepost op: 23 August 2021, 21:43:25 »
Ik had het de afgelopen weken al gevolgd, het resultaat mag er zijn. Mooi werk!
Lucien
RikM
« Reactie #7 Gepost op: 23 August 2021, 22:11:27 »
Terecht dat je hier een apart draadje aan wijd. De detaillering is weer super.
Vraagje: welke chopper gebruik je?
Interesse Scandinavië,NS IV-V en scenery
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #8 Gepost op: 23 August 2021, 23:04:15 »
Man, wat een engelengeduld moet je hier voor hebben gehad. Het ziet er heel gaaf uit  (y).
Gerard
Noordernet
« Reactie #9 Gepost op: 23 August 2021, 23:26:13 »
Mooi man! Ik ben zwaar onder de indruk. En volg. Heb ook een zwak voor Scandinavisch, trouwens.
Hälsning,
Wolter
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #10 Gepost op: 24 August 2021, 09:14:51 »
Gaaf, Steef, gaaf! Maar uh.... Dat railvoertuig, die auto, die komt er toch ook he? ;)
Gr.
Edsko
Marco EB
  • spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
    • Het ontstaan van Trammenlandt. Hoe een test baantje uit de hand loopt.
« Reactie #11 Gepost op: 24 August 2021, 10:50:12 »
Veel hand werk, lekker knutselen.  (y)
mvg
Marco
  • Moderator
« Reactie #12 Gepost op: 24 August 2021, 16:36:41 »
Deze Rik, ik heb deze nog van wijlen Han
Zijlstra. Bij het choppen van hout kun je
het best na 50x effe het mesje wisselen.
... die komt er toch ook he?
Het ding staat toch al in het hok? Het
heet nu eenmaal een garage, en deze
werden voor de Carlsson bussen gebouwd.
« Laatst bewerkt op: 24 August 2021, 16:40:18 door Stedahult »
Mvh Steef
Ronzol
« Reactie #13 Gepost op: 24 August 2021, 16:37:00 »
Mooi gemaakt weer. Je weet van het het meest simpele een mooi kijkobject te maken waarbij je iedere keer dat je het ziet weer nieuwe details ontdekt. (y)
« Reactie #14 Gepost op: 25 August 2021, 12:40:50 »
 (y) Blijf vooral hier posten want ik heb geen andere sociale media dan Beneluxspoor...  ;)
Albert
edit: Oh toch! Ik heb nog YouTube.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2021, 12:43:04 door Scratchbuilt »
https://denapp.blogspot.com/
